$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Bezpieczenstwo
Bezpieczenstwo
Mattai
Wysłany: |30 Lip 2006|, 2006 23:42   Bezpieczenstwo
No ze tak powiem powieje troszke nomenklatura...
Wiadomo ze papieros plus benzyna nie jest doskonalym polaczeniem.
Na co jeszcze jest koieczne uwazac przy naprawach silnika?
Pomine oczywiscie odpalanie silnika trzymajac za wal korbowy i sprawdzanie pracy swiec na jezyk :-)
Wysłany: |30 Lip 2006|, 2006 23:47
ja dodam coś od siebie http://www.alkoholicy.pl/2006-07-27/bhp.wmv tutaj na wstępie jest przykład jak nie naprawiać
mmmk
Wysłany: |30 Lip 2006|, 2006 23:54
no to jak piszemy w o takich rzeczach to ( DOTYCZY TYLKO MK2 I MK3)nie mozna plakac nad skrzynka bezpiecznikow bo to wilgoc a one tego nie lubia ;)
maciek
Mattai
Wysłany: |31 Lip 2006|, 2006 00:04
Nie, no panowie ... powaznie pytam...
i pytam o silnik ... to nie jest wyglup
Stefan
Wysłany: |31 Lip 2006|, 2006 00:15
Witam! Na portfel uwazaj!Czesto wciaga! Pozdrawiam.Stefan.
Mattai
Wysłany: |31 Lip 2006|, 2006 07:48
To prawda... zwlaszcza w ASO.
[ Dodano: 2006-07-31, 08:39 ]
Mattai napisał/a:
Na co jeszcze jest konieczne uwazac przy naprawach silnika?
Wysłany: |31 Lip 2006|, 2006 17:09
Mattai napisał/a:
a dlaczego ? ja tam jaram przy silniku bez obawy.
megalith
Wysłany: |31 Lip 2006|, 2006 20:27
No, ostatni raz jak reduktor wyjmowałem to się zapomniałem i z fają w gębie do niego podszedłem :)
Mattai
Wysłany: |31 Lip 2006|, 2006 21:46
Jakie sa cisnienia przy wylaczonej maszynie plynu hamulcowego?
Wysłany: |31 Lip 2006|, 2006 21:56
niewielkie jest cisnienie
Ford Ranger Wildtrak 2020
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
Wysłany: |1 Sie 2006|, 2006 03:50
ja sadze ze generalnie myslec co sie robi, i raczej uwazac by nie wrzucic śróbki do rozrzadu lub śrubokreta w pracujace koła pasowe. Benzyna owszem, płyn hamulcowy ktory niszczy lakier tak
olej ktory niszczy gumy, gaz jak ktoś ma no i uwazac zeby nie zrobic zwarc w elektryce, szczegolnie na grubych kablach, bo zagotuje sie akumulator.
Wysłany: |1 Sie 2006|, 2006 09:53
megalith napisał/a:
no i w czym problem ? gaz nie tak łatwo zapalić.
Wysłany: |1 Sie 2006|, 2006 10:16
Cytat:
sie mylisz, wlasnie ost znajomy dostal ciezkich popazen bo wybuchł gaz. Jedynie wycieklo ok 40 l cieklego gazu, a zapaliło sie od tłumika pracujacej pompy prawdopodobnie. W promieniu 10M wszystko co bylo sie zapaliło.
Wysłany: |1 Sie 2006|, 2006 10:54
no to jak 40l poszło to nie dziwne.
Wysłany: |1 Sie 2006|, 2006 14:10
co to jest 40 litrow :) jeden zbiornik LPG :)
