Parownik dedykowany do 2,9 :)))) O.M.V.L rewelka :D |
Wysłany: |17 Kwi 2006|, 2006 23:00
| z przeplowymierzami to na bank zabawa, natomiast tak jak u mnie to by spokojnie sie zmiescil z dwoma blosami, ale problem ten sam- kasa- z regulacja by sobie poradzil |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |18 Kwi 2006|, 2006 12:19
| Kevin Xy napisał/a: | | z regulacja by sobie poradzil |
zwłaszcza maja dwie sondy:D kazda na oddzielny dolot = no problem |
sobolaqe
Wysłany: |18 Kwi 2006|, 2006 12:24
u mnie niema sond i tu poleglem:)
ciezko ustawic sensownie, inna sprawa ze ciagle mam wrazenie ze jezdzi teraz lepiej.
mam nadzieje ze znajde czas w tygodniu na wizyte u gazownika, no i spalanie bym sprawdzil. |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
Wysłany: |19 Kwi 2006|, 2006 14:19
| Cytat: | | ha- mnie kusilo aby na drugi wylot parownika dac drugiego blosa, ale kasy brak na takie zabawy | po kilku przemyśleniach odradzam - polecam jednak korzystać tylko z jedego wyjścia i to koniecznie górnego. OMVL nie ma spustu mazutu - ale można go spuścić właśnie tym dolnym wylotem gazu - tak więc podpięcie tam drugiego poboru gazu spowoduje zasysanie mazutu - co jakby nie jest wskazane |
will [Usunięty]
Wysłany: |3 Cze 2006|, 2006 14:42
| Panowie tak sobie mysle aby przerobic keidys instalacje lpg.Teraz mam zwezke w dolocie parownik 100kW wiec bez rewelacji.Co byscie mi poradzili zalozyc do istniejacej Blosa czy zakupic reduktor 140kW i czy sama zmiana dalaby jakies efekty czy wowczas przerobka dolotu rowniez jest potrzebna.W tej chwili mam zwezony dolot o 50% i malutki mikserek.Pali malutko ale czasem brakuje mocy takiej jak na benie byla zanim zalozylem lpg. |
skuter [Usunięty]
Wysłany: |3 Cze 2006|, 2006 17:50
| Zmien reduktor i załóż blosa jeżeli chcesz miec pozytywne wrażenia z jazdy. |
Wysłany: |5 Cze 2006|, 2006 15:28
will, ja pierdykam - czemu Ty stary zawsze masz jakąś padakę z gazem ? już drugie auto - Jak ma jechać dobrze auto z silniorem 2.9 na 100 kW Sam parownik pomoże nieco ale pełnia szczęścia to będzie jak wyżej napisano - BLOS + dobry parownik. |
will [Usunięty]
Wysłany: |5 Cze 2006|, 2006 15:42
| Struna napisał/a: | will, ja pierdykam - czemu Ty stary zawsze masz jakąś padakę z gazem ? już drugie auto - Jak ma jechać dobrze auto z silniorem 2.9 na 100 kW Sam parownik pomoże nieco ale pełnia szczęścia to będzie jak wyżej napisano - BLOS + dobry parownik. |
Strunka padaki nie ma jest lepiej niz w poprzedniku.Ale zastanawiam sie nad poprawą !!!Stad pytanie j/w. pozdro.Nie ja zakladalem w tym autku gaz wiec co mam zrobic? |
Wysłany: |5 Cze 2006|, 2006 15:45
| zalóż sobie OMVL - powinno sie poprawić odczuwalnie - a potem kiedyś jak nazbierasz kasiorę zapodasz blosa i będzie git. |
will [Usunięty]
Wysłany: |5 Cze 2006|, 2006 16:13
| Struna napisał/a: | | zalóż sobie OMVL - powinno sie poprawić odczuwalnie - a potem kiedyś jak nazbierasz kasiorę zapodasz blosa i będzie git. |
A ten reduktor dostane i gaziarzy czy musze gdzies indziej szukac?i powiedz czy mikser tez zmieniac ? ile kosztuje taki reduktor ?czy to taki ma byc??
Reduktor OMVL |
| Ostatnio zmieniony przez will |5 Cze 2006|, 2006 16:46, w całości zmieniany 1 raz |
skuter [Usunięty]
Wysłany: |5 Cze 2006|, 2006 21:52
Zamów sobie od głównego importera
http://www.omvlgas.pl/pol/index.html
OMVL Polska - oddział Olsztyn
ul. Żniwna 2B
10-900 Olsztyn
tel.: +48 (89) 527-86-86
kom.: +48 606-962-999
e-mail: olsztyn@omvlgas.pl
Ja zamawiałem u tych z olsztyna paczka za pobraniem bez żadnych problemów,paragon gwarancja |
will [Usunięty]
Wysłany: |5 Cze 2006|, 2006 22:25
ul. Tetmajera 79
31-352 Kraków
tel.: +48 (12) 626-48-96
kom.: +48 660-746-064
e-mail: biuro@omvlgas.pl
e-mail: sprzedaz@omvlgas.pl
a ten oddzial moze nawet mozna podjechac ?? w zasadzie w moim miescie jakby nie bylo. |
skuter [Usunięty]
Wysłany: |5 Cze 2006|, 2006 22:32
no własnie |
will [Usunięty]
Wysłany: |5 Cze 2006|, 2006 22:39
| skuter napisał/a: | no własnie |
ok spoko dzieki wielkie. |
Wysłany: |6 Cze 2006|, 2006 11:50
| will, jedż tam, to jest koło pasternika i od ręki Ci sprzedadzą za 260 zeta bodajże - ja tam kupowałem. |
