$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - drży kierownica ...
drży kierownica ...
dajmispokoj
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 07:10   drży kierownica ...
Mam "malutki" problem , mianowicie: drzy kierownica przy predkosci od 80- 110, przy okolo 90-100 dosc mocno "lupie". Wyeliminowalem juz opony, 4 komplety opon juz mialem z przodu, wywazone of course. Pol roku temu byl wymieniany wahacz plus tuleje. Podczas wymiany zabraklo kasy i nie zrobilem drazka. Zapomnialo sie i... pojechalem ostatnio do goscia aby sprawdzil zawiecho i mowi ze wszystko idealnie i ze wina opon--> skreslam pajaca. W koncu wymienilem drazek kierowniczy lewy - byl luz. Ale...dalej nie moge sie pozbyc tego. Nie wiem juz co moze byc, mechanik kladzie laske na to juz i mowi ze nie wie... co jest grane sie pytam?!
pomozta prosze :706:
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 08:24
a jak ze zbieżnościa ?? jesli zawiecha muwisz, że jest ok to już mało rzeczy zostaje
Ford Ranger Wildtrak 2020
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
dajmispokoj
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 08:31
zrobiona, przy hamowaniu nic nie drzy wiec eliminuje tarcze...
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 08:35
no to ciekawe, a weź juz tak w ostateczności podmien koła z tyłu do przodu
dajmispokoj
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 08:43
zrobione juz wczesniej :544: :544:
podjade dzisiaj jeszcze raz do innego fachury aby sprawdzil zawiecho ponownie bo juz nie wiem czego sie czepiac...
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 08:46
sprawdź luzy na piaście na łozyskach - żeby jeszcze to wyeliminować
sobolaqe
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 09:19
gumy wachacz<>stabilizator??
pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 09:22
dajmispokoj napisał/a:
A ja stawiam jednak na koła !
... to jedź tam, gdzie je na prawde wyważą ! :)
dajmispokoj
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 09:40
4 razy roznymi oponami wywazane, w 2 miejscach...
[ Dodano: 2006-05-16, 09:41 ]
no i ...przeciez na maszynie wywazane... pokazuje z obu wartosc 0 - 0 wiec ok
skuter
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 09:50
Miałem podobny problem tylko tylko trzepało mi kierownicą przy120km/h.pomogła dobra wyważarka :-)
dajmispokoj
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 09:53
tylko kiera mi drzy delikatnie, przy okolo 100 musze mocniej trzymac dwoma rekoma aby "zniwelowac" to
[ Dodano: 2006-05-16, 09:56 ]
przy 110 i wyzej ustaje...ponizej 80 tez nico
[ Dodano: 2006-05-16, 10:15 ]
mialo byc "tylko kiera nie drzy mi delikatnie..." :698:
adamussco
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 10:35
a tak jeszcze się spytam jakie felgi masz założone metal czy alusy??
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 10:39
moze sprobowalbys wywazyc to na aucie ??
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
dajmispokoj
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 10:40
aluski a dokladnie to autko ...
http://ford-scorpio.pl/fo...r=asc&start=525
fiebik
adamussco napisał/a:
No to bardzo ważne pytanie w tym przpadku.
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
