$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Probleny z kontrolką ABS-u
Pit
  Wysłany: |6 Sie 2006|, 2006 18:36   Probleny z kontrolką ABS-u
Mam problem z nowo zakupionym wielorybem.
Dopuki świeciło słońce wszystko było ok, natomiast jak zaczął padać deszcz to czasaminie gaśnie kontrolka z ABS-u. No i oczywiście ABS niedziała.
Być moze to tylko zbieg okoliczności z tą pogodą. Auto mam dopiero 4 dni.
Czy ktoś może mi poradzić co może być tego przyczyną?
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez Pit |6 Sie 2006|, 2006 18:42, w całości zmieniany 1 raz
megalith
Wysłany: |6 Sie 2006|, 2006 19:04
Pit napisał/a:
Optymista :D Szukajka -> skrzynka bezpieczników
Wysłany: |6 Sie 2006|, 2006 20:08
gaśnie
Pit napisał/a:
czy zpala sie w czasie deszczu?
szukajka i tematy ABSu badz wpiece w komputer, pewnie niestyk jakis i tyle w przewodach. albo konczy sie modulator.
Pit
Wysłany: |7 Sie 2006|, 2006 07:08
No i pada dalej, a ja bez ABS-u :-(
Wczoraj pojeździłem trochę i dopiero za którymś odpaleniem kontrolka zgasła.
I to po przejechaniu kilkuset metrów.
Dzisiaj znowu powtórka z rozrywki, świecąca kontrolka towarzyszy mi w drodze do pracy :-)
Co powinenem teraz zrobić?
Szukać w bezpecznikach? Czy coś przeczyścić? Albo udać się do mechanika?
Miłego dnia wszystkim.
Wysłany: |7 Sie 2006|, 2006 11:19
albo samemu sprawdzic modulator albo jechac na odczyt bledow, co kto woli.
GIBCIO
Wysłany: |7 Sie 2006|, 2006 18:49
U mnie przyczyna sa czujniki ABS w tylnych piastach sa magnetyczne i przyciagaja opilki ktore potem masuja z piasta i kontrolka sie swieci a ABS i ASR nie dziala, po przeczyszczeniu u mnie wszystko dziala OK,przynajmniej u mnie
Pozdrawiam,nie bez usmiechu :706:
[ Dodano: 2006-08-07, 18:51 ]
to dopiero poczatek hehehhhehee ,ale i tak go pokochasz
fiebik
Wysłany: |8 Sie 2006|, 2006 14:20
Pit napisał/a:
Moim skromnym zdaniem to wiązka kabli idąca z modulatora w głąb samochodu - odwiń trochę izolacji i sprawdź czy nie ma tam czasem zielenizny.
No i na wszelki wypadek sprawdź i wyczyść odpływ wody przy skrzynce elektrycznej.
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
Pit
Wysłany: |9 Sie 2006|, 2006 07:08
Dzisiaj się za to zabieram, choć muszę przyznać, że problem samoistnie znikł.
Nic nie robiłem, i odpukać od wczoraj nic sie złego nie dzieje :-)
Posprawdzam jednak kable i w weeken podniose autko do góry i posprawdzam co się dzieje przy czujnikach.
Dzięki, pozdrawiam
fiebik
Wysłany: |9 Sie 2006|, 2006 13:06
Pit napisał/a:
Taak, to wjedź na myjnię i sprawdź czy po umyciu problem nie powróci.
Księgowy
Wysłany: |9 Sie 2006|, 2006 13:09
podobno typową usterką ABS jest przegnita wiązka idąca z małej skrzynki do pompy ABS,
Wysłany: |9 Sie 2006|, 2006 13:31
Księgowy napisał/a:
niesądzę typowa usterka to niekontakty w gniazdku połaczeniowym pomiędzy czujnikiem a wiązką (te w nadkolu) a drugie to modulator
Ford Ranger Wildtrak 2020
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
Wysłany: |10 Sie 2006|, 2006 02:42
wiazka tez w starszych modleach, przecie ona sie tam kruszy cała, i ma zwarcia.
Pit
Wysłany: |10 Sie 2006|, 2006 07:33
hmm,
Jak tak czytam to cieszę się coraz bardziej, że kupiłem Wieloryba :-)
Przetestuję go na myjni i zobaczymy co będzie się działo.
W październiku i tak planuję odstawić autko do znajomego mechanika to poprzyglądam się tym wiązką.
Chociaz po cichu mam nadzieję, że to był tylko kaprys Wielorybka jak poczuł wodę :-)
fiebik
Wysłany: |10 Sie 2006|, 2006 10:13
fiebik napisał/a:
Rafał A.(antek) napisał/a:
Pit napisał/a:
No właśnie wieloryba miałem na myśli.
Wysłany: |10 Sie 2006|, 2006 15:00
Pit napisał/a:
żebyś tylko nie skończył jak ja :) myjnia skończyła program i musiałem auto wypchać :)
