Wtryskiwacze???? |
Wysłany: |22 Cze 2006|, 2006 14:31
| Dareq Ci zapakuje |
czachus77 [Usunięty]
Wysłany: |22 Cze 2006|, 2006 14:58
nie no-żartuję... Samochód stary, bo stary,ale JARY :688:
A z tą pompą to pokombinuję |
Wysłany: |22 Cze 2006|, 2006 15:13
| czachus77, zdejmij tą listwę co osłania wstrząsówkę i kabelki rozewrzyj. |
ARTi [Usunięty]
Wysłany: |22 Cze 2006|, 2006 15:36
Wystarczy wyciągnąć wtyczke z baku która jest w bagażniku - pompa nie ma wtedy zasilania (wskaźnik na desce też).
Jest tak w Sierce, a to taki mały Scorek więc powinno być tak samo :694: |
Wysłany: |22 Cze 2006|, 2006 16:59
| Mam to auto od niedawna, stąd moje pytanie-gdzie dokładnie jest ta wtyczka? |
ARTi [Usunięty]
Wysłany: |22 Cze 2006|, 2006 19:07
| czachus77 napisał/a: | | Mam to auto od niedawna, stąd moje pytanie-gdzie dokładnie jest ta wtyczka? |
W Sierce jest ona pod wykładziną bagażnika przy tylnym pasie (między lampami).
Przeszukaj bagażnik:)
Najlepiej jak ktoś potwierdzi że w Scorku jest taka wtyczka, ja opieram sie tylko na Sierce.. |
Wysłany: |23 Cze 2006|, 2006 02:30
taa zasilanie pompy idzie spodem o ile sie nie myle i jesli wchodzi to w tylny pas w wiazke, bez wtyczek |
Wysłany: |23 Cze 2006|, 2006 08:13
| Ziomalki-hmmm...... :689: Ta wstrząsówka ma normalną wtyczkę pod spodem i wystarczy ją wyciągnąć (mam nadzieję :710: ) Nie trzeba nic rozkręcać, wystarczy delikatnie podważyć (ma zatrzask) i wychodzi :687: |
skuter [Usunięty]
Wysłany: |23 Cze 2006|, 2006 09:32
| Pewnie że odetnie |
Wysłany: |23 Cze 2006|, 2006 09:34
| Dzięki Chłopaki-NIECH WAM BOZIA W DZIECIACH WYNAGRODZI :687: |
Wysłany: |23 Cze 2006|, 2006 09:48
| Cytat: | | NIECH WAM BOZIA W DZIECIACH WYNAGRODZI | a Tobie po trzykroć |
Wysłany: |12 Lip 2006|, 2006 11:29
Koledzy, czy wtryski do 2,0DOHC EFI mają jakąś numerację, czy jak kupię do tego silnika uzywane to będą pasować jakiekolwiek od tego silnika?
Okazuje się jednak, że to wtryski, ale nie widzę przy kostkach numerków....
Czy można odpiąć kostki od wtrysków i jeździć stricte na samym gazie (dopóki nie kupię wtrysków)? |
Wysłany: |12 Lip 2006|, 2006 12:31
| Cytat: | | Czy można odpiąć kostki od wtrysków i jeździć stricte na samym gazie (dopóki nie kupię wtrysków)? | można - ale wystarczy odłączyć sterowania zamiast kostki wypinać. |
Slawek [Usunięty]
Wysłany: |12 Lip 2006|, 2006 12:35
Lepiej wyłącz pompę wtryskową, która znajduje się na progu bagażnika, niedaleko elementu zamka. Wyciągnij kabelek od tego wyłacznika i po sprawie, tak będzie łatwiej
Jeśli chodzi o wtryski to powiiny mieć oznaczenie na obudowie, nr typu 0 280 150 XXX. Prawdopodobnie powinieneś mieć 0 280 150 219 (zielone), ale to musiałbyś sprawdzić. Jeśli będzie potrzeba mogę takie taniutko załatwić. Pozdrawiam! |
Wysłany: |12 Lip 2006|, 2006 13:27
| Ja w poprzednim Scorpio zrobiłem patent na zasadzie przełącznika umieszczonego w środku auta, a wpiętego w przewód zasilający tuż przed pompą. I gdy tylko przełączyłem na gazownie to cyk i pompka wyłączona. W miejsce lampki od tempomatu wsadziłem diode która pokazywała mi czy mam włączoną pompe. Kolega zajeździł jedną pompe na gazie więc polecam zrobić sobie manualne odcięcie, które może przy okazji służyć jako odcięcie paliwka przeciw kradziejom. Miałem zamiar zrobić autmat na przekaźnikach odcinający pompe paliwa wraz z przełączeniem na gaz ale sprzedałem autko, a teraz gazu nie mam. |
