$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - regulacja blosa
regulacja blosa
r_igla
Wysłany: |9 Sie 2006|, 2006 01:55   regulacja blosa
witam wszystkich zakupiłem blosa i mam problem nie da się go odpalić zanim zaczne kręcić postanowiłem zapytać was o radę czym i jak kręcić bo z ''instrukcji'' nic nie wnioskuję .pozdro Rafał
Wysłany: |9 Sie 2006|, 2006 08:57
A pozyrka w dziale LPG, wszystko jest :)
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
Wysłany: |9 Sie 2006|, 2006 09:12
r_igla napisał/a:
a nie założyłeś go odwrotnie ?
r_igla
Wysłany: |9 Sie 2006|, 2006 11:38
jest jak trzeba a podczas odpalania jakby chciał zapalić ale nie pali ,dziś zaczynam kręcic
Wysłany: |9 Sie 2006|, 2006 11:43
ja raz po konserwacji się zagapiłęm i założyłęm odwrotnie do kierunku przepływu powietrza i właśnie taki objaw był bo się przepustnica blosa nie podnosiła :)
marcys
Wysłany: |9 Sie 2006|, 2006 14:27
jak zmienialem parownik i filtr gazu to gaz byl spuszczony z przewodu az do butli, parownik rok lezal prawie a i tak zapalil na gazie za pierwszym razem. Cos masz zle.
Wysłany: |9 Sie 2006|, 2006 14:44
jak to nie chce zapalic- podwies przepustnice, uwolnij gaz i zapali
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
r_igla
Wysłany: |9 Sie 2006|, 2006 18:45
a jak wysoko mam ją podnieść ,chyba mówisz o tej od blosa,do oporu?
Wysłany: |9 Sie 2006|, 2006 22:07
ta z ukosa- podwiesza przepustnice- glowna troche wykrec i ta mala od jalowych w tej glownej wykrec prawie na maxa- odpal na benzynie i przezuc na gaz
r_igla
Wysłany: |12 Sie 2006|, 2006 12:32
no i chodzi ale ciut pływają wolne a usterka to parownik nie podawał gazu prawdopodobnie z centralki nie wychodzi napięcie ,no i wciąż szukam kabla który łączy wtryskiwacze żeby zrobić odcięcie jak by ktoś wiedział który to bym był bardzo wdzięczny
[ Dodano: 2006-08-18, 20:30 ]
to teraz mam jeszcze jedno pytanie w związku z tym że jutro jade na analizę spalin :jaki powinien być odczyt na analizatorze przy gazie i blosie bo bez analizat. to kręciłem już wszystkim a reagował tylko na wolne obroty na parowniku i w jakiej pozycji zostawić przepustnicę od blosa ,pozdrawiam Rafał
