$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - BUM i nie ma pary!!!
Piotrwscorupce
Wysłany: |29 Sie 2006|, 2006 16:46   BUM i nie ma pary!!!
Jechałem sobie dzisiaj przez miasto i w pewnym momencie, przy dodawaniu gazu, mój scorpiak wystrzelił (zdarzało się to raz na jakiś czas) i po tym BUMie zupełnie brakło mocy - na wolnych obrotach pracuje, na benzynie jedzie normalnie, natomiast nie przekracza 1500, przy daniu do dechy czasem dochodzi do 3000 ale nie jedzie - nie ma mocy, a przy tym silnik jakoś dziwnie pracuje, jakby furkotał na 1 cylindrze. Wcześniej od pewnego czasu miałem coś takiego, że jadąc na biegu jałowym, tocząc się, silnik utrzymywał obroty na poziomie 1500 - 1800 i spadał do normalnego poziomu dopiero po całkowitym zatrzymaniu się. Nie wiem czy jedno z drugim ma jakikolwiek związek, ale jeśli coś możecie pomóc i poradzić to będę bardzo wdzięczny.
Wysłany: |29 Sie 2006|, 2006 16:48
bum zrobił gaz i pewnie rozwaliło Ci rezonator - stąd nieszczelność w dolocie i problemy z pracą silnika.
Ostatnio zmieniony przez Struna |29 Sie 2006|, 2006 16:48, w całości zmieniany 1 raz
Stefan
Wysłany: |29 Sie 2006|, 2006 16:54
Witam!
Piotrwscorupce napisał/a:
-To prawdopodobnie wielokrotnie opisywany zawor powietrza dodatkowego(BYPAS). Po "bum" tak jak pisze kolega sprawdz uklad dolotowy czy cos nie "rozpeclo" sie-prawdopodobnie tak.Koniecznie wzbogac troche mieszanke gaz-powietrze-to bylo przyczyna"BUM".Pozdrawiam.Stefan.
Wysłany: |29 Sie 2006|, 2006 16:56
Stefan napisał/a:
w sumie jak kable WN ma liche to mieszankę mógł mieć OK.
Stefan
Wysłany: |29 Sie 2006|, 2006 17:02
Witam! Tak.Regula jednak jest ustawianie maksymalnie ubogiej mieszanki.Konsekwencje sa takie ze trzeba PARE stowek potem wydac zeby PARE znowu miec . :704: Pozdrawiam.Stefan.
Wysłany: |29 Sie 2006|, 2006 17:03
Stefan napisał/a:
heheh :) dobre stwierdzenie :)
Piotrwscorupce
Wysłany: |29 Sie 2006|, 2006 17:07
Wielkie dzięki za szybką reakcję. Poczytałem sobie na forum o obrotach w trakcie jazdy na biegu jałowym i wiem że zawór powietrza dodatkowego do wymiany, ale to już drugi wymieniany przeze mnie po jakimś czasie (kupowałem na używkach). Co do Waszych porad - jestem laikiem, postarajcie się napisać trochę bardziej łopatologicznie co mam sprawdzić i jak to skontrolować - kable WN, rezonator (gdzie go szukać).
Wysłany: |29 Sie 2006|, 2006 17:09
Piotrwscorupce, generalnie obejrzyj dokładnie cały dolot powietrza ( od pokrywy filtra do przepustnicy ) i sprawdź, czy jakieś opaski nie strzeliły i ciągnie lewe powietrze lub jakiś wąż się zsunął itp.
Wysłany: |29 Sie 2006|, 2006 17:12
Piotrwscorupce, jaki Ty masz motor ? 8V, czy 16V ?
Piotrwscorupce
Wysłany: |29 Sie 2006|, 2006 17:20
Mam 2.0 16 V combi z 1995 roku instalacja Landi Renzo instalowana w Italii w salonie Citroena
Wysłany: |29 Sie 2006|, 2006 17:55
Mam 2.0 16 V combi z 1995 roku...
To uzupełnij to w profilu, bo interesowało mnie to ze względu na kolektor ssący, który w 8V jest plastikowy i po takim strzale może co nieco pęc :)
Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |29 Sie 2006|, 2006 17:56, w całości zmieniany 1 raz
