$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - kolektor wydechowy
kolektor wydechowy
Wysłany: |3 Lip 2006|, 2006 09:38   kolektor wydechowy
czy w otworach zaznaczonych strzałkami powinny być szpilki/śrubki ?
http://img117.imageshack....naczenie8fh.jpg
Wysłany: |3 Lip 2006|, 2006 09:40
powinne być szpilki
Ford Ranger Wildtrak 2020
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
DareG
Wysłany: |3 Lip 2006|, 2006 10:05
szpilki
marcys
Wysłany: |3 Lip 2006|, 2006 11:14
radze jak najszybciej to naprawić. Inaczej jesli raz dostanie sie tam woda...to jest pozamiatane
Wysłany: |3 Lip 2006|, 2006 11:56
własnie przjrzałem to dokładniej... 3 z 4 szpilek sa ujebane. jutro jade do mechesa żeby mi to wycenił
fiebik
Wysłany: |3 Lip 2006|, 2006 12:01
marcin napisał/a:
A słychać jakieś przedmuchy?
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
Wysłany: |3 Lip 2006|, 2006 12:10
nie słychać, ale osłona termiczna lekko zaczadzona jest
marcys
Wysłany: |3 Lip 2006|, 2006 12:15
niech ci to zrobi jak najszybciej skoro jestes w stanie zrobic temu zjdecie to dostep nie jest przerabany.
adamussco
Wysłany: |3 Lip 2006|, 2006 12:41
tylko od razu niech ci wymienią uszczelkę, bo tamtą pewnie ostro wydmuchało
Wysłany: |3 Lip 2006|, 2006 12:47
marcin, powodzenia z tymi szpilkami - z pewnością kawałki zostały w bloku a z tym to zawsze w ch.. zabawy jest.
Wysłany: |3 Lip 2006|, 2006 12:58
ale w rzędówce jest o wiele prościej nawiercić-rozwiercić. U mnie w 2,9 były też 3 urwane a tam to już nieźle trza było się nakombinować bo gorszy dostęp i pod kątem - ale dało rade
Wysłany: |6 Lip 2006|, 2006 11:12
byłem dziś u dwóch mechesów na oględzinach.... trochę mnie zszokowały ich opinie.
pierwszy mówił, ze trzeba zwalać głowice, przy okazji wyminic pół silnika [napinacze, ślizgi, uszczelki hgw co jeszcze] troboty na 2 dni conajmniej koszty 1200-1300
drugi [chyba normalniejszy] powiedział, że są 2 metody zrobienia tego:
-1 jego metodą - nawiercanie-rozwiercanie + planowanie kolekotra i nowe uszczelki pod kolektor 8h roboty, koszty około 250zł
-2 [podobno metoda farbcyzna] - zrzucanie głowicy, planowanie kolektora, głowicy nowe uszczelki, rozwiercanie i nawiercanie na maszynie w zasadzie to co u pierwszego...
Wysłany: |6 Lip 2006|, 2006 11:16
metoda 1 jest jak najbardziej najlepsza i mniej obciązeniowa dla kieseni a wpełni funkcjonalna co pozostałe metody
marcys
Wysłany: |6 Lip 2006|, 2006 11:41
w zasadzie to powinna byc metoda 2. ale mozesz sprobowac met 1 ale moze okazac sie malo wystarczająca.
Wysłany: |6 Lip 2006|, 2006 12:10
mało wystarczająca będzie jak mechanior do dupy i nie ma sprzętu.
Przecież on nie będzie nawiercał nowych dziur tylko już w istniejące jedynie musi się pozbyć środka który utknął i zapodac nowy gwint. Nawet znaku nie będzie po takiej robocie.
W moim 2,9 przerabiałem to samo a tam był dopiero dramat bo głowica pod kątem - ale tu kwestia odpowiednich narzędzi
