$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Przy odpalaniu zalewa pomocy
Filemon
Wysłany: |1 Cze 2006|, 2006 14:28   Przy odpalaniu zalewa pomocy
Witam wszystkich forumowiczow jestem nowym posiadaczem wieloryba 95r.2.9 12v z gazownia holenderska mam auto od 2 tygodni i jestem w tej marce calkowicie blady.
Pierwszy moj problem polega na tym iz powymienialem troszke wezy a mianowicie wymienilem wezyki od regulatora cisnienia paliwa bo cieklo po wymianie zauwazylem iz nie moge go odpalic na benzymie bez gazu mianowicie pedal w podloge kreci i czuje paliwo zalewa go jak cholera odpali przelaczy na gaz i jest super jak go wylacze i sprobuje jeszcze raz to bryknie odrazu leczjak postoji troszke to sytuacja sie powtarza jak odpale go na samej benzynie troszke faluje az wypali duze ilosci paliwa doslownie prawie z rury leci przy odpalaniu jak chwilke pochodzi to potem chodzi dobrze problem tkwi tylko w momencie odpalania dzieki wszystkim za porady i sory jak cos spapralem ale to moj pierwszy post
Wysłany: |1 Cze 2006|, 2006 14:31
pasowałoby odczytać błędy z kompa ewentualnie go zresetować.
Filemon
Wysłany: |1 Cze 2006|, 2006 15:30
reset juz robilem i ni9c ale wyczytalem ze trzeba wprowadzic komputer w stan serwisowy co to znaczy
[ Dodano: 2006-06-01, 15:32 ]
co jeszcze dodam to jak silnik chodzi na benzynie odlacze silnik krokowy to zero reakcji
Wysłany: |1 Cze 2006|, 2006 15:35
Filemon napisał/a:
to albo masz TPS zwalony albo podciągnięte sztucznie przepustnice albo zwalony regulator jałowych albo sterowanie nim.
Filemon
Wysłany: |1 Cze 2006|, 2006 15:37
a gdzie te rzeczy sie znajuduja tps to jest to do ktorego dochodzi wezyk od podcisnienia z regulatora cisnienia paliwa
Oli
Wysłany: |1 Cze 2006|, 2006 15:41
a pytanie Jurku? Jak sie podciagnie sztucznie przepustnice to może byc problem z odpaleniem???
Wysłany: |1 Cze 2006|, 2006 15:43
Oli napisał/a:
generalnie może - jeśli TPS działa poprawnie to dostajesz od samego początku sygnał, że przepustnice są otwarte i żę trzeba siknąć większą dawkę paliwa, dołóżmy do tego niesprawny czujnik temperatury silnika i mamy gotowe zalewanie się przy odpalaniu.
Filemon
Wysłany: |1 Cze 2006|, 2006 15:45
problem zaczal sie wtedy kiedy wymienilem ten wezyk ktory idzie z regulatora cisnienia paliwa ten dolny jakies podcisnienie czy co prowadzi do kolektora tylko dlaczego z niego paliwo lecialo teraz nie leci jak go odlacze
Wysłany: |1 Cze 2006|, 2006 15:47
Filemon napisał/a:
Może po prostu masz nieszczelny regulator i ssie paliwo do kolektora ?
Wysłany: |1 Cze 2006|, 2006 15:48
no podciśnienie jest do regulacji ciśnienia paliwa - a jak Ci leciało tam paiwo to raczej regulator masz zwalony.
Filemon
tylko dziwi mnie to dlaczego im dluzej postoi tym ciezej go odpalic jak go wylacze i po chwili odpale to w miare dobrze ale po 5 min juz pedal w podloge i dopiero i cholerny zapach paliwa
Wysłany: |1 Cze 2006|, 2006 15:50
no bo jak gorący to odparuje szybciej nadmiar i odpali, a jak ostygnie to się zalewa bardzo - zmierz ciśnienie na listwie wtrysków
Filemon
tylko teraz nie leci paliwo do kolektora wczoraj go odlaczylem silnik falowal jak na mozu gora dol i nic z tego wezyka nie lecialo
Wysłany: |1 Cze 2006|, 2006 15:51
błędy , błędy i jeszcze raz błędy zczytać koniecznie.
ORION
Michał
Auto: Renault Koleos 2.0 dCi 4x4
Wysłany: |1 Cze 2006|, 2006 15:52
Adam_2000 napisał/a:
Filemon napisał/a:
Dokładnie padniety regulator. Z tej rurki co idzie do podcisnienia nie moze leciec paliwo bo wali do dolotu i zalewa silnik. Wymien to jak najszybciej.
Był : Polonez Caro 1.6 92, Opel Vectra 1.8 95, Ford Escort 1.3 93, Ford Scorpio 2.0 16V 95, Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI, Renault Koleos 2.0 dCi 4x4
