$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - kabelki do tylnej kanapy
Wysłany: |14 Lip 2006|, 2006 21:33   kabelki do tylnej kanapy
sprawa wyglada tak, że nie wiem gdzie podłączyć kable idące od przycisku, w pewnym miejscu wiązka ulega rozdzieleniu, 2 kable ida do silnika i to jest OK, ale pozostałe 5 kabli czyli:
-szary
-brązowy
-zielono-biały
-niebiesko-biały
-niebiesko-czarny
i teraz pytanie, który gdzie podłączyć?
Wysłany: |14 Lip 2006|, 2006 22:16
podswietlenie, zasilanie
Wysłany: |14 Lip 2006|, 2006 22:24
dobra, już ustaliłem, ze szary i brązowy od światła
a z tych trzech co zostały to który ma być plus, który masa itd...
Wysłany: |14 Lip 2006|, 2006 22:32
jak to od podswietlenia ?? przeciez wlaczniki tylnej kanapy tego nie maja :692:
mmmk
Wysłany: |14 Lip 2006|, 2006 23:33
moje maja :) ale to bylo dorabiane zeby te przyciski po ciemku znalezc. jezdze z tym od kiedy mam samochod cale zycie na swiatlach i nic sie nie zapalilo jeszcze ;)
maciek
Wysłany: |15 Lip 2006|, 2006 07:44
Kevin Xy napisał/a:
normlanie, na kostce jest 7 pinów - opis [niepełny] w pierwszym poscie
Wysłany: |17 Lip 2006|, 2006 01:20
7 pinow na kostce ? a nie 5 jak na szyberku ??
Wysłany: |17 Lip 2006|, 2006 05:10
jeste 7 a co nie ma tak byc?
Wysłany: |17 Lip 2006|, 2006 09:42
7 owszem ale brakuje w nich styków od lampek :D
Wysłany: |17 Lip 2006|, 2006 11:02
musze sprawdzic bo jesli dali wlacznik z 5 pinami bez podswietlenia to na h.. w kostce 7 miejsc na piny ?? a w tych dziurach na piny podswietlajace przycisk jet zasilanie ??
Wysłany: |17 Lip 2006|, 2006 11:23
u mnie są styki do lampek, a może dostałem kostki do przycisków od szyb??
Wysłany: |17 Lip 2006|, 2006 15:09
marcin napisał/a:
chyba tak.
Wysłany: |17 Lip 2006|, 2006 15:15
no to będą mieć świecące przyciski :D :D:D
jakby ktoś pytał: mimo tego, zę kostki od szyb to wtyczki do silniczków od kanapy pasują :)
Wysłany: |19 Lip 2006|, 2006 02:28
sprawdzilem u siebie a wyglada na oryginal- wtyczki jak i wlaczniki na jedyne 5 pinow !! Marcin- zapodawaj podswietlenie !!
Wysłany: |19 Lip 2006|, 2006 05:39
Kevin Xy, jakiegos wybrakowanca masz :P
