$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - CIĄG dalszy o wspomaganiu
windykatorek
Wysłany: |2 Sie 2006|, 2006 22:22   CIĄG dalszy o wspomaganiu
witam wymieniłem pompe wspomagania i dalej to samo autko pływa po ulicy ciezko chodzi układ kierowniczy kierowniaca nie wraca do swojej pozycji po zakrecie , jak rano odpalam autko i temperatura jest okolo 20 stopni na dworzu to wspomaganie chodzi jak nowe jesli stane w korku lub na dworzu jest 29 stopni wspamganie kierownicy szalej cos sie nagrzewa tylko co i jak i gdzie dipol od chłodnicy oleju wspmagania jest ok i jest przed chłodnica klimy normalnie brak pomysłów , mam do sprzedania pompe wspomagania kierownicy do 2,0 16v dohc
a wogole to wku......mnie spalanie lpg czy jest skrecony czy rozkrecony czy bogaty czy ubogi zawsze pali ponad 15 na miescie i 12-13 na trasie
Wysłany: |3 Sie 2006|, 2006 11:01
windykatorek napisał/a:
no t dosyć ok wynik - o co Ci chodzi ? nie wierz w mity spalanie po 9 l na 100 itd. jak korzystasz z dynamiki auta to nie mam mowy o takich extremalnie niskich wynikach.
a co do wspomy to zostaje Ci listwa
Jasny
Wysłany: |3 Sie 2006|, 2006 12:06
Potwierdzam te słowa, miałem to samo z początku roku w moim bilidzie. Wymieniłem pompe, przewody i dalej to samo, a jak zmieniłem listwę to sie uspokoiło.
Pozdrawiam Jasny
windykatorek
Wysłany: |3 Sie 2006|, 2006 15:26
tak widze ze z tym spalaniem niewiele wykombinyuje , maiełm tez plan wyciagnać krokowca i wstawić zwykły registerek może w ten sposób by coś się udało siągnąć w dół ale dynamika pewnie legnie w gruzach :) a odnosnie listwy to tez tak sie obawiam ze ona bedzie do wymiany pomimo że nie cieknie
Jasny
Wysłany: |3 Sie 2006|, 2006 15:44
No właśnie kolego moja też nieciekła, a szlak ją trafił :702:
Wysłany: |4 Sie 2006|, 2006 18:36
moze listwa jest za ciasno skrecona :)
windykatorek
Wysłany: |4 Sie 2006|, 2006 20:32
ee to by było zbyt piekne hehehhe sprawdziłem to na początku
Wysłany: |4 Sie 2006|, 2006 21:08
czyli co jest jak sie nagrzeje to przestaje wspomagac czy jak?
windykatorek
Wysłany: |4 Sie 2006|, 2006 21:24
dokładnie
olej robi sie ciepły i wspomaganie ginie w pewnym stopniu ,jest ale juz nie takie ze kierownica wraca do swojego polozenia chwilka jazdy olej ostygnie i wszystko wrqaca do normy
Wysłany: |6 Sie 2006|, 2006 13:28
gestosc oleju jak by miala na to wpływ albo jak by sie gotowal... hmm co juz robiles sprawdzałeś.
windykatorek
Wysłany: |6 Sie 2006|, 2006 15:54
co robiłem wymieniłem pompe i dalej to samo wypłukany układ denaturatem najwieksza beka ze na denaturacie chodził zajebiscie , zalany niemieckim olejem forda do wspomagania , układ wyglada na ok magiel nie cieknie , jedyne czego nie mam to czujnika cisnienia na przewodzie wychodzacym od pompy do magla ktos to zaspawał , wiec przepuszczam ze zostaje mi tylko wymiana magla , kupie chcetnie ten czujnik z wezem jakby ktoś posiadał
Ostatnio zmieniony przez windykatorek |6 Sie 2006|, 2006 15:56, w całości zmieniany 1 raz
Stefan
Wysłany: |6 Sie 2006|, 2006 17:21
Witam! To co opisales wskazuje ze przewod miedzy pompa a wspomaganiem nie jest w pelni drozny.Po wlaniu denaturatu(szkoda surowca!) ktory ma znacznie mniejsza lepkosc i w zwiazku z tym mniejsze opory przeplywu jest Ok.Mozliwe ze zaslepiajacemu wejscie czujnika "cus" wpadlo.Pozdrawiam.Stefan.
windykatorek
Wysłany: |6 Sie 2006|, 2006 17:49
moze to i pomysł ale dlaczego jak stoje w korku ten olej sie grzeje a jak jade nie ma tego problemu , jakby bylo zatkane to bez wzgledu na to czy zimy czy cieply nie bylo by wspomagania
Stefan
Wysłany: |6 Sie 2006|, 2006 18:01
Witam! Jak jedziesz pompa ma wyzsze obroty(olej jakos przepycha) i jest przeplyw powietrza przez chlodnice.Pozdrawiam.Stefan.
windykatorek
Wysłany: |6 Sie 2006|, 2006 18:20
eee no fakt nie pomyslałem wezme sie za to w tygodniu
