$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - konwerter
konwerter
MANIEK 79
Wysłany: |18 Maj 2006|, 2006 16:35   konwerter
witam jak sprawdzic co padlo kowerter czy uszczelka jedyne co widze to ze czasem leci olej a czasem nie
najczesciej leci gdy auto sie mocno nagzeje
2 pytanie czy wszystkie konwertery sa takie same tz
z jakiego auta albo silnika pasuje do 2.9 24v
Wysłany: |18 Maj 2006|, 2006 17:00
konwetrtery nie sa takie same, puszcza uszczelka jak zaczynasz gotowac olej, pytanie czemu gotuje sie olej :)
MANIEK 79
Wysłany: |18 Maj 2006|, 2006 19:09
niewiem czemu ale auto sie mocno gzeje chodzi wentylator elektryczny i wiskoza jest uszkodzona huczy jak rakieta ale chlodzi po staniu w korkach zaczyna sie gotowac plynu ubywa ale w sladowych ilosciach
Wysłany: |18 Maj 2006|, 2006 19:28
termostat albo pompa wodna ewentualnie korek ciśnieniowy.
MANIEK 79
Wysłany: |18 Maj 2006|, 2006 19:30
termostat wymienialem 2 razy pope odkrecalem wszystko gra
a jak sprawdzic korek czy dziala jak powinien
Wysłany: |18 Maj 2006|, 2006 19:31
popuść go i zobacz czy pomoże.
MANIEK 79
Wysłany: |18 Maj 2006|, 2006 19:35
sam niewiem nawt ogrzewanie daje na full
jest jeszcze jedna sprawa pali mi bezpieczniki czasam od pompy chamulcowej to raczej wspomaganie
Wysłany: |18 Maj 2006|, 2006 21:51
hmm zaczyna byc ciekawie... troche duzo sie dzieje jak mozesz usystewmatyzuj co jest nie tak i napisz zrozumiale
MANIEK 79
Wysłany: |20 Maj 2006|, 2006 15:44
co jest nie tak?
problemy:
1 wyciek oleju z pokrywy zaworow (nie do zrobienia chyba ze 1800zl nowa pokrywa)
2 wyciek oleju ze skzynie jak sie mocno nagrzeje niewiem czy konwerter czy uszczelka .
3wlasnie to ze sie grzeje woda termostat ok pompa chyba ok
4 wibracje przy ruszaniu wymienilem gume wibracyjna nic nie dalo
5 pali bezpieczniki od pompy chamulcowej raz pali raz nie niewiem od czego to zalezy
wydaje sie ze jedyne rozwiazanie to 5 litrow paliwa i zapalniczka :690:
Wysłany: |20 Maj 2006|, 2006 16:07
MANIEK 79 napisał/a:
1 wyciek oleju
fakt
uszczelka, panewka na wałku głównym jak cieknie miedzy skrzynia a silnikiem
wentylatory termostat, pompa, korek zbierniczka uszczelka pod głowicą?
w ktorym miejscu, w skrzyni czy wał most?
zwarcie pytanie gdzie :) albo silnik zastane ktory bezpiecznik pali (numer)
MANIEK 79
Wysłany: |20 Maj 2006|, 2006 16:22
zwarcie pytanie gdzie albo silnik zastane ktory bezpiecznik pali (numer
to jest ta mala skrzynka tam gdzie schowek w aucie
termostat wymienialem wentylator dziala niedawno robilem 2 glowice i uszczelki byly wymieniane
wibracje ciezko powiedziec mi sie wydaje ze wal most jest ok
jak wzucam bieg to jest stuk (szarpniecie cos takiego )
w czasie jazdy gladko zmienia biegi
dodatkowy problem to pradniczka wymienilem i dalej nie pokazuje pretkosci i niema 4 biegu
dziwne bo jak odpalam auto to wskazowka pretkosciomieza skacze od zera do 60km 80km
po wzuceniu D wszystko zanika czyli nic sie nie dzieje.
