regulacja blosa |
r_igla [Usunięty]
Wysłany: |9 Sie 2006|, 2006 01:55 regulacja blosa
| witam wszystkich zakupiłem blosa i mam problem nie da się go odpalić zanim zaczne kręcić postanowiłem zapytać was o radę czym i jak kręcić bo z ''instrukcji'' nic nie wnioskuję .pozdro Rafał |
Wysłany: |9 Sie 2006|, 2006 08:57
A pozyrka w dziale LPG, wszystko jest |
Wysłany: |9 Sie 2006|, 2006 09:12
| r_igla napisał/a: | | nie da się go odpalić | a nie założyłeś go odwrotnie ? |
r_igla [Usunięty]
Wysłany: |9 Sie 2006|, 2006 11:38
| jest jak trzeba a podczas odpalania jakby chciał zapalić ale nie pali ,dziś zaczynam kręcic |
Wysłany: |9 Sie 2006|, 2006 11:43
ja raz po konserwacji się zagapiłęm i założyłęm odwrotnie do kierunku przepływu powietrza i właśnie taki objaw był bo się przepustnica blosa nie podnosiła |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |9 Sie 2006|, 2006 14:27
| jak zmienialem parownik i filtr gazu to gaz byl spuszczony z przewodu az do butli, parownik rok lezal prawie a i tak zapalil na gazie za pierwszym razem. Cos masz zle. |
Wysłany: |9 Sie 2006|, 2006 14:44
| jak to nie chce zapalic- podwies przepustnice, uwolnij gaz i zapali |
r_igla [Usunięty]
Wysłany: |9 Sie 2006|, 2006 18:45
| a jak wysoko mam ją podnieść ,chyba mówisz o tej od blosa,do oporu? |
Wysłany: |9 Sie 2006|, 2006 22:07
| ta z ukosa- podwiesza przepustnice- glowna troche wykrec i ta mala od jalowych w tej glownej wykrec prawie na maxa- odpal na benzynie i przezuc na gaz |
r_igla [Usunięty]
Wysłany: |12 Sie 2006|, 2006 12:32
no i chodzi ale ciut pływają wolne a usterka to parownik nie podawał gazu prawdopodobnie z centralki nie wychodzi napięcie ,no i wciąż szukam kabla który łączy wtryskiwacze żeby zrobić odcięcie jak by ktoś wiedział który to bym był bardzo wdzięczny
[ Dodano: 2006-08-18, 20:30 ]
to teraz mam jeszcze jedno pytanie w związku z tym że jutro jade na analizę spalin :jaki powinien być odczyt na analizatorze przy gazie i blosie bo bez analizat. to kręciłem już wszystkim a reagował tylko na wolne obroty na parowniku i w jakiej pozycji zostawić przepustnicę od blosa ,pozdrawiam Rafał |
