$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Nie moge dojsc co to jest
stempel1984
  Wysłany: |11 Lip 2006|, 2006 13:47   Nie moge dojsc co to jest
1. [img=http://img222.images...9/15wo5.th.jpg]
[img=http://img93.imagesh...5/26eu1.th.jpg]
Czy to jest slynny TPS?
2.
[img=http://img92.imagesh...29/34ae.th.jpg]
Hmm... ?
3.
[img=http://img218.images...52/47uk.th.jpg]
Hmm... :) ?
Ostatnio zmieniony przez stempel1984 |11 Lip 2006|, 2006 13:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |11 Lip 2006|, 2006 13:50
1.tps
2.nie wiem- w innych ohacach to widzialem, w innych nie- ja tez to mialem
3.to chyba ten caly akumulator cisnienia ABSu
stempel1984
Wysłany: |11 Lip 2006|, 2006 13:53
Wlasnie ta "dwojeczka" zastanawia wszystkich moich znajomych :) i chetnie bym sie dowiedzial dla swietego spokoju :D
Wysłany: |11 Lip 2006|, 2006 13:55
no mi ktos kiedys tlumaczyl ze to jakies dopalanie spalin- ale na czym to polega i jak dziala to nie wiem
Wysłany: |11 Lip 2006|, 2006 14:16
Witam witam.
Nr 3 to "Brake hydraulic unit accumulator"
Po polsku to tak jak pisze Kevin.
Co do nr2 to się zastanawiam i przeglądam materiały ale narazie nic.
Wysłany: |11 Lip 2006|, 2006 14:23
3 to akumulator ciśnienia przy modulatorze ABS
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
stempel1984
Wysłany: |11 Lip 2006|, 2006 14:29
Podobno w MK-I nie mam modulatora :)
marcys
Wysłany: |11 Lip 2006|, 2006 14:41
2 biegnie jak sadze do filtra pow. Wiec recyrkulacja spalin jak nic
Wysłany: |11 Lip 2006|, 2006 15:41
masz, masz
Wysłany: |11 Lip 2006|, 2006 16:14
2. obwód recrkulacji spalin (żeby niby bardziej ekologicznie było )
Wysłany: |11 Lip 2006|, 2006 16:37
1 TPS
2 EGR czyli recyrkulacja - dopalanie spalin
3 Akumulator cisnienia wspomagania hamulcy i ABS
stempel1984
Wysłany: |11 Lip 2006|, 2006 17:54
A cos jeszcze do ABS-u jest w komorze silnika?
[ Dodano: 2006-07-11, 19:52 ]
Czy ten akumulatorek od ABS - u powinien bzyczec gdzies co 20 min? Dzis jak podnioslem mache, to tak mniej wiecej sie odzywal co 20 - 25 min. No i zawsze bzyczy przed pierwszym odpaleniem ( kluczyk przekrecony w pozycję 1 w stacyjce).
1Bodzio
Wysłany: |11 Lip 2006|, 2006 20:53
Nie jest to EGR - recyrkulacja spalin, tylko napowietrzanie spalin . Silnik OHC z katem i sondą miał takie coś , że jak komp stwierdził zbyt niską zawartość tlenu w spalinach to dopuszczał powietrze z filtra do kolektora wydechowego celem lepszego dopalania spalin w katalizatorze.
[ Dodano: 2006-07-11, 20:54 ]
Dotyczy pkt. 2
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Ostatnio zmieniony przez 1Bodzio |12 Lip 2006|, 2006 00:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |11 Lip 2006|, 2006 21:02
1Bodzio napisał/a:
dokladnie takie cos bylo w moim- caly ten zestaw
stempel1984 napisał/a:
jakos tak- na pewno bzyczy jak traci cisnienie- chocby po nocy dlatego wlasnie z rana najwiecej- jak przepompujesz pedalem hamulca tez bzyczec bedzie aby wyrownac do zadanego cisnienia
ps.jak dluzej grzebiesz pod maska to wyciagaj kluczyk bo to bzyczenie sporo pradu zabiera- tez lubie przy muzie pogrzebac ale moze aku pasc
stempel1984
Wysłany: |11 Lip 2006|, 2006 21:51
Przynajmniej wiem, ze jakos dziala. Wezme sie chyba za czujniki zatem :/
