kabelki do tylnej kanapy |
Wysłany: |14 Lip 2006|, 2006 21:33 kabelki do tylnej kanapy
sprawa wyglada tak, że nie wiem gdzie podłączyć kable idące od przycisku, w pewnym miejscu wiązka ulega rozdzieleniu, 2 kable ida do silnika i to jest OK, ale pozostałe 5 kabli czyli:
-szary
-brązowy
-zielono-biały
-niebiesko-biały
-niebiesko-czarny
i teraz pytanie, który gdzie podłączyć? |
Wysłany: |14 Lip 2006|, 2006 22:16
| podswietlenie, zasilanie |
Wysłany: |14 Lip 2006|, 2006 22:24
dobra, już ustaliłem, ze szary i brązowy od światła
a z tych trzech co zostały to który ma być plus, który masa itd... |
Wysłany: |14 Lip 2006|, 2006 22:32
| jak to od podswietlenia ?? przeciez wlaczniki tylnej kanapy tego nie maja :692: |
Wysłany: |14 Lip 2006|, 2006 23:33
moje maja ale to bylo dorabiane zeby te przyciski po ciemku znalezc. jezdze z tym od kiedy mam samochod cale zycie na swiatlach i nic sie nie zapalilo jeszcze
maciek |
Wysłany: |15 Lip 2006|, 2006 07:44
| Kevin Xy napisał/a: | | jak to od podswietlenia ?? przeciez wlaczniki tylnej kanapy tego nie maja |
normlanie, na kostce jest 7 pinów - opis [niepełny] w pierwszym poscie |
Wysłany: |17 Lip 2006|, 2006 01:20
| 7 pinow na kostce ? a nie 5 jak na szyberku ?? |
Wysłany: |17 Lip 2006|, 2006 05:10
| jeste 7 a co nie ma tak byc? |
Wysłany: |17 Lip 2006|, 2006 09:42
7 owszem ale brakuje w nich styków od lampek |
Wysłany: |17 Lip 2006|, 2006 11:02
| musze sprawdzic bo jesli dali wlacznik z 5 pinami bez podswietlenia to na h.. w kostce 7 miejsc na piny ?? a w tych dziurach na piny podswietlajace przycisk jet zasilanie ?? |
Wysłany: |17 Lip 2006|, 2006 11:23
| Struna napisał/a: | | 7 owszem ale brakuje w nich styków od lampek |
u mnie są styki do lampek, a może dostałem kostki do przycisków od szyb?? |
Wysłany: |17 Lip 2006|, 2006 15:09
| marcin napisał/a: | | a może dostałem kostki do przycisków od szyb?? | chyba tak. |
Wysłany: |17 Lip 2006|, 2006 15:15
no to będą mieć świecące przyciski :D:D
jakby ktoś pytał: mimo tego, zę kostki od szyb to wtyczki do silniczków od kanapy pasują |
Wysłany: |19 Lip 2006|, 2006 02:28
| sprawdzilem u siebie a wyglada na oryginal- wtyczki jak i wlaczniki na jedyne 5 pinow !! Marcin- zapodawaj podswietlenie !! |
Wysłany: |19 Lip 2006|, 2006 05:39
Kevin Xy, jakiegos wybrakowanca masz |
