$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - grzeje jak ...:((( climatronic
marow
Wysłany: |11 Maj 2006|, 2006 22:28   grzeje jak ...:((( climatronic
Witam, może ktoś wie dlaczego climatronic po odłączeniu akumulatora i podłączeniu ponownie po jakimś czasie zamiast chłodzić to grzeje jak sk..syn??? dodam że do tej pory chodziła i chłodziła jak złoto a dziś ze środkowych nawiewów leci ciepłe a z bocznych gorące!! mimo że ustawiona na LO i nadmuch na środek. Słychać jak sprężarka się włącza co jakiś czas i wyłącza więc tu chyba ok... Się buntuje czy co?? dodam że reset klimy próbowałem zrobić i za cholerę nic nie mogę ustawić na wyświetlaczu pasażera..
Dzięki za pomoc,
2.0 16v kombi ghia '95
Wysłany: |11 Maj 2006|, 2006 22:34
marow napisał/a:
a wyświetla w ogóle jakieś kody. bo ja rozumiem, że skoro nie mozesz ustawić to ze wyzerować błędów
marow napisał/a:
tzn jak często? włącza się na 1sekunde i potem wyłącze i obroty przy tym faluja i tak w kółko cały czas?
marow
Wysłany: |11 Maj 2006|, 2006 23:06
na wyświetlaczu jak przytrzymam przy pracującym silniku i pokrętłąch na max w lewo dwa przyciski to miga 00 i nic dalej nie idzie z tym zrobić..
a sprężarka włącza się raczej normalnie tzn włączy się, obroty lekko spadną, pochodzi trochę i się wyłącza.. i tak w regularnych raczej odstępach..
Wysłany: |11 Maj 2006|, 2006 23:14
po odlaczeniu akumulatora tez tak mialem, reset klimy pomogl wiec nie ma sie czym przejmowac, procz tego ze nie wiem jak sie robi reset klimy w rocznikach 95 :P
marow
Wysłany: |11 Maj 2006|, 2006 23:19
pewnie tak jak w '97 :))
ale mi nie pomaga :((( choć kombinuję już ze wszystkim i naciskam wszystko i kręcę na dwie ręce....
Wysłany: |12 Maj 2006|, 2006 00:16
no wlasnie nie tak jak w 97 :(
marow
Wysłany: |12 Maj 2006|, 2006 00:24
hm, cóż więc boss radzisz?? od razu na żyletki czy coś jeszcze spróbować? :)
Wysłany: |12 Maj 2006|, 2006 00:39
wyczytac jak resetnac klime w 95 :)
dajmispokoj
Wysłany: |12 Maj 2006|, 2006 07:19
podepne sie pod temacik... te same objawy ale mowa o roczniku 98, 2,3 . Zresetowalem klime i nic nie pomoglo, poza tym ze .....tak jakby zmiana temp na wyswietlaczu powoduje zwysza reakcje wiatraka- szybciej dmuchajac ( tylko cieplym... ) :(
Marcin co Ci przychodzi na mysl bo wymieniles dokladnie obajawy jakie sa u mnie...wiec podejrzewam ze cos Ci chodzi po glowie :694:
Wysłany: |12 Maj 2006|, 2006 07:38
dajmispokoj napisał/a:
jak wrócę z budy [po 16] wyślę Ci fote gdzie masz kable zmostkować przy czujniku ciśnienia żeby uruchomić sprężarkę i sprawdzić czy zacznie chłodzić.
dajmispokoj
Wysłany: |12 Maj 2006|, 2006 09:23
super, dzieki, czekam :D
Wysłany: |12 Maj 2006|, 2006 12:40
marcin napisał/a:
no to ja też poproszę.
sobolaqe
Wysłany: |12 Maj 2006|, 2006 12:45
marcin napisał/a:
Struna ale tobie to juz chyba malo kombinacji zostalo??
jedna masz juz sprawdzona, to jeszcze pare bezpiecznikow w kieszen i testuj :690: :690: :690:
pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
Wysłany: |12 Maj 2006|, 2006 12:53
sobolaqe napisał/a:
pierdolee - nie eksperymentuje :D
COSSY
Wysłany: |12 Maj 2006|, 2006 12:54
Z tego co wiem, resetownie klimy i diagnoza są tak samo inicjowane w '95 i '97 choć się inaczej diagnozę i reset wykonuje.
Tylko do '95 na wyswietlaczu masz pokazywany statyczny błąd 88 po włączeniu zapłonu.
