$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Walka z bypass-em i wolnymi obrotami zakończona !
  Wysłany: |28 Cze 2006|, 2006 19:14   Walka z bypass-em i wolnymi obrotami zakończona !
Ogłaszam, że po kilkumiesięcznych bojach, dzisiątkach litrów spalonego paliwa podczas testów, stosowania różnych wynalazków, poparzonych ręcach...
działania zostały zakończone pełnym sukcesem !!
... kupiłem nowego zawora, zamontowałem i... wszystko działa jak należy :))
Ów został zakupiony tutaj za kwotę 162.50 z przesyłką. Jest to oryginał Forda, nie używany, jedynie trzeba zmienić wtyczkę, bo jest inna :)
Przy okazji dziękuję kol. Gibciowy, za info :)
Reasumijąc - nie ma sensu kombinować z bypass-em, tylko trza zmienić na nowy. Kropka.
Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |28 Cze 2006|, 2006 20:45, w całości zmieniany 2 razy
mmmk
Wysłany: |28 Cze 2006|, 2006 19:20
CBDP :)
Wysłany: |28 Cze 2006|, 2006 19:21
mmmk napisał/a:
CBDP :)
Dokładnie ! :706: :694:
Wysłany: |29 Cze 2006|, 2006 10:42
Adam_2000 napisał/a:
a co w kwestii tego układu co to ma niby stabilizować pracę EBJ ?
Wysłany: |29 Cze 2006|, 2006 10:47
Układ jest i działa, ale... ponieważ jest to układ niezależny od ECU, ma pewne ograniczenia, np. nie steruje zaworem w funkcji obciążenia silnika (klima, serwo, światła... ) :)
Wysłany: |29 Cze 2006|, 2006 10:51
to nie możesz go uzależnić ? ;)
Wysłany: |29 Cze 2006|, 2006 10:52
Mogę... tylko teraz nie widzę sensu :))
Wysłany: |29 Cze 2006|, 2006 11:15
no ale dla potomności Adamie :)
GIBCIO
Wysłany: |30 Cze 2006|, 2006 14:46
A ja jestem nie pocieszony :709: dzisiaj poleciałem na poczte odebrałem bypas i lambde,macha w góre i heya wymieniam i.... DUPA!!!!
faluje tak samo na wolnych ja pierd..le mówie niech to szlag,najdziwniejsze jest to że po odpięciu regla auto pracuje!!!!!!! i to mniej nim rzuca jak z reglem szok.Pomyslałem ze jedyne co to moze być to lewe obroty wężyki sa ok wiec pozostał EGR szybko rozkręciłem wsagziłem grosza i jest lepiej a napewno jest zauwazalna różnica,ale po odpięciu bypasa i tak auto nie gaśnie
Co to może byc???
P.S
Ciesze sie ze Adamowi wymiana pomogła
Wysłany: |30 Cze 2006|, 2006 14:58
GIBCIO, sprawdź dokładnie TPS-a !
U mnie było kiedyś tak, że na zamkniętej przepustnicy, raz było 0.7K, a za chwilę 1.2K.
Lekka korekta TPS-a (na śrubkach) wystarczyła, aby teraz zawsze dawał 0.75K i jest spokój :)
GIBCIO
Wysłany: |30 Cze 2006|, 2006 15:01
hmm... TPS tez trzeba sprawdic masz racje ale gdzie go wyregulowałeś tzn sam potencjometr ma śróbki ,czy chodzi Ci o sróbki przy przepustnicy???
[ Dodano: 2006-06-30, 15:03 ]
aha i czy po odpięciu zaworu powinien zgasnąć na bank??
Wysłany: |30 Cze 2006|, 2006 15:10
GIBCIO napisał/a:
To jest jak widze bardzo różnie... Rafała 2.3 gaśnie, a mój 2.0 nie gaśnie :)
Do śrubek od TPS-a chyba nie dojdziesz, jeżeli nie odkręcisz przepistnic... ale powiem szczerze, ze nie wiem jak to jest w 2.3 :)
1Bodzio
Wysłany: |30 Cze 2006|, 2006 18:56
Mój 2.3 gaśnie od razu po odpięciu Bypasa. TPS możesz sprawdzić wkłuwając się woltomierzem w przewody. Na wolnych ma 0.6 V i przy dodawaniu gazu napięcie ma rosnąc liniowo bez żadnych przerw do 4.5 - 4.6 V przy max. otwarciu.
Ja stawiam na lewe powietrze lub MAF. Pooglądaj dobrze kolektor ssący. Lubi pęknąć.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
GIBCIO
Wysłany: |30 Cze 2006|, 2006 19:55
1Bodzio napisał/a:
łoj Boże aby nie to :686:
a apropos TPS przed chwilą podpinałem sie z kumplem ale wychodziły jakieś głupoty naet na minusie i jak dodałem gazu to Volty spadały
ale chyba nie zrobilismy tego dobrze po miedzieli zrobie to na spokojnie,albo pojade do jakiegoś szpeca co sie zna
[ Dodano: 2006-06-30, 20:02 ]
a MAF jest chiba oki bo po odpięciu silnik chodzi fatalnie i strasznie chu...wo sie wkreca
acha,po odpieciu bypasa silnik na wolnych sie uspokaja ma 900obr/min i nie trzęsie,ale ale nie wkręca sie na obroty ładnie tylko móli więc jak on trzyma te 900obr??? no bo jakby brał lewe powietrze to chyba były by inne a nie książkowe podkreślam mam nowy bypass dziś założony
[ Dodano: 2006-06-30, 20:05 ]
jeszcze dodam ze wczesniej tez mi gasł po odpięciu regla
1Bodzio
Wysłany: |30 Cze 2006|, 2006 20:56
A co się stało ze starym bypasem? Masz go jeszcze ? Nowy bypas może być nie od tego silnika, np. od 2.0 . Możliwe że są inaczej regulowane. Ale to że nie gaśnie po odpięciu bypasa wyrażnie świadczy o tym że ciągnie gdzieś lewe powietrze. Do kolektora dochodzi rura EGR, rura odmy dolnej, rurki podciśnień. Zdejm rurę gumową z przepustnicy, uruchom silnik i potem kawałkiem tektury albo czymś podobnym przytkaj wlot. Jeśli nie zgaśnie to na 100% lewe powietrze.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
