kolektor wydechowy |
Wysłany: |3 Lip 2006|, 2006 09:38 kolektor wydechowy
czy w otworach zaznaczonych strzałkami powinny być szpilki/śrubki ?
http://img117.imageshack....naczenie8fh.jpg |
Wysłany: |3 Lip 2006|, 2006 09:40
| powinne być szpilki |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
DareG [Usunięty]
Wysłany: |3 Lip 2006|, 2006 10:05
| szpilki |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |3 Lip 2006|, 2006 11:14
| radze jak najszybciej to naprawić. Inaczej jesli raz dostanie sie tam woda...to jest pozamiatane |
Wysłany: |3 Lip 2006|, 2006 11:56
| własnie przjrzałem to dokładniej... 3 z 4 szpilek sa ujebane. jutro jade do mechesa żeby mi to wycenił |
fiebik
Wysłany: |3 Lip 2006|, 2006 12:01
| marcin napisał/a: | | 3 z 4 szpilek sa ujebane. | A słychać jakieś przedmuchy? |
Wysłany: |3 Lip 2006|, 2006 12:10
| nie słychać, ale osłona termiczna lekko zaczadzona jest |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |3 Lip 2006|, 2006 12:15
| niech ci to zrobi jak najszybciej skoro jestes w stanie zrobic temu zjdecie to dostep nie jest przerabany. |
adamussco [Usunięty]
Wysłany: |3 Lip 2006|, 2006 12:41
| tylko od razu niech ci wymienią uszczelkę, bo tamtą pewnie ostro wydmuchało |
Wysłany: |3 Lip 2006|, 2006 12:47
| marcin, powodzenia z tymi szpilkami - z pewnością kawałki zostały w bloku a z tym to zawsze w ch.. zabawy jest. |
Wysłany: |3 Lip 2006|, 2006 12:58
| ale w rzędówce jest o wiele prościej nawiercić-rozwiercić. U mnie w 2,9 były też 3 urwane a tam to już nieźle trza było się nakombinować bo gorszy dostęp i pod kątem - ale dało rade |
Wysłany: |6 Lip 2006|, 2006 11:12
byłem dziś u dwóch mechesów na oględzinach.... trochę mnie zszokowały ich opinie.
pierwszy mówił, ze trzeba zwalać głowice, przy okazji wyminic pół silnika [napinacze, ślizgi, uszczelki hgw co jeszcze] troboty na 2 dni conajmniej koszty 1200-1300
drugi [chyba normalniejszy] powiedział, że są 2 metody zrobienia tego:
-1 jego metodą - nawiercanie-rozwiercanie + planowanie kolekotra i nowe uszczelki pod kolektor 8h roboty, koszty około 250zł
-2 [podobno metoda farbcyzna] - zrzucanie głowicy, planowanie kolektora, głowicy nowe uszczelki, rozwiercanie i nawiercanie na maszynie w zasadzie to co u pierwszego... |
Wysłany: |6 Lip 2006|, 2006 11:16
| metoda 1 jest jak najbardziej najlepsza i mniej obciązeniowa dla kieseni a wpełni funkcjonalna co pozostałe metody |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |6 Lip 2006|, 2006 11:41
| w zasadzie to powinna byc metoda 2. ale mozesz sprobowac met 1 ale moze okazac sie malo wystarczająca. |
Wysłany: |6 Lip 2006|, 2006 12:10
mało wystarczająca będzie jak mechanior do dupy i nie ma sprzętu.
Przecież on nie będzie nawiercał nowych dziur tylko już w istniejące jedynie musi się pozbyć środka który utknął i zapodac nowy gwint. Nawet znaku nie będzie po takiej robocie.
W moim 2,9 przerabiałem to samo a tam był dopiero dramat bo głowica pod kątem - ale tu kwestia odpowiednich narzędzi |
