grzeje jak ...:((( climatronic |
marow [Usunięty]
Wysłany: |11 Maj 2006|, 2006 22:28 grzeje jak ...:((( climatronic
Witam, może ktoś wie dlaczego climatronic po odłączeniu akumulatora i podłączeniu ponownie po jakimś czasie zamiast chłodzić to grzeje jak sk..syn??? dodam że do tej pory chodziła i chłodziła jak złoto a dziś ze środkowych nawiewów leci ciepłe a z bocznych gorące!! mimo że ustawiona na LO i nadmuch na środek. Słychać jak sprężarka się włącza co jakiś czas i wyłącza więc tu chyba ok... Się buntuje czy co?? dodam że reset klimy próbowałem zrobić i za cholerę nic nie mogę ustawić na wyświetlaczu pasażera..
Dzięki za pomoc,
2.0 16v kombi ghia '95 |
Wysłany: |11 Maj 2006|, 2006 22:34
| marow napisał/a: | | i za cholerę nic nie mogę ustawić na wyświetlaczu pasażera.. |
a wyświetla w ogóle jakieś kody. bo ja rozumiem, że skoro nie mozesz ustawić to ze wyzerować błędów
| marow napisał/a: | | Słychać jak sprężarka się włącza co jakiś czas i wyłącza więc tu chyba ok |
tzn jak często? włącza się na 1sekunde i potem wyłącze i obroty przy tym faluja i tak w kółko cały czas? |
marow [Usunięty]
Wysłany: |11 Maj 2006|, 2006 23:06
na wyświetlaczu jak przytrzymam przy pracującym silniku i pokrętłąch na max w lewo dwa przyciski to miga 00 i nic dalej nie idzie z tym zrobić..
a sprężarka włącza się raczej normalnie tzn włączy się, obroty lekko spadną, pochodzi trochę i się wyłącza.. i tak w regularnych raczej odstępach.. |
Wysłany: |11 Maj 2006|, 2006 23:14
po odlaczeniu akumulatora tez tak mialem, reset klimy pomogl wiec nie ma sie czym przejmowac, procz tego ze nie wiem jak sie robi reset klimy w rocznikach 95 |
marow [Usunięty]
Wysłany: |11 Maj 2006|, 2006 23:19
pewnie tak jak w '97
ale mi nie pomaga choć kombinuję już ze wszystkim i naciskam wszystko i kręcę na dwie ręce.... |
Wysłany: |12 Maj 2006|, 2006 00:16
no wlasnie nie tak jak w 97 |
marow [Usunięty]
Wysłany: |12 Maj 2006|, 2006 00:24
hm, cóż więc boss radzisz?? od razu na żyletki czy coś jeszcze spróbować? |
Wysłany: |12 Maj 2006|, 2006 00:39
wyczytac jak resetnac klime w 95 |
dajmispokoj [Usunięty]
Wysłany: |12 Maj 2006|, 2006 07:19
podepne sie pod temacik... te same objawy ale mowa o roczniku 98, 2,3 . Zresetowalem klime i nic nie pomoglo, poza tym ze .....tak jakby zmiana temp na wyswietlaczu powoduje zwysza reakcje wiatraka- szybciej dmuchajac ( tylko cieplym... )
Marcin co Ci przychodzi na mysl bo wymieniles dokladnie obajawy jakie sa u mnie...wiec podejrzewam ze cos Ci chodzi po glowie :694: |
Wysłany: |12 Maj 2006|, 2006 07:38
| dajmispokoj napisał/a: | | Marcin co Ci przychodzi na mysl bo wymieniles dokladnie obajawy jakie sa u mnie...wiec podejrzewam ze cos Ci chodzi po glowie |
jak wrócę z budy [po 16] wyślę Ci fote gdzie masz kable zmostkować przy czujniku ciśnienia żeby uruchomić sprężarkę i sprawdzić czy zacznie chłodzić. |
Wysłany: |12 Maj 2006|, 2006 09:23
super, dzieki, czekam |
Wysłany: |12 Maj 2006|, 2006 12:40
| marcin napisał/a: | | wyślę Ci fote gdzie masz kable zmostkować przy czujniku ciśnienia żeby uruchomić sprężarkę i sprawdzić czy zacznie chłodzić. | no to ja też poproszę. |
sobolaqe
Wysłany: |12 Maj 2006|, 2006 12:45
| Struna napisał/a: | | marcin napisał/a: | | wyślę Ci fote gdzie masz kable zmostkować przy czujniku ciśnienia żeby uruchomić sprężarkę i sprawdzić czy zacznie chłodzić. | no to ja też poproszę. |
Struna ale tobie to juz chyba malo kombinacji zostalo??
jedna masz juz sprawdzona, to jeszcze pare bezpiecznikow w kieszen i testuj |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
Wysłany: |12 Maj 2006|, 2006 12:53
| sobolaqe napisał/a: | | to jeszcze pare bezpiecznikow w kieszen i testuj | pierdolee - nie eksperymentuje |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |12 Maj 2006|, 2006 12:54
Z tego co wiem, resetownie klimy i diagnoza są tak samo inicjowane w '95 i '97 choć się inaczej diagnozę i reset wykonuje.
Tylko do '95 na wyswietlaczu masz pokazywany statyczny błąd 88 po włączeniu zapłonu. |
