zarowki na ledach |
Wysłany: |19 Lip 2006|, 2006 21:57
| devils napisał/a: | | Adamie_2000 a jak się ma sprawa np z żarówkami np kierunkowskaz lub światło stopu z żarówkami led np takie jak tu http://moto.allegro.pl/sh...?item=114632008 zdaje to egzamin ? nie stopi się nic ? warto wogóle? |
Teoretycznie są same plusy - mniejszy pobór prądu, duża jasność, mała awaryjność, długowieczność LED-ów, itp... ale nie jestem pewny jak wygląda sprawa od strony prawnej. Czy auto, które ma homologację z normalnymi żarówkami może jeździć na innych, czy np. biały podczas kontroli nie moze zabrać za to dowodu.
Sam się właśnie przymierzam do takiej zamiany, ale muszę jeszcze pogadać z policjantami |
Wysłany: |20 Lip 2006|, 2006 00:30
| nie wiem jak to swiecic bedzie bo standardowa lampa z ledem ma prawie zwykle szklo a lampa na zarowki ma jakis rozpraszacz sama w sobie |
Wysłany: |21 Lip 2006|, 2006 00:26
Dodać należy, że żarówka ma chyba mocniejsze światło niż diody np w kierunku co może mieć znaczenie w dzień przy dużym nasłonecznieniu. Wiadomo, że jak słonko zaświeci to róznie jest z widocznością naszych świateł. Takie żarówki diodowe jak tam na allegro mają światło skupione konkretnie w jednym kierunku, a zwykła zarówk zasuwa światełko w koło więc np patrząc na tylną lampę po skosie przy założonych ledach w dzień może być widoczne słabe świecenie kierunkowskazu. Tak mi się wydaje. |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |21 Lip 2006|, 2006 07:57
| a kiedys probowałem jak wyglada podswietlenie licznika na niebiesko oczywiscie na LED-ach oczywiscie super jasnych i powiem ze w MK1 nawet ładnie to wyglada jak nie bede miał co robic i znajde wolna chwile to załoze je i pstrykne fotki :686: |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |21 Lip 2006|, 2006 08:17
| grzechu913 napisał/a: | | licznika na niebiesko oczywiscie na LED-ach oczywiscie super jasnych i powiem ze w MK1 |
A powiedz Ty mi, jak zerwałeś zieloną farbę ze ścieżek Bo żarówki w MK1 są białe, a kolor pochodzi z deski, no i kolor powstały z mixu niebieski-zielony może być kiepski. Nawet biała dioda już nie bardzo wygląda (mam w zegarku taką wsadzoną i kolor wybitnie nie taki). |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |21 Lip 2006|, 2006 11:53
| własnie nie wiem jak to sie stało ale efekt był całkiem całkiem bez zrywania foli sprawdzałem na tych led co w zapalniczkach sa tak tylko z głupia przyłozyłem ale nie maiłem wtedy czasu przerabiac tego ale powiem Ci ze niezle sie prezentowało moze nie az tak jak w VW ale bardzo podobnie |
Wysłany: |21 Lip 2006|, 2006 14:25
| no te ledy w zapalniczkach to faktycznie mają niesamowite światło |
creeping
Mariusz
Auto: MKII'92 2.0DOHC-8V-KOMBI-lpg Lovato+BLOS
Wiek: 41 Dołączył: 18 Kwi 2006 Skąd: Kraśnik/woj.lub
Wysłany: |7 Sie 2006|, 2006 18:08
| a jak sie ma sprawa do sciemniacza zegarow w przypadku ledowych zaroweczek - czy dziala to poprawnie? - jezeli ktos testowal oczywiscie |
_________________ http://img242.imageshack....dscn2118ju0.jpg |
Wysłany: |7 Sie 2006|, 2006 22:02
| Nie testowałwm, ale powinno działać bez problemu. |
Wysłany: |8 Sie 2006|, 2006 10:31
| Adam_2000 napisał/a: | | Nie testowałwm, ale powinno działać bez problemu. | tak ale jak napięcie się obniży poniżej napięcia zapłonu diody to pogasną - a żarówki będa żażyć nawet przy minimalnym napięciu. |
Wysłany: |8 Sie 2006|, 2006 10:59
| Struna napisał/a: | | jak napięcie się obniży poniżej napięcia zapłonu diody to pogasną |
Ale regulator zmienia prąd, nie napęcie |
Wysłany: |8 Sie 2006|, 2006 11:00
| Adam_2000 napisał/a: | Ale regulator zmienia prąd, nie napęcie | regulator jasności świecenia zegarów prąd zmienia ? r u sure ? |
Wysłany: |8 Sie 2006|, 2006 11:36
| Struna napisał/a: | | r u sure ? |
YES ! |
Wysłany: |8 Sie 2006|, 2006 11:38
no ale skąd to info skoro w oczatych regulacji nie ma ? no i komu by sie chciało robić ściemniacz regulowany prundem a nie napięciem ? |
Wysłany: |8 Sie 2006|, 2006 11:41
Miałem kiedyś Sierry...
A regulator jasności, to nic innego jak potencjometr drutowy, którym zmienia się opór, zmieniając w układzie opór, zmieniamy prąd jaki płynie przez ten układ... prawda ? |
