Przy odpalaniu zalewa pomocy |
Filemon [Usunięty]
Wysłany: |1 Cze 2006|, 2006 14:28 Przy odpalaniu zalewa pomocy
Witam wszystkich forumowiczow jestem nowym posiadaczem wieloryba 95r.2.9 12v z gazownia holenderska mam auto od 2 tygodni i jestem w tej marce calkowicie blady.
Pierwszy moj problem polega na tym iz powymienialem troszke wezy a mianowicie wymienilem wezyki od regulatora cisnienia paliwa bo cieklo po wymianie zauwazylem iz nie moge go odpalic na benzymie bez gazu mianowicie pedal w podloge kreci i czuje paliwo zalewa go jak cholera odpali przelaczy na gaz i jest super jak go wylacze i sprobuje jeszcze raz to bryknie odrazu leczjak postoji troszke to sytuacja sie powtarza jak odpale go na samej benzynie troszke faluje az wypali duze ilosci paliwa doslownie prawie z rury leci przy odpalaniu jak chwilke pochodzi to potem chodzi dobrze problem tkwi tylko w momencie odpalania dzieki wszystkim za porady i sory jak cos spapralem ale to moj pierwszy post |
Wysłany: |1 Cze 2006|, 2006 14:31
| pasowałoby odczytać błędy z kompa ewentualnie go zresetować. |
Filemon [Usunięty]
Wysłany: |1 Cze 2006|, 2006 15:30
reset juz robilem i ni9c ale wyczytalem ze trzeba wprowadzic komputer w stan serwisowy co to znaczy
[ Dodano: 2006-06-01, 15:32 ]
co jeszcze dodam to jak silnik chodzi na benzynie odlacze silnik krokowy to zero reakcji |
Wysłany: |1 Cze 2006|, 2006 15:35
| Filemon napisał/a: | | co jeszcze dodam to jak silnik chodzi na benzynie odlacze silnik krokowy to zero reakcji | to albo masz TPS zwalony albo podciągnięte sztucznie przepustnice albo zwalony regulator jałowych albo sterowanie nim. |
Filemon [Usunięty]
Wysłany: |1 Cze 2006|, 2006 15:37
| a gdzie te rzeczy sie znajuduja tps to jest to do ktorego dochodzi wezyk od podcisnienia z regulatora cisnienia paliwa |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |1 Cze 2006|, 2006 15:41
| a pytanie Jurku? Jak sie podciagnie sztucznie przepustnice to może byc problem z odpaleniem??? |
Wysłany: |1 Cze 2006|, 2006 15:43
| Oli napisał/a: | | Jak sie podciagnie sztucznie przepustnice to może byc problem z odpaleniem??? | generalnie może - jeśli TPS działa poprawnie to dostajesz od samego początku sygnał, że przepustnice są otwarte i żę trzeba siknąć większą dawkę paliwa, dołóżmy do tego niesprawny czujnik temperatury silnika i mamy gotowe zalewanie się przy odpalaniu. |
Filemon [Usunięty]
Wysłany: |1 Cze 2006|, 2006 15:45
| problem zaczal sie wtedy kiedy wymienilem ten wezyk ktory idzie z regulatora cisnienia paliwa ten dolny jakies podcisnienie czy co prowadzi do kolektora tylko dlaczego z niego paliwo lecialo teraz nie leci jak go odlacze |
Wysłany: |1 Cze 2006|, 2006 15:47
| Filemon napisał/a: | | problem zaczal sie wtedy kiedy wymienilem ten wezyk ktory idzie z regulatora cisnienia paliwa ten dolny jakies podcisnienie czy co prowadzi do kolektora tylko dlaczego z niego paliwo lecialo teraz nie leci jak go odlacze |
Może po prostu masz nieszczelny regulator i ssie paliwo do kolektora ? |
Wysłany: |1 Cze 2006|, 2006 15:48
| no podciśnienie jest do regulacji ciśnienia paliwa - a jak Ci leciało tam paiwo to raczej regulator masz zwalony. |
Filemon [Usunięty]
| tylko dziwi mnie to dlaczego im dluzej postoi tym ciezej go odpalic jak go wylacze i po chwili odpale to w miare dobrze ale po 5 min juz pedal w podloge i dopiero i cholerny zapach paliwa |
Wysłany: |1 Cze 2006|, 2006 15:50
| no bo jak gorący to odparuje szybciej nadmiar i odpali, a jak ostygnie to się zalewa bardzo - zmierz ciśnienie na listwie wtrysków |
Filemon [Usunięty]
| tylko teraz nie leci paliwo do kolektora wczoraj go odlaczylem silnik falowal jak na mozu gora dol i nic z tego wezyka nie lecialo |
Wysłany: |1 Cze 2006|, 2006 15:51
| błędy , błędy i jeszcze raz błędy zczytać koniecznie. |
ORION
Michał
Pomógł: 6 razy Wiek: 48 Dołączył: 08 Maj 2005 Skąd: Szczecin
Wysłany: |1 Cze 2006|, 2006 15:52
| Adam_2000 napisał/a: | | Filemon napisał/a: | | problem zaczal sie wtedy kiedy wymienilem ten wezyk ktory idzie z regulatora cisnienia paliwa ten dolny jakies podcisnienie czy co prowadzi do kolektora tylko dlaczego z niego paliwo lecialo teraz nie leci jak go odlacze |
Dokładnie padniety regulator. Z tej rurki co idzie do podcisnienia nie moze leciec paliwo bo wali do dolotu i zalewa silnik. Wymien to jak najszybciej. |
