Bezpieczenstwo |
Mattai [Usunięty]
Wysłany: |30 Lip 2006|, 2006 23:42 Bezpieczenstwo
No ze tak powiem powieje troszke nomenklatura...
Wiadomo ze papieros plus benzyna nie jest doskonalym polaczeniem.
Na co jeszcze jest koieczne uwazac przy naprawach silnika?
Pomine oczywiscie odpalanie silnika trzymajac za wal korbowy i sprawdzanie pracy swiec na jezyk |
Wysłany: |30 Lip 2006|, 2006 23:47
| ja dodam coś od siebie http://www.alkoholicy.pl/2006-07-27/bhp.wmv tutaj na wstępie jest przykład jak nie naprawiać |
Wysłany: |30 Lip 2006|, 2006 23:54
no to jak piszemy w o takich rzeczach to ( DOTYCZY TYLKO MK2 I MK3)nie mozna plakac nad skrzynka bezpiecznikow bo to wilgoc a one tego nie lubia
maciek |
Mattai [Usunięty]
Wysłany: |31 Lip 2006|, 2006 00:04
Nie, no panowie ... powaznie pytam...
i pytam o silnik ... to nie jest wyglup |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |31 Lip 2006|, 2006 00:15
| Witam! Na portfel uwazaj!Czesto wciaga! Pozdrawiam.Stefan. |
Mattai [Usunięty]
Wysłany: |31 Lip 2006|, 2006 07:48
To prawda... zwlaszcza w ASO.
[ Dodano: 2006-07-31, 08:39 ]
| Mattai napisał/a: | No ze tak powiem powieje troszke nomenklatura...
Na co jeszcze jest konieczne uwazac przy naprawach silnika?
Wysłany: |31 Lip 2006|, 2006 17:09
| Mattai napisał/a: | | Wiadomo ze papieros plus benzyna nie jest doskonalym polaczeniem. | a dlaczego ? ja tam jaram przy silniku bez obawy. |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |31 Lip 2006|, 2006 20:27
No, ostatni raz jak reduktor wyjmowałem to się zapomniałem i z fają w gębie do niego podszedłem |
Mattai [Usunięty]
Wysłany: |31 Lip 2006|, 2006 21:46
| Jakie sa cisnienia przy wylaczonej maszynie plynu hamulcowego? |
Wysłany: |31 Lip 2006|, 2006 21:56
| niewielkie jest cisnienie |
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Wysłany: |1 Sie 2006|, 2006 03:50
ja sadze ze generalnie myslec co sie robi, i raczej uwazac by nie wrzucic śróbki do rozrzadu lub śrubokreta w pracujace koła pasowe. Benzyna owszem, płyn hamulcowy ktory niszczy lakier tak
olej ktory niszczy gumy, gaz jak ktoś ma no i uwazac zeby nie zrobic zwarc w elektryce, szczegolnie na grubych kablach, bo zagotuje sie akumulator. |
Wysłany: |1 Sie 2006|, 2006 09:53
| megalith napisał/a: | No, ostatni raz jak reduktor wyjmowałem to się zapomniałem i z fają w gębie do niego podszedłem | no i w czym problem ? gaz nie tak łatwo zapalić. |
Wysłany: |1 Sie 2006|, 2006 10:16
| Cytat: | | no i w czym problem ? gaz nie tak łatwo zapalić. |
sie mylisz, wlasnie ost znajomy dostal ciezkich popazen bo wybuchł gaz. Jedynie wycieklo ok 40 l cieklego gazu, a zapaliło sie od tłumika pracujacej pompy prawdopodobnie. W promieniu 10M wszystko co bylo sie zapaliło. |
Wysłany: |1 Sie 2006|, 2006 10:54
| no to jak 40l poszło to nie dziwne. |
Wysłany: |1 Sie 2006|, 2006 14:10
co to jest 40 litrow jeden zbiornik LPG |
