Skrzynia ślizga sie powyżej 3000 na 4 !! |
Bajone [Usunięty]
Wysłany: |20 Lip 2006|, 2006 18:46 Skrzynia ślizga sie powyżej 3000 na 4 !!
| Mam problem z ASB w moim scorpio tzn czasami ślizga mi sie powyżej 3000 obrotów na czwartym biegu byłem na sprawdzeniu błędów i żadnego nie znależli, słyszałem że może to być elektrozawór C jak mnie pamięć nie myli. Czy jest jakas metoda na sprawdzenie czy to jest właśnie przyczyna moich problemów ?? |
1Bodzio
Wysłany: |20 Lip 2006|, 2006 19:44
Jak Ci się ślizga pow. 3000 obr. na 4 ce i tylko na 4 ce to może to być sprawa taśmy hamulca OD. Taśma lub kosz OD zużyty.
[ Dodano: 2006-07-20, 19:45 ]
Można próbować wyregulować taśmy hamulcowe . Może to pomóc. |
Auto DWR 73356 |
Bajone [Usunięty]
Wysłany: |20 Lip 2006|, 2006 23:39
to byla pierwsza rzecz, ktora sprawdzilem i mimo ze wyregulowalem paski, to poprawa byla jedynie chwilowa:( po paru kilometrach powrocilo do stanu poprzedniego...
czy ma ktos moze jakis pomysl co to jeszcze moze byc przyczyna?? |
1Bodzio
Wysłany: |20 Lip 2006|, 2006 23:47
| Skoro była poprawa choćby chwilowa to oznacza że problem leży w taśmie hamulcowej. Może ona być po prostu wytarta i regulacja jej daje tak krótkotrwały efekt. |
Auto DWR 73356 |
Bajone [Usunięty]
Wysłany: |21 Lip 2006|, 2006 11:40
doszedlem do tego ze skrzynia gubi bieg jak sie rozgrzeje i wydaje mi sie, ze niestety ta regulacja nic nie zmienila:(
wyssalem litr nadmiaru oleju ze skrzyni i jak narazie wszystko chodzi ok!
czy to mogla byc przyczyna?? czy ktos juz mial taki przypadek ze to pomoglo? |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |21 Lip 2006|, 2006 12:49
| Bajone napisał/a: | wyssalem litr nadmiaru oleju ze skrzyni i jak narazie wszystko chodzi ok!
czy to mogla byc przyczyna?? |
Co jest przyczyną że miałeś nadmiar oleju w skrzyni...? |
Bajone [Usunięty]
Wysłany: |21 Lip 2006|, 2006 13:44
| poczytalem na forum, ze w skyrzni nie moze byc za duzo oleju wiec sprawdzilem w mojej i narazie odessalem litr! |
Wysłany: |21 Lip 2006|, 2006 14:07
| Bajone napisał/a: | | doszedlem do tego ze skrzynia gubi bieg jak sie rozgrzeje |
u mnie jet akurat za malo oleju i gubi bieg na zimny, na cieplym jet oki |
Bajone [Usunięty]
Wysłany: |21 Lip 2006|, 2006 17:12
| Odessałem olej na rozgrzanym silniku, i było ponad litr za dużo, dla pewności sprawdziłem zgodnie z instrukcją powyżej i wskazuje max. Kontrolnie przejechałem 60 km i nic złego sie nie dzieje. Mam pytanie czy tak spory nadmiar oleju mógł spowodować w/w objawy oraz czy miał ktoś coś podobnego ?? |
Wysłany: |21 Lip 2006|, 2006 17:14
| Bajone napisał/a: | | Mam pytanie czy tak spory nadmiar oleju mógł spowodować w/w objawy oraz czy miał ktoś coś podobnego ?? | pytanie - skąd się wzięło ponad litr za dużo - może Ci z silnika olej ciągnie. |
Bajone [Usunięty]
Wysłany: |21 Lip 2006|, 2006 17:22
| nie wydaję mi się by ciągnął olej z silnika bo nie zauważyłem ubytku na bagnecie, ale mam może głupie pytanie ale jaki powinien mieć kolor olej w skrzyni ?? |
Wysłany: |21 Lip 2006|, 2006 17:25
w zasadzie czerwony,
ale spotkałem się też ze słomkowym ATFem |
Wysłany: |21 Lip 2006|, 2006 17:27
| zalezy co masz wlane- u mnie akurat przezroczysty z delikatny rozowym- taki na palcu, w butelce calkiem rozowy |
Bajone [Usunięty]
Wysłany: |21 Lip 2006|, 2006 18:06
| Gośc który zaoferował mi naprawę skrzyni za 1200 pln plus czesci ogladajac olej stwierdzil ze jest orygilnalny forda a w sumie od kupna tego auta nie sprawdzalem tak dokladnie oleju w skrzyni wiec istnieje taka mozliwosc ze byl on tak zalany przez poprzedniego wlasciciela. Mam nadzieje ze odlanie oleju wystarczy i nic zlego sie nie stalo w samej skrzyni narazie chodzi zdecydowanie lepiej niz wczesniej. Pojeżdzimy zobaczymy pozdrawiam |
Wysłany: |21 Lip 2006|, 2006 21:03
| czerwony badz rozawy mineralny ATF, słomkowy - miodowy, fordowski syntetyk i najczesciej taki powinien być |
