Nie moge dojsc co to jest |
stempel1984 [Usunięty]
Wysłany: |11 Lip 2006|, 2006 13:50
1.tps
2.nie wiem- w innych ohacach to widzialem, w innych nie- ja tez to mialem
3.to chyba ten caly akumulator cisnienia ABSu |
Wysłany: |11 Lip 2006|, 2006 13:53
Wlasnie ta "dwojeczka" zastanawia wszystkich moich znajomych i chetnie bym sie dowiedzial dla swietego spokoju |
Wysłany: |11 Lip 2006|, 2006 13:55
| no mi ktos kiedys tlumaczyl ze to jakies dopalanie spalin- ale na czym to polega i jak dziala to nie wiem |
Wysłany: |11 Lip 2006|, 2006 14:16
Witam witam.
Nr 3 to "Brake hydraulic unit accumulator"
Po polsku to tak jak pisze Kevin.
Co do nr2 to się zastanawiam i przeglądam materiały ale narazie nic. |
Wiek: 59 Dołączył: 06 Lis 2004 Skąd: Łomża
Wysłany: |11 Lip 2006|, 2006 14:23
| 3 to akumulator ciśnienia przy modulatorze ABS |
Wysłany: |11 Lip 2006|, 2006 14:29
Podobno w MK-I nie mam modulatora |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |11 Lip 2006|, 2006 14:41
| 2 biegnie jak sadze do filtra pow. Wiec recyrkulacja spalin jak nic |
Wysłany: |11 Lip 2006|, 2006 15:41
| masz, masz |
Wysłany: |11 Lip 2006|, 2006 16:14
| 2. obwód recrkulacji spalin (żeby niby bardziej ekologicznie było ) |
Wysłany: |11 Lip 2006|, 2006 16:37
1 TPS
2 EGR czyli recyrkulacja - dopalanie spalin
3 Akumulator cisnienia wspomagania hamulcy i ABS |
Wysłany: |11 Lip 2006|, 2006 17:54
A cos jeszcze do ABS-u jest w komorze silnika?
[ Dodano: 2006-07-11, 19:52 ]
Czy ten akumulatorek od ABS - u powinien bzyczec gdzies co 20 min? Dzis jak podnioslem mache, to tak mniej wiecej sie odzywal co 20 - 25 min. No i zawsze bzyczy przed pierwszym odpaleniem ( kluczyk przekrecony w pozycję 1 w stacyjce). |
1Bodzio
Wiek: 66 Dołączył: 17 Kwi 2006 Skąd: Sobótka
Wysłany: |11 Lip 2006|, 2006 20:53
Nie jest to EGR - recyrkulacja spalin, tylko napowietrzanie spalin . Silnik OHC z katem i sondą miał takie coś , że jak komp stwierdził zbyt niską zawartość tlenu w spalinach to dopuszczał powietrze z filtra do kolektora wydechowego celem lepszego dopalania spalin w katalizatorze.
[ Dodano: 2006-07-11, 20:54 ]
Dotyczy pkt. 2 |
Auto DWR 73356 |
| Ostatnio zmieniony przez 1Bodzio |12 Lip 2006|, 2006 00:05, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |11 Lip 2006|, 2006 21:02
| 1Bodzio napisał/a: | | Silnik OHC z katem i sondą miał takie coś |
dokladnie takie cos bylo w moim- caly ten zestaw
| stempel1984 napisał/a: | | u powinien bzyczec gdzies co 20 min? |
jakos tak- na pewno bzyczy jak traci cisnienie- chocby po nocy dlatego wlasnie z rana najwiecej- jak przepompujesz pedalem hamulca tez bzyczec bedzie aby wyrownac do zadanego cisnienia
ps.jak dluzej grzebiesz pod maska to wyciagaj kluczyk bo to bzyczenie sporo pradu zabiera- tez lubie przy muzie pogrzebac ale moze aku pasc |
Wysłany: |11 Lip 2006|, 2006 21:51
Przynajmniej wiem, ze jakos dziala. Wezme sie chyba za czujniki zatem |
