$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Skrzynia ślizga sie powyżej 3000 na 4 !!
Bajone
Wysłany: |20 Lip 2006|, 2006 18:46   Skrzynia ślizga sie powyżej 3000 na 4 !!
Mam problem z ASB w moim scorpio tzn czasami ślizga mi sie powyżej 3000 obrotów na czwartym biegu byłem na sprawdzeniu błędów i żadnego nie znależli, słyszałem że może to być elektrozawór C jak mnie pamięć nie myli. Czy jest jakas metoda na sprawdzenie czy to jest właśnie przyczyna moich problemów ??
1Bodzio
Wysłany: |20 Lip 2006|, 2006 19:44
Jak Ci się ślizga pow. 3000 obr. na 4 ce i tylko na 4 ce to może to być sprawa taśmy hamulca OD. Taśma lub kosz OD zużyty.
[ Dodano: 2006-07-20, 19:45 ]
Można próbować wyregulować taśmy hamulcowe . Może to pomóc.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Bajone
Wysłany: |20 Lip 2006|, 2006 23:39
to byla pierwsza rzecz, ktora sprawdzilem i mimo ze wyregulowalem paski, to poprawa byla jedynie chwilowa:( po paru kilometrach powrocilo do stanu poprzedniego...
czy ma ktos moze jakis pomysl co to jeszcze moze byc przyczyna??
1Bodzio
Wysłany: |20 Lip 2006|, 2006 23:47
Skoro była poprawa choćby chwilowa to oznacza że problem leży w taśmie hamulcowej. Może ona być po prostu wytarta i regulacja jej daje tak krótkotrwały efekt.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Bajone
Wysłany: |21 Lip 2006|, 2006 11:40
doszedlem do tego ze skrzynia gubi bieg jak sie rozgrzeje i wydaje mi sie, ze niestety ta regulacja nic nie zmienila:(
wyssalem litr nadmiaru oleju ze skrzyni i jak narazie wszystko chodzi ok!
czy to mogla byc przyczyna?? czy ktos juz mial taki przypadek ze to pomoglo?
megalith
Wysłany: |21 Lip 2006|, 2006 12:49
Bajone napisał/a:
Co jest przyczyną że miałeś nadmiar oleju w skrzyni...?
Bajone
Wysłany: |21 Lip 2006|, 2006 13:44
poczytalem na forum, ze w skyrzni nie moze byc za duzo oleju wiec sprawdzilem w mojej i narazie odessalem litr!
Wysłany: |21 Lip 2006|, 2006 14:07
Bajone napisał/a:
u mnie jet akurat za malo oleju i gubi bieg na zimny, na cieplym jet oki
Bajone
Wysłany: |21 Lip 2006|, 2006 17:12
Odessałem olej na rozgrzanym silniku, i było ponad litr za dużo, dla pewności sprawdziłem zgodnie z instrukcją powyżej i wskazuje max. Kontrolnie przejechałem 60 km i nic złego sie nie dzieje. Mam pytanie czy tak spory nadmiar oleju mógł spowodować w/w objawy oraz czy miał ktoś coś podobnego ??
Wysłany: |21 Lip 2006|, 2006 17:14
Bajone napisał/a:
pytanie - skąd się wzięło ponad litr za dużo - może Ci z silnika olej ciągnie.
Bajone
Wysłany: |21 Lip 2006|, 2006 17:22
nie wydaję mi się by ciągnął olej z silnika bo nie zauważyłem ubytku na bagnecie, ale mam może głupie pytanie ale jaki powinien mieć kolor olej w skrzyni ??
Wysłany: |21 Lip 2006|, 2006 17:25
w zasadzie czerwony,
ale spotkałem się też ze słomkowym ATFem
Wysłany: |21 Lip 2006|, 2006 17:27
zalezy co masz wlane- u mnie akurat przezroczysty z delikatny rozowym- taki na palcu, w butelce calkiem rozowy
Bajone
Wysłany: |21 Lip 2006|, 2006 18:06
Gośc który zaoferował mi naprawę skrzyni za 1200 pln plus czesci ogladajac olej stwierdzil ze jest orygilnalny forda a w sumie od kupna tego auta nie sprawdzalem tak dokladnie oleju w skrzyni wiec istnieje taka mozliwosc ze byl on tak zalany przez poprzedniego wlasciciela. Mam nadzieje ze odlanie oleju wystarczy i nic zlego sie nie stalo w samej skrzyni narazie chodzi zdecydowanie lepiej niz wczesniej. Pojeżdzimy zobaczymy pozdrawiam
Wysłany: |21 Lip 2006|, 2006 21:03
czerwony badz rozawy mineralny ATF, słomkowy - miodowy, fordowski syntetyk i najczesciej taki powinien być
