$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - 2 Pytanka
2 Pytanka
Wysłany: |26 Lip 2006|, 2006 12:45
Oli napisał/a:
hmmm, a na czym polegała ta niefabryczność???
wogóle przyciski wewnątrz miało gdzie indziej i zupełnie inne, oprócz tego ukłąd węży pod maską był zupełnie inny i nie było dziurwy w grodzi - jakoś to było boczkiem podciągnięte.
Oli
Wysłany: |26 Lip 2006|, 2006 13:01
nosz w mordę parownik musi mieć połączenie z kanałem nadmuchowym... jak boczkiem??? :692: boczkiem to mozna numerek strzelic... a poza tym parownik ma klapki od obiegu zamknietego... więc jak to z boczku... hmmm
Wysłany: |26 Lip 2006|, 2006 13:02
węże znaczy się bokiem a nie centralnie przez grodź
Oli
Wysłany: |26 Lip 2006|, 2006 13:08
czyli parownik siedział tam gdzie powinien - może był normalny tylko rzeźbiarz przewody tak puscił.... bo mozna i tak...
Wysłany: |26 Lip 2006|, 2006 13:10
Oli napisał/a:
tak, przewody szły inną drogą a sam parownik też chyba nieco inny był bo pokrywa też jakoś inaczej wyglądała - może to jakiś upgrade kit był produkowany przez kogoś.
Wysłany: |2 Sie 2006|, 2006 00:32
Oli daj mnie ten VIN swoj
Puszki da sie dojsc po numeraj seryjnych, oczywiscie w MC, MC rozroznia puszki na z klima i bez klimy, klapa obiegu jest w jednym i w 2 i nie jest czescia ukladu parownika, parownik jest czescia ukladu wentylatora.
Czy ktos moze mi powiedziec czym rozni sie grodz?
Oli
Wysłany: |2 Sie 2006|, 2006 08:36
klapa jest częścią puszki w której siedzi parownik, do niej jest tez przykręcony grucha z ciegnęm , która tę klapkę zamyka lub otwiera.... A skoro były puszki z obiegiem wewnętrznym bez klimy... otototo by mnie ewentualnie interesuje..
A VIN to: WF0XXGAGFMY55686 - POWODZENIA :706: czekam na rozszyfrowanie
Wysłany: |2 Sie 2006|, 2006 10:02
Oli napisał/a:
POWODZENIA :706:
pewnie tak samo realny jak w poprzedniku :D Powodzenia Rafał :)
Wysłany: |2 Sie 2006|, 2006 10:06
Speedo napisał/a:
czyzby SZCZEPAN :?: ;)
chyba tak :) po wujku Speedo :D
Oli
Wysłany: |2 Sie 2006|, 2006 11:42
Speedo napisał/a:
ni chuja nie Szczepan i nie po wujku Speedzio. Dali mi Władka w dowodzie :714:
Wysłany: |2 Sie 2006|, 2006 12:45
Oli napisał/a:
to w Twoim dowodzie, a jak w dowodzie autka ??
Wysłany: |2 Sie 2006|, 2006 12:50
szczepan szczepana szczepanem pogania :D
Oli
Wysłany: |2 Sie 2006|, 2006 12:56
ehhh szczepany.... :702:
Wysłany: |2 Sie 2006|, 2006 15:06
Oli napisał/a:
nie było, gdzie zes takawą widzial i kto ci takich glupot napopowiadał?
Klima - obieg
brak klimy brak obiegu
Wysłany: |2 Sie 2006|, 2006 15:07
oli bylo by latwiej jak bys podał kompletny VIN! brakuje litery po WFO
