$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Tarcze a klocki.
Tarcze a klocki.
Wysłany: |5 Cze 2006|, 2006 20:59
no i potrzebujesz taki co jest na foto po lewo, czyli od przejsciówki badz mk3 oczaty
olo
Wysłany: |6 Cze 2006|, 2006 09:05
70zl na allegro http://www.allegro.pl/show_item.php?item=108387622
Ostatnio zmieniony przez olo |6 Cze 2006|, 2006 09:07, w całości zmieniany 1 raz
Pinio
Wysłany: |6 Cze 2006|, 2006 10:17
A w tym miejscu gdzie jest reczny to nie powinno byc zaluzi,czy cos w tym stylu.
Wysłany: |6 Cze 2006|, 2006 11:57
Pinio napisał/a:
oczywiście, że powinna.
olo
Wysłany: |6 Cze 2006|, 2006 12:06
mialem brac ten podlokietnik ale nie ma miejsc na przyciski grzania foteli, a wycinac dziur mi sie nie chce, znajde sobie taki co ma. Pinio trzeba sie do goscia zwrocic zeby komplet dal bo ma.
spodlaski
Wysłany: |6 Cze 2006|, 2006 19:06
witam, wymienilem wczoraj tarcze i okladziny, myslalem, ze wszystko jest ok, a tu sie okazuje ze tarcze sie grzeja tak ze nawet zaczelo troche smierdziec jakby topionym plastykiem. Czy ktos mi moze podpowiedziec co moze byc tego przyczyną i jak to naprawic?? z gory dzieki!!
Pinio
Wysłany: |6 Cze 2006|, 2006 19:16
olo napisał/a:
Gosciu jak narazie zapadl sie podziemie,nic niechce odpisywac.widocznie zapracowany pierun jest. :706:
Adam73
603-820-181
Wysłany: |6 Cze 2006|, 2006 19:20
spodlaski napisał/a:
Tarcze są pokryte specjalnym smarem żeby nie skorodowały,może nie był ten smar zmyty przed wymianom.A grzejom sie ,bo jeszcze sie nie dotarły.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
spodlaski
Wysłany: |7 Cze 2006|, 2006 21:54
no zeczywiscie nie zmylem smaru, ale juz sie tak nie grzeja wiec chyba bedzie ok,dzieki za odpowiedzi, pozdrawiam :706:
creeping
Mariusz
Auto: MKII'92 2.0DOHC-8V-KOMBI-lpg Lovato+BLOS
Wysłany: |14 Cze 2006|, 2006 00:00
Zakupilem sobie nowe tarcze Delphi na tyl do mojego kombi i jedna tarcza ma uszczerbek - www.creeping.republika.pl/tarcza.jpg - jak myslicie moze miec to wplyw na uzytkowanie tarczy? Od tego wyszczerbienia do brzegu jest okolo 1 mm - czyli akurat tyle kiedy nalezy wymieniac tarcze. Jakbym kupil w sklepie u siebie w miescie to by nie bylo problemu od razu bym wymienil, ale ze za nic nie moglem dostac takich tarcz-nawet jesli kolesiom w sklepach mowilem ze Delphi produkuje takowe(strasznie odradzali - ze kiepska firma)-jak znalezli innych producentow to nastepnego dnia przychodzily na cztery otwory do scorpio II - albo kazali mi kupowac niewentylowane i nowe zaciski(chociaz chyba wystarczyloby wymienic same jarzma),a wiec musialem kupic przez allegro i nie bardzo mi sie chce bawic w odsylanie i potem czekanie, chociaz sprzedajacy zapewnil ze nie ma problemu z wymiana i ze ta wada tez nie powinna miec wplywu na uzytkowanie-po komentarzach mozna wywnioskowac ze raczej uczciwa firma: http://moto.allegro.pl/show_user.php?uid=3008823 .
http://img242.imageshack....dscn2118ju0.jpg
Tlukas
Wysłany: |14 Cze 2006|, 2006 08:38
A ile Cię te tarcze kosztowały? Jaką one mają średnicę 253mm? bo nie wiedzaiłem że Delphi robi wentylowane na 5 otworów. Szukałem takich tarcz chyba z poł roku aż w końcu znalałem sklep, w którym kolesie znają się na rzeczy i okazało się że polska MIKODA robi takie tarcze na zamówienie (świetna jakość polecam!). Zapłaciłem po 120zł/szt. A co do tego odprysku jeśli jest taka możliwosć to na Twoim miejscu bym je reklamował. Pozdro.
megalith
Wysłany: |14 Cze 2006|, 2006 09:22
creeping napisał/a:
1. Na bank będzie biła.
2. Jak klocek trochę zje tarczy, to pewnie pęknie.
Wysłany: |14 Cze 2006|, 2006 09:53
megalith napisał/a:
no niekoniecznie - ale faktycznie pęknąć może.
creeping
Mariusz
Wysłany: |14 Cze 2006|, 2006 10:41
Tlukas napisał/a:
Tarcze kosztowały 97 zl sztuka + przesyłka 16, razem wyszlo 210 pln, a rozmiary jak orginalne 253-srednica, 20-grubosc, oznaczenie Delphi BG 3585. Co dziwne raz koles w jednym ze sklepow znalazl w katalogu delphi wlasnie z tym oznaczeniem-zadzwonil gdziestam pewnie do jakiejs hurtowni i powiedzial mi cene 250 zl sztuka.
Cytat:
Wlasnie sie zastanawiam czy sie tak musi stac ze peknie bo w tarczach na przodzie mam kanaliki fyfrezowane orginalnie (pokazujace kiedy tarcza do wymiany) i mniej wiecej w glab odlewu tyle samo sie wrzynaja co ten odprysk, a co do bicia to juz kwestia tego czy to bedzie mialo wpyw na to ze sie pokrzywia, bo jezeli tokarz w fabryce je dobrze wytoczyl to sa raczej proste i mieszcza sie w normach bicia. No ale wlasnie z takim czyms nie wiadomo do konca co moze sie stac, ale jest rok gwarancji na nie i jakby cos sie zrobilo nieladnego w tym czasie to bez problemu moge je odeslac, gorzej jak za poltora roku sie cos zrobi.
mmmk
Wysłany: |14 Cze 2006|, 2006 11:00
milo poczytac,ze tarcze mikody sa po 120 zl sztuka. ciekawe po ile u mnie beda bo musze takie kupic ale jakos nigdy mi kasy nie starczalo i pozatym balem sie o cene no i nie wiedzialem,ze mikoda je robi bo delphi po ,moich malych krzywych po toczeniu pekajacych 260mm juz nigdy nie kupie. uraz do firmy pozostal na zawsze. podobno mikoda jest gorsza tylko nie wiem skad ta opinia moze od tych co jej nie mieli ale sprawdze niedlugo. tylko czy tyl wentylowany tez sie wam gnie??
maciek
