BUM i nie ma pary!!! |
Piotrwscorupce [Usunięty]
Wysłany: |29 Sie 2006|, 2006 16:46 BUM i nie ma pary!!!
| Jechałem sobie dzisiaj przez miasto i w pewnym momencie, przy dodawaniu gazu, mój scorpiak wystrzelił (zdarzało się to raz na jakiś czas) i po tym BUMie zupełnie brakło mocy - na wolnych obrotach pracuje, na benzynie jedzie normalnie, natomiast nie przekracza 1500, przy daniu do dechy czasem dochodzi do 3000 ale nie jedzie - nie ma mocy, a przy tym silnik jakoś dziwnie pracuje, jakby furkotał na 1 cylindrze. Wcześniej od pewnego czasu miałem coś takiego, że jadąc na biegu jałowym, tocząc się, silnik utrzymywał obroty na poziomie 1500 - 1800 i spadał do normalnego poziomu dopiero po całkowitym zatrzymaniu się. Nie wiem czy jedno z drugim ma jakikolwiek związek, ale jeśli coś możecie pomóc i poradzić to będę bardzo wdzięczny. |
Wysłany: |29 Sie 2006|, 2006 16:48
| bum zrobił gaz i pewnie rozwaliło Ci rezonator - stąd nieszczelność w dolocie i problemy z pracą silnika. |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |29 Sie 2006|, 2006 16:48, w całości zmieniany 1 raz |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |29 Sie 2006|, 2006 16:54
Witam! | Piotrwscorupce napisał/a: | | jadąc na biegu jałowym, tocząc się, silnik utrzymywał obroty na poziomie 1500 - 1800 i spadał do normalnego poziomu dopiero po całkowitym zatrzymaniu się | -To prawdopodobnie wielokrotnie opisywany zawor powietrza dodatkowego(BYPAS). Po "bum" tak jak pisze kolega sprawdz uklad dolotowy czy cos nie "rozpeclo" sie-prawdopodobnie tak.Koniecznie wzbogac troche mieszanke gaz-powietrze-to bylo przyczyna"BUM".Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |29 Sie 2006|, 2006 16:56
| Stefan napisał/a: | | Koniecznie wzbogac troche mieszanke gaz-powietrze-to bylo przyczyna"BUM" | w sumie jak kable WN ma liche to mieszankę mógł mieć OK. |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |29 Sie 2006|, 2006 17:02
| Witam! Tak.Regula jednak jest ustawianie maksymalnie ubogiej mieszanki.Konsekwencje sa takie ze trzeba PARE stowek potem wydac zeby PARE znowu miec . :704: Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |29 Sie 2006|, 2006 17:03
| Stefan napisał/a: | | Konsekwencje sa takie ze trzeba PARE stowek potem wydac zeby PARE znowu miec | heheh dobre stwierdzenie |
Wysłany: |29 Sie 2006|, 2006 17:07
Wielkie dzięki za szybką reakcję. Poczytałem sobie na forum o obrotach w trakcie jazdy na biegu jałowym i wiem że zawór powietrza dodatkowego do wymiany, ale to już drugi wymieniany przeze mnie po jakimś czasie (kupowałem na używkach). Co do Waszych porad - jestem laikiem, postarajcie się napisać trochę bardziej łopatologicznie co mam sprawdzić i jak to skontrolować - kable WN, rezonator (gdzie go szukać).
Pozdrawiam |
Wysłany: |29 Sie 2006|, 2006 17:09
| Piotrwscorupce, generalnie obejrzyj dokładnie cały dolot powietrza ( od pokrywy filtra do przepustnicy ) i sprawdź, czy jakieś opaski nie strzeliły i ciągnie lewe powietrze lub jakiś wąż się zsunął itp. |
Wysłany: |29 Sie 2006|, 2006 17:12
| Piotrwscorupce, jaki Ty masz motor ? 8V, czy 16V ? |
Wysłany: |29 Sie 2006|, 2006 17:20
| Mam 2.0 16 V combi z 1995 roku instalacja Landi Renzo instalowana w Italii w salonie Citroena |
Wysłany: |29 Sie 2006|, 2006 17:55
| Piotrwscorupce napisał/a: | | Mam 2.0 16 V combi z 1995 roku... |
To uzupełnij to w profilu, bo interesowało mnie to ze względu na kolektor ssący, który w 8V jest plastikowy i po takim strzale może co nieco pęc |
| Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |29 Sie 2006|, 2006 17:56, w całości zmieniany 1 raz |
