2 Pytanka |
Wysłany: |26 Lip 2006|, 2006 12:45
| Oli napisał/a: | | hmmm, a na czym polegała ta niefabryczność??? | wogóle przyciski wewnątrz miało gdzie indziej i zupełnie inne, oprócz tego ukłąd węży pod maską był zupełnie inny i nie było dziurwy w grodzi - jakoś to było boczkiem podciągnięte. |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |26 Lip 2006|, 2006 13:01
| nosz w mordę parownik musi mieć połączenie z kanałem nadmuchowym... jak boczkiem??? :692: boczkiem to mozna numerek strzelic... a poza tym parownik ma klapki od obiegu zamknietego... więc jak to z boczku... hmmm |
Wysłany: |26 Lip 2006|, 2006 13:02
| węże znaczy się bokiem a nie centralnie przez grodź |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |26 Lip 2006|, 2006 13:08
| Struna napisał/a: | | węże znaczy się bokiem a nie centralnie przez grodź |
czyli parownik siedział tam gdzie powinien - może był normalny tylko rzeźbiarz przewody tak puscił.... bo mozna i tak... |
Wysłany: |26 Lip 2006|, 2006 13:10
| Oli napisał/a: | | czyli parownik siedział tam gdzie powinien - może był normalny tylko rzeźbiarz przewody tak puscił.... bo mozna i tak... | tak, przewody szły inną drogą a sam parownik też chyba nieco inny był bo pokrywa też jakoś inaczej wyglądała - może to jakiś upgrade kit był produkowany przez kogoś. |
Wysłany: |2 Sie 2006|, 2006 00:32
Oli daj mnie ten VIN swoj
Puszki da sie dojsc po numeraj seryjnych, oczywiscie w MC, MC rozroznia puszki na z klima i bez klimy, klapa obiegu jest w jednym i w 2 i nie jest czescia ukladu parownika, parownik jest czescia ukladu wentylatora.
Czy ktos moze mi powiedziec czym rozni sie grodz? |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |2 Sie 2006|, 2006 08:36
klapa jest częścią puszki w której siedzi parownik, do niej jest tez przykręcony grucha z ciegnęm , która tę klapkę zamyka lub otwiera.... A skoro były puszki z obiegiem wewnętrznym bez klimy... otototo by mnie ewentualnie interesuje..
A VIN to: WF0XXGAGFMY55686 - POWODZENIA czekam na rozszyfrowanie |
Wysłany: |2 Sie 2006|, 2006 10:02
| Oli napisał/a: | POWODZENIA | pewnie tak samo realny jak w poprzedniku Powodzenia Rafał |
Wysłany: |2 Sie 2006|, 2006 10:06
| Speedo napisał/a: | czyzby SZCZEPAN | chyba tak po wujku Speedo |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |2 Sie 2006|, 2006 11:42
| Struna napisał/a: | | Speedo napisał/a: | czyzby SZCZEPAN | chyba tak po wujku Speedo |
ni chuja nie Szczepan i nie po wujku Speedzio. Dali mi Władka w dowodzie :714: |
Wysłany: |2 Sie 2006|, 2006 12:45
| Oli napisał/a: | | Dali mi Władka w dowodzie |
to w Twoim dowodzie, a jak w dowodzie autka ?? |
Wysłany: |2 Sie 2006|, 2006 12:50
szczepan szczepana szczepanem pogania |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |2 Sie 2006|, 2006 12:56
| ehhh szczepany.... :702: |
Wysłany: |2 Sie 2006|, 2006 15:06
| Oli napisał/a: | | A skoro były puszki z obiegiem wewnętrznym bez klimy |
nie było, gdzie zes takawą widzial i kto ci takich glupot napopowiadał?
Klima - obieg
brak klimy brak obiegu |
Wysłany: |2 Sie 2006|, 2006 15:07
| oli bylo by latwiej jak bys podał kompletny VIN! brakuje litery po WFO |
