$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - wymian przednich tarcz hamulcowych
Wysłany: |21 Kwi 2006|, 2006 14:46
Kevin Xy napisał/a:
najwiekszym problemem jet zdjecie kola
no zwłąszcza oryginalnycg stalówek po zimie ;) ale tarcza też czasem potrafi nieźle dać popalić przy zdejmowaniu.
mmmk
Wysłany: |21 Kwi 2006|, 2006 14:52
ja albo mam wielkie szczescie i tego nie doceniam albo za czesto daje cos grzebac przy kolach i hamulcach. u mnie samo wszystko spada po odkreceniu srub albo zaciskow...
Wysłany: |21 Kwi 2006|, 2006 14:55
widzialem wczoraj tarcze ktora musiala byc przecinana aby zlazla- patrzylem na nia jak na ufo bo u mnie po zdjeciu kola tarcza sobie brzeczy- nic sie nie zapieka- nie mialem tez zapieczonego kola- jedynie co sie zapieka to nakretki- traktuje to jako ochrona przed kradzieza i nie smaruje
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Wysłany: |21 Kwi 2006|, 2006 15:01
jak 11 lat nie byla ruszana to co sie dziwisz :)
darek mikinka
Wysłany: |21 Kwi 2006|, 2006 18:48
nowe tarcze powinno się od spodu spryskać środkiem na bazie miedzi lub molibdenu wtedy nigdy się wam nic nie zapiecze.
mmmk
Wysłany: |21 Kwi 2006|, 2006 19:10
podobnie jak nie zaszkodzi to tym co maja problem zeby zdjac kolo. tylko tu trzeba piaste zachlapac takim smarem :)
megalith
Wysłany: |24 Kwi 2006|, 2006 17:00
darek mikinka napisał/a:
Ja takim walę pod aluski, i też problemu nie mam ze zdjęciem - a śruby nawet wolę jak się przypieką, mam pewność że nie spadną same :702:
rpio
Wysłany: |24 Kwi 2006|, 2006 19:37
Zobaczymy co powiesz jak się pierwsza ukręci :706:
Wysłany: |24 Kwi 2006|, 2006 20:22
wymieni szpilke i nakretke i tyle :)
olcha20
Wysłany: |24 Kwi 2006|, 2006 20:32
Rafał A.(antek) napisał/a:
NAjlepiej jak się ukreci w zime po złapaniu gumy..w trakcie odkręcania.... ...
Dobrze ze kiedys zgubiłem kołpak i zrozumiałem iż przy poprzedniej zmianiu kół kolesiowi w warsztacie musili ukrecic śrube, przykryli kołpakiem i tak jezdził...
Wcale nie było tak łatwo wydostac koło z kręcącej sie wokół własnej osi szpilki z zapieczoną źle wkręconą nakrętką...
jakby mi tak w trasie gdzies przyszło to robic...... to brrrrr jeszcze bez narzędzi.....brrr po trzykroc..
tfu tfu tfu tfu tfu tfu i jeszcze raz tfu ;-)
Wysłany: |24 Kwi 2006|, 2006 20:47
Cytat:
a to to jakis cód nac cudy musili niedobic szpilki raczej, ona jest osadzana na wielowypust, niemaprawa sie krecic wokoło własnej osi
olcha20
Wysłany: |24 Kwi 2006|, 2006 20:55
wiem że jest tak osadzana - wymienic musiałem...
normalnie była przekręcona-może juz kiedys była wymieniana? ale chyba nie. bo nie różniłą sie odcieniem ani niczym od pozostałych.
ząbki zostały tylko w tarczy - a szpila zrobiłą się w sumie gładka - musiałęm (juz po demontażu tarczy)- powybijac gdzieniegdzie resztki szpili
Jak dokręcali to pewno jakic jełop krzywo włożył nakrętkę tak na siłe próbował przykręcic aż przekecił szpile...
Wysłany: |24 Kwi 2006|, 2006 21:32
ciekawostka... szpili nie da sie przekrecic w piascie, puszcza nakretka(gwint sieobrobi) albo ukreci sie cała. Musieli nie włozyc do konca? nie wiem ale wiem ze magicy sa na swiecie i potrafia niemozliwe (np nie podpiac jednej z głownych wiazek silnika, i powiedziec ze tak ma byc)
megalith
Wysłany: |24 Kwi 2006|, 2006 21:45
Dooobra, ja nie muszę mieć ukręconej szpilki, wystarczyło że w niedzielę podnosiłem samochód nie używanym od 16 lat podnośnikiem.... Bitą godzinę mi to zajęło :704:
olcha20
Wysłany: |24 Kwi 2006|, 2006 21:52
Własnie :D
Po zgubieniu kołpaka zauważyłem iż nakrętka jedna niedokręcona ( ewidetnie brakowało jeszcze 2 mm do felgi - ( tylne koło) - myśle UFF dobrze ze zgubiłem i moge to przykręcic :D
Jakieś było moje zdziwienie kiedy kręce kręce a tu szpila cała się obraca :D
Acha - po śladach wyglądało jakby była wczesej do konca wbita (bo zagiecia na tym wieloklinie od szpili były po całości) - może wada fabryczna? po prostu ewidetnie ktos zle nałożył nakrętke - założył pistolet i cheja... jak sie zorientował co się stało to możę <magik> myslał iż jak zrezygnuje z pistoletu, pojdzie po 1metrowa breche i przedłuży sobie klucz... to przegwintuje szpile :D i jakos sie tam wkręci... :D no a skończyło sie tak jak sie skończyło - no bo innej możliwości nie widze... :706:
[ Dodano: 2006-04-24, 21:54 ]
No jednak się da...
Acha była to moja pierwsza w sumie "usterka" wScorpio :D
Taki spadek po poprzednim właścicielu...
