Probleny z kontrolką ABS-u |
Pit [Usunięty]
Wysłany: |6 Sie 2006|, 2006 18:36 Probleny z kontrolką ABS-u
Mam problem z nowo zakupionym wielorybem.
Dopuki świeciło słońce wszystko było ok, natomiast jak zaczął padać deszcz to czasaminie gaśnie kontrolka z ABS-u. No i oczywiście ABS niedziała.
Być moze to tylko zbieg okoliczności z tą pogodą. Auto mam dopiero 4 dni.
Czy ktoś może mi poradzić co może być tego przyczyną?
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam. |
| Ostatnio zmieniony przez Pit |6 Sie 2006|, 2006 18:42, w całości zmieniany 1 raz |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |6 Sie 2006|, 2006 19:04
| Pit napisał/a: | | Być moze to tylko zbieg okoliczności z tą pogodą. |
Optymista Szukajka skrzynka bezpieczników |
Wysłany: |6 Sie 2006|, 2006 20:08
gaśnie | Pit napisał/a: | | natomiast jak zaczął padać deszcz to czasaminie gaśnie kontrolka z ABS-u. No i oczywiście ABS niedziała. | czy zpala sie w czasie deszczu?
szukajka i tematy ABSu badz wpiece w komputer, pewnie niestyk jakis i tyle w przewodach. albo konczy sie modulator. |
Pit [Usunięty]
Wysłany: |7 Sie 2006|, 2006 07:08
No i pada dalej, a ja bez ABS-u
Wczoraj pojeździłem trochę i dopiero za którymś odpaleniem kontrolka zgasła.
I to po przejechaniu kilkuset metrów.
Dzisiaj znowu powtórka z rozrywki, świecąca kontrolka towarzyszy mi w drodze do pracy
Co powinenem teraz zrobić?
Szukać w bezpecznikach? Czy coś przeczyścić? Albo udać się do mechanika?
Miłego dnia wszystkim. |
Wysłany: |7 Sie 2006|, 2006 11:19
| albo samemu sprawdzic modulator albo jechac na odczyt bledow, co kto woli. |
GIBCIO [Usunięty]
Wysłany: |7 Sie 2006|, 2006 18:49
U mnie przyczyna sa czujniki ABS w tylnych piastach sa magnetyczne i przyciagaja opilki ktore potem masuja z piasta i kontrolka sie swieci a ABS i ASR nie dziala, po przeczyszczeniu u mnie wszystko dziala OK,przynajmniej u mnie
Pozdrawiam,nie bez usmiechu
[ Dodano: 2006-08-07, 18:51 ]
to dopiero poczatek hehehhhehee ,ale i tak go pokochasz |
fiebik
Wysłany: |8 Sie 2006|, 2006 14:20
| Pit napisał/a: | Wczoraj pojeździłem trochę i dopiero za którymś odpaleniem kontrolka zgasła.
Dzisiaj znowu powtórka z rozrywki, świecąca kontrolka towarzyszy mi w drodze do pracy |
Moim skromnym zdaniem to wiązka kabli idąca z modulatora w głąb samochodu - odwiń trochę izolacji i sprawdź czy nie ma tam czasem zielenizny.
No i na wszelki wypadek sprawdź i wyczyść odpływ wody przy skrzynce elektrycznej. |
Pit [Usunięty]
Wysłany: |9 Sie 2006|, 2006 07:08
Dzisiaj się za to zabieram, choć muszę przyznać, że problem samoistnie znikł.
Nic nie robiłem, i odpukać od wczoraj nic sie złego nie dzieje
Posprawdzam jednak kable i w weeken podniose autko do góry i posprawdzam co się dzieje przy czujnikach.
Dzięki, pozdrawiam |
fiebik
Wysłany: |9 Sie 2006|, 2006 13:06
| Pit napisał/a: | | choć muszę przyznać, że problem samoistnie znikł. | Taak, to wjedź na myjnię i sprawdź czy po umyciu problem nie powróci. |
Księgowy [Usunięty]
Wysłany: |9 Sie 2006|, 2006 13:09
| podobno typową usterką ABS jest przegnita wiązka idąca z małej skrzynki do pompy ABS, |
Wysłany: |9 Sie 2006|, 2006 13:31
| Księgowy napisał/a: | | podobno typową usterką ABS jest przegnita wiązka idąca z małej skrzynki do pompy ABS, |
niesądzę typowa usterka to niekontakty w gniazdku połaczeniowym pomiędzy czujnikiem a wiązką (te w nadkolu) a drugie to modulator |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Wysłany: |10 Sie 2006|, 2006 02:42
| wiazka tez w starszych modleach, przecie ona sie tam kruszy cała, i ma zwarcia. |
Pit [Usunięty]
Wysłany: |10 Sie 2006|, 2006 07:33
hmm,
Jak tak czytam to cieszę się coraz bardziej, że kupiłem Wieloryba
Przetestuję go na myjni i zobaczymy co będzie się działo.
W październiku i tak planuję odstawić autko do znajomego mechanika to poprzyglądam się tym wiązką.
Chociaz po cichu mam nadzieję, że to był tylko kaprys Wielorybka jak poczuł wodę |
fiebik
Wysłany: |10 Sie 2006|, 2006 10:13
| fiebik napisał/a: | | Moim skromnym zdaniem to wiązka kabli |
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | wiazka tez w starszych modleach, przecie ona sie tam kruszy cała, i ma zwarcia |
| Pit napisał/a: | | Jak tak czytam to cieszę się coraz bardziej, że kupiłem Wieloryba | No właśnie wieloryba miałem na myśli. |
Wysłany: |10 Sie 2006|, 2006 15:00
| Pit napisał/a: | | Przetestuję go na myjni i zobaczymy co będzie się działo. | żebyś tylko nie skończył jak ja myjnia skończyła program i musiałem auto wypchać |
