$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - regulacja registera wieloryb
Wysłany: |16 Sie 2006|, 2006 16:06
Rafał A.(antek), w DOHC owszem masz kawał drogi do miksera - ale w V6 niestety a może i stety tak nie jest i tu zazwyczaj konieczna jest lekka zmiana w dolocie bo zdmuchnąć lubi - na Blosie nie występuje problem bo BLOS się ze spadkiem obrotów zamyka więc nie ma czego zdmuchiwać :)
megalith
Wysłany: |16 Sie 2006|, 2006 19:21
Rafał A.(antek) napisał/a:
Dodatkowo system zmiennej pojemnosci dolotu robi małe zamieszanie.
Małe? Ostatnio próbowałem to ustawić (przypadkiem wpadłem do warsztatu na zakupy a chłopaki krętolili prawie przy wielorybku). Żem się napocił, a i tak zadowolony nie byłem.
Blos wyrabia to czemu ma nie wyrobic krokowka.
No bo jakby wyrabiała tobyśmy nie byli w sekcie Blosowców :)
Stefan
Wysłany: |16 Sie 2006|, 2006 20:40
Witam!
megalith napisał/a:
-miedzy "krokowka" a mieszalnikiem (mikserem) jest jeszcze 20-30 cm przewodu(weza).powoduje to dodatkowa "bezwladnosc" ukladu.Pozdrawiam.Stefan.
WTOM
Wysłany: |8 Wrz 2006|, 2006 11:47
- po pierwsze zmienny dolot podczas pracy na gazie w 2.0i 16v ma być odcięty zaworkiem!
- po drugie wystarczy jeden register na lewej przepustnicy w celu przydławienie mieszanki bo inne są podciśnienia w każdym z dolotów w zakresie niskich obrotów.
bez tego silnik wkręca się gównianie na obroty (nie pali na wszystkie gary) i w zakresie 2000-3000 obr nie ciągnie pod obciążeniem.
