Srednica mikserow w 2.9 12V. |
tomi503 [Usunięty]
Wysłany: |21 Sie 2006|, 2006 21:25
| Boni napisał/a: | | qantan napisał/a: | | ale żeście znalezli temat na dyskusje :707: kwasówka czy kibel???przecież tam jest za mała prędkość przepływu żeby spierać się o jakiekolwiek opory przepływu ,nie mówiąc nic o areodynamice. |
Dyskusje jest akademicka i dla jaj, ale i tak się mylisz - może zaproponuj specom od F1 czy motocyklowych GrandPrix żeby przestali polerować doloty, bo quantan powiedział że nie warto i zbędne koszta, śmiechem cię zabiją. Liczę na palcach - 4000obr/min, 3 litry V6, 1000 wdechów na min, po dwa cylindry na raz, czyli mniej więcej 1000l/min powietrza, wloty mają mniej więcej 40cm2. Jakoś tak około 25m/s _średnio_, mam wrażenie, że chwilowo sporo wiecej, bo to pulsacja. Jak ktoś uważa, że dla przepływów gazów z predkością rzędu 25m/s i więcej, przez pogięte rury, nie warto rozważać oporów i areodynamiki, albo gładkości ścian, to niech se dalej uważa. |
A tak całkiem na marginesie te doloty z nierdzewki masz polerowane? A w miejscu spawania jak to wygląda od środka??? |
Wysłany: |21 Sie 2006|, 2006 22:27
| Boni to dobrze ujal matematycznie i takie sa fakty- u mnie spawy na trojnikach generalnie nie dotykane a auto jezdzi. nie rbie tego bo to nie ten rodzaj zabawy |
qantan [Usunięty]
Wysłany: |21 Sie 2006|, 2006 22:51
| boni zapomniałeś dodać że te 25m/s trzeba podzielić na 2 .są dwa doloty i wychodzi 12m/s czyli720m/min czyli troszkę ponad 40km/h ato prawie prędkość światła :688: przy takiej prędkości bardzo ważna jest areodynamika.myślę że ważniejszy jest wydech,spaliny mają dużo większą prędkość |
| Ostatnio zmieniony przez qantan |21 Sie 2006|, 2006 22:57, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |23 Sie 2006|, 2006 16:40
| qantan napisał/a: | | boni zapomniałeś dodać że te 25m/s trzeba podzielić na 2 .są dwa doloty i wychodzi 12m/s czyli720m/min czyli troszkę ponad 40km/h ato prawie prędkość światła :688: przy takiej prędkości bardzo ważna jest areodynamika.myślę że ważniejszy jest wydech,spaliny mają dużo większą prędkość |
Dżisus krajst, quantan Oba doloty razem mają ok 40cm2 więc przez oba leci 25m/s jak masz 4000 obr w V6, a przypominam że możesz mieć i 5500, jak ci koniecznie potrzeba, to już okolice 100km/h, chcesz udowodnić, że aerodynamika nie ma znaczenia przy 100km/h? Dwa, w przybliżeniu, silnik wypycha spaliny kosztem benzynki (pracy) i gwarantuję ci że czterosuw je tak czy owak wypchnie, jeśli tylko nie ma ziemniaka w rurze natomiast wciąga powietrze zanim wykona pracę, więc dławienie dolotu ma dużo większy wpływ na moc silnika niż dławienie wylotu - zasłoń do połowy rurę wydechową, nie wiem czy coś ciekawego zaobserwujesz, może jakieś sensacje na mocy maksymalnej, natomiast jazda "do połowy" pedału gazu jednak od razu rzuca się w oczy, prawda? |
| Ostatnio zmieniony przez Boni |23 Sie 2006|, 2006 16:41, w całości zmieniany 1 raz |
