$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - zarowki na ledach
zarowki na ledach
Wysłany: |19 Lip 2006|, 2006 21:57
devils napisał/a:
Adamie_2000 a jak się ma sprawa np z żarówkami np kierunkowskaz lub światło stopu z żarówkami led np takie jak tu http://moto.allegro.pl/sh...?item=114632008 zdaje to egzamin ? nie stopi się nic ? warto wogóle?
Teoretycznie są same plusy - mniejszy pobór prądu, duża jasność, mała awaryjność, długowieczność LED-ów, itp... ale nie jestem pewny jak wygląda sprawa od strony prawnej. Czy auto, które ma homologację z normalnymi żarówkami może jeździć na innych, czy np. biały podczas kontroli nie moze zabrać za to dowodu.
Sam się właśnie przymierzam do takiej zamiany, ale muszę jeszcze pogadać z policjantami :)
Wysłany: |20 Lip 2006|, 2006 00:30
nie wiem jak to swiecic bedzie bo standardowa lampa z ledem ma prawie zwykle szklo a lampa na zarowki ma jakis rozpraszacz sama w sobie
Wysłany: |21 Lip 2006|, 2006 00:26
Dodać należy, że żarówka ma chyba mocniejsze światło niż diody np w kierunku co może mieć znaczenie w dzień przy dużym nasłonecznieniu. Wiadomo, że jak słonko zaświeci to róznie jest z widocznością naszych świateł. Takie żarówki diodowe jak tam na allegro mają światło skupione konkretnie w jednym kierunku, a zwykła zarówk zasuwa światełko w koło więc np patrząc na tylną lampę po skosie przy założonych ledach w dzień może być widoczne słabe świecenie kierunkowskazu. Tak mi się wydaje. 8)
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |21 Lip 2006|, 2006 07:57
a kiedys probowałem jak wyglada podswietlenie licznika na niebiesko oczywiscie na LED-ach oczywiscie super jasnych i powiem ze w MK1 nawet ładnie to wyglada jak nie bede miał co robic i znajde wolna chwile to załoze je i pstrykne fotki :686:
Bylo scorpio 2.0 16V 95r LPG
megalith
Wysłany: |21 Lip 2006|, 2006 08:17
grzechu913 napisał/a:
A powiedz Ty mi, jak zerwałeś zieloną farbę ze ścieżek :) Bo żarówki w MK1 są białe, a kolor pochodzi z deski, no i kolor powstały z mixu niebieski-zielony może być kiepski. Nawet biała dioda już nie bardzo wygląda (mam w zegarku taką wsadzoną i kolor wybitnie nie taki).
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |21 Lip 2006|, 2006 11:53
własnie nie wiem jak to sie stało ale efekt był całkiem całkiem bez zrywania foli sprawdzałem na tych led co w zapalniczkach sa tak tylko z głupia przyłozyłem ale nie maiłem wtedy czasu przerabiac tego ale powiem Ci ze niezle sie prezentowało moze nie az tak jak w VW ale bardzo podobnie
Wysłany: |21 Lip 2006|, 2006 14:25
no te ledy w zapalniczkach to faktycznie mają niesamowite światło
creeping
Mariusz
Auto: MKII'92 2.0DOHC-8V-KOMBI-lpg Lovato+BLOS
Wysłany: |7 Sie 2006|, 2006 18:08
a jak sie ma sprawa do sciemniacza zegarow w przypadku ledowych zaroweczek - czy dziala to poprawnie? - jezeli ktos testowal oczywiscie
http://img242.imageshack....dscn2118ju0.jpg
Wysłany: |7 Sie 2006|, 2006 22:02
Nie testowałwm, ale powinno działać bez problemu.
Wysłany: |8 Sie 2006|, 2006 10:31
Adam_2000 napisał/a:
tak ale jak napięcie się obniży poniżej napięcia zapłonu diody to pogasną - a żarówki będa żażyć nawet przy minimalnym napięciu.
Wysłany: |8 Sie 2006|, 2006 10:59
Ale regulator zmienia prąd, nie napęcie :))
Wysłany: |8 Sie 2006|, 2006 11:00
regulator jasności świecenia zegarów prąd zmienia ? r u sure ?
Wysłany: |8 Sie 2006|, 2006 11:36
r u sure ?
YES ! :)
Wysłany: |8 Sie 2006|, 2006 11:38
no ale skąd to info skoro w oczatych regulacji nie ma ? ;) no i komu by sie chciało robić ściemniacz regulowany prundem a nie napięciem ? ;)
Wysłany: |8 Sie 2006|, 2006 11:41
Miałem kiedyś Sierry... ;)
A regulator jasności, to nic innego jak potencjometr drutowy, którym zmienia się opór, zmieniając w układzie opór, zmieniamy prąd jaki płynie przez ten układ... prawda ? :)
