$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Luz na listwie
Luz na listwie
Stefan
Wysłany: |5 Sie 2006|, 2006 17:13
Witam! To Cygan za matke mniej wezmie! Pozdrawiam.Stefan.
Księgowy
Wysłany: |5 Sie 2006|, 2006 17:52
Aneta napisał/a:
Te za 4.000 (u nas w Poznaniu staniały 3.652 hehe) w Fordzie to są też regenerowane. Nowa jak kiedyś pytałam ok. 8.000 zł
8000 to chyba lekko przesadziłaś, (zresztą ze strony boemo można ściągnąć cennik części caszem się przydaje)
różnica między nową a regenerowaną przez forda różnica nie była większa niż 800 zł
a zresztą regenerowana przes forda to jakby nowa, bo oni wyrzucają wszystkie zużyte częsci i dają w to miejsce nowe.
Aneta
Auto: Jeepnięta 5.7 HEMI
Pomogła: 10 razy
Wysłany: |5 Sie 2006|, 2006 19:53
Księgowy napisał/a:
Taką cenę mi podano, ale może sprecyzuję moje "kiedyś"... było to w czasach kiedy mój Scorpiaczek jako dość młody automobil był wart ponad 50.000 zł (piękne czasy :D ), a ceny części w serwisach brali prosto z kosmosu. Później już nie pytałam, ale sądzę, że teraz jest tak jak mówisz.
Księgowy napisał/a:
Dokładnie i gwarancję dają.
Pozdrawiam - Aneta
Stefan
Wysłany: |5 Sie 2006|, 2006 20:40
Witam! Za te pieniadze to Wieloryba mozna kupic (bez gwarancji co prawda) ze sprawnym wspomaganiem.Pozdrawiam.Stefan.
Szuler
Wysłany: |5 Sie 2006|, 2006 21:36
Stefan napisał/a:
Witam! Obejrzalem i stwierdzam ze pod listwa w miejscu gdzie wchodzi walek jest regulacja luzu zazebienia walek-listwa.znajduje sie tam nakretka M-17 (lub 19?) z otworem zatkanym plastikowym "cyckiem" w ktorym powinno byc wejscie na imbus lub Fordowski wynalazek-gwiazdke. Po popuszczeniu tejze nalezy imbusem czy gwiazdka skorygowac wartosc luzu.Sciaganie samochodu w lewo( a dlaczego nie w prawo?) bedzie mialo moim zdaniem malo z tym wspolnego.Pozdrawiam.Stefan.
Dzięki Stefanie za informacje!
A co ściągania to mówisz, że to na pewno nie to? Jak zrobię ten luz to będę szukał dalej co odpowiada za ściągnanie i stuki jakie ostanio dochodzą z przedniego zawieszenia (stuki są ale niby wszystkie gumy są ok i luzów nie ma, szapraki nic nie wykazały...)
Szuler
Wysłany: |7 Sie 2006|, 2006 16:56
ściąganie - ciśnienie w ogumieniu, opony, końcówki drążków, łożyska kół.
Szuler
Wysłany: |7 Sie 2006|, 2006 21:48
Opony niedawno wymieniane, w weekend z przodu łatane dziury i nowe wentyle. Łożyska nie sprawdzałem ale mam wrażenie, że to nie to bo nie ściąga równomiernie tylko jak się wpadnie w dziurę. I jeszcze np. przy ruszaniu jak bardzo delikatnie ruszam to prawie od razu kierownica mocno przekręca się w lewo, coraz bardziej i bardziej... Co do końcówek drążków to niby luzów nie mają ale chyba sprawdzę jeszcze raz z kimś bo sobie nie dowierzam :)
PS. Jaka szkoda, że na zlocie nie będzie kanału... :)
Szuler
Wysłany: |8 Sie 2006|, 2006 10:28
nie trzeba kanału żeby ocenić większość elementów układu kierowniczego :)
fiebik
Wysłany: |8 Sie 2006|, 2006 13:36
Stuki - końcówki stabiliatora?
Ściąganie - jeżeli geometria ok, szarpaki ok, to stawiał bym na któreś "jabłko" opisane wyżej przez Rafała.
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
Szuler
Wysłany: |8 Sie 2006|, 2006 19:10
To se dokręciłem listwe dzisiaj :) . Jutro jadę poprawić bo przegiąłem pałę :) . Nie ściąga ani odrobinę ale skręciłem tak mocno, że kierownica nie odbija na zakrętach :) . Ustawie kierownice w prawo i mogę brać zakręt bez trzymanki :) . Prawie wiem jak to jechać wielorybem bez wspomagania ;) . Bym to od razu poprawił ale już się zrobiło późno i się do Poznania spieszyłem.. (kanała mam na działce pod Poznaniem).
Co do regulacji luzu to jest minimialnie inaczej niż napisał Stefan. W nakrętce M-17 jest gumka, ale po jej zdjęciu widać tylko sprężynkę w środku. Regulacje robi się dokręcając cała nakrętke. Cięzko tam dojść bo jest taki plastik wokół nakrętki.
Szuler
Wysłany: |8 Sie 2006|, 2006 22:21
kasowanie luzu robi sie na raty!!! po trochu, inaczej mozesz zabic listwe! i co 2-3 dni troszke dociagac jak jest luz jeszcze a nie blokuje sie.
Ostatnio zmieniony przez Rafał A.(antek) |8 Sie 2006|, 2006 22:23, w całości zmieniany 1 raz
fiebik
Wysłany: |8 Sie 2006|, 2006 22:22
Szuler napisał/a:
A stuki ustały?
Szuler
Wysłany: |8 Sie 2006|, 2006 22:24
No mam nadzieje, że listwy nie zabiłem :) . Jutro to odkręcam :) .
Co do stuków to cholera nie ustały... To musi być coś innego i nie mam pojęcia co... Może na zlocie ktoś mądry zgadnie co to może być... Ale ogólnie to będę szukać jakiegoś DOBREGO zakładu gdzie mi powiedzą co tak stuka...
Szuler
fiebik
Wysłany: |8 Sie 2006|, 2006 22:26
Szuler napisał/a:
Sie powtórzę: końcówki (łączniki) stabilizatora sprawdzałeś?
Wysłany: |8 Sie 2006|, 2006 22:36
gumy wahacza? gumy stabilizatora?
