drży kierownica ... |
dajmispokoj [Usunięty]
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 07:10 drży kierownica ...
Mam "malutki" problem , mianowicie: drzy kierownica przy predkosci od 80- 110, przy okolo 90-100 dosc mocno "lupie". Wyeliminowalem juz opony, 4 komplety opon juz mialem z przodu, wywazone of course. Pol roku temu byl wymieniany wahacz plus tuleje. Podczas wymiany zabraklo kasy i nie zrobilem drazka. Zapomnialo sie i... pojechalem ostatnio do goscia aby sprawdzil zawiecho i mowi ze wszystko idealnie i ze wina opon--> skreslam pajaca. W koncu wymienilem drazek kierowniczy lewy - byl luz. Ale...dalej nie moge sie pozbyc tego. Nie wiem juz co moze byc, mechanik kladzie laske na to juz i mowi ze nie wie... co jest grane sie pytam?!
pomozta prosze |
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 08:24
| a jak ze zbieżnościa ?? jesli zawiecha muwisz, że jest ok to już mało rzeczy zostaje |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 08:31
| zrobiona, przy hamowaniu nic nie drzy wiec eliminuje tarcze... |
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 08:35
| no to ciekawe, a weź juz tak w ostateczności podmien koła z tyłu do przodu |
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 08:43
zrobione juz wczesniej
podjade dzisiaj jeszcze raz do innego fachury aby sprawdzil zawiecho ponownie bo juz nie wiem czego sie czepiac... |
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 08:46
| sprawdź luzy na piaście na łozyskach - żeby jeszcze to wyeliminować |
sobolaqe
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 09:19
| gumy wachacz<>stabilizator?? |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 09:22
| dajmispokoj napisał/a: | | drzy kierownica przy predkosci od 80- 110, przy okolo 90-100 dosc mocno "lupie". |
A ja stawiam jednak na koła !
| dajmispokoj napisał/a: | | 4 komplety opon juz mialem z przodu, wywazone of course |
... to jedź tam, gdzie je na prawde wyważą ! |
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 09:40
4 razy roznymi oponami wywazane, w 2 miejscach...
[ Dodano: 2006-05-16, 09:41 ]
no i ...przeciez na maszynie wywazane... pokazuje z obu wartosc 0 - 0 wiec ok |
skuter [Usunięty]
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 09:50
Miałem podobny problem tylko tylko trzepało mi kierownicą przy120km/h.pomogła dobra wyważarka |
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 09:53
tylko kiera mi drzy delikatnie, przy okolo 100 musze mocniej trzymac dwoma rekoma aby "zniwelowac" to
[ Dodano: 2006-05-16, 09:56 ]
przy 110 i wyzej ustaje...ponizej 80 tez nico
[ Dodano: 2006-05-16, 10:15 ]
mialo byc "tylko kiera nie drzy mi delikatnie..." :698: |
adamussco [Usunięty]
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 10:35
| a tak jeszcze się spytam jakie felgi masz założone metal czy alusy?? |
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 10:39
| moze sprobowalbys wywazyc to na aucie ?? |
fiebik
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 10:40
| adamussco napisał/a: | | a tak jeszcze się spytam jakie felgi masz założone metal czy alusy?? | No to bardzo ważne pytanie w tym przpadku. |
