Jak zamontowac gumy w wahaczu... |
5zymon [Usunięty]
Wysłany: |8 Gru 2005|, 2005 19:19
Podpialem aku po 3 godzianch ladowania, zakrecil zapalil etc. Zostawilem go na noc ale odpialem jedna kleme, zobaczyc czy moze to samego akumulatora szlag nie trafil i czy rozladuje sie mimo tego ze byl odpiety. Jak jutro zakreci normlanei, to przyczyn bede juz szukal w samochodzie . |
Wysłany: |8 Gru 2005|, 2005 19:20
Podłącz sie najpierw amperomierzem i zmierz prąd spoczynkowy... może po prostu bateria dokonała żywota i tyle |
Wysłany: |8 Gru 2005|, 2005 19:24
| no - jakaś celka padła albo płyta się była skrzywiłą i sama zwiera. |
5zymon [Usunięty]
Moja prymitywna metoda powinna sie chyba sprawdzic
SPrawdzalem tylko napiecie po ladowaniu zaraz bylo ok. 13,1 (ok. bo mam miernik taki ze wskazowka nie cyfrowy ). Akumulator po 3 godzinach ladowania robil sie cieplawy
[ Dodano: 2005-12-09, 18:03 ]
Hmmm odpialem klemy na noc. Rano zakrecil az milo i zapalil. Potem jeszcze podjechalem na stacje, tam tez bez problemu zakrecil i zapalil. Pojechalem na uczelnie....tam na wszelki wypadek odpialem akumuilator zeby mi nie padl. Przyjechalem o 10 wrocilem o 17. Podpialem akumulator a tam.... aku siadl. Ledwo co krecil i samochod nie byl w stanie zapalic, mimo ze byl odpiety!! Na szczescie kumpel byl w poblizu, mialem line to mnie pocaignal kawalek i samochod zapalil. Pod domem sprawdzalem, aku sie trohce podladowal i juz kreci normlanie, ale pewno za pare godzin znowu bedize padniety . Teraz to zglupialem...moze to akumulator jest do bani....
Druga sprawa, to przed remontem, abs co jakis czas mi swiecil i gasl. Po wymienie z przodu, tarzc na nowe, klockow na nowe, plynu hamulcowego an nowy, przeczyszczeniu czujnikow, zapala sie tyko na poczatku a potem ladnie gasnie i juz sie nie swieci!! ....ale dzisiaj tak na probe rozpedzilem sie, depnalem i co ? I kola zablokowaly sie az milo i posunalem po asfalcie.....czy tak dziala ten wiekowy abs? Czy dalej mam cos spieprzone mimo ze nie swieci
[ Dodano: 2005-12-10, 12:26 ]
Ha dowiedzialem sie jak sprawdzic miernikiem, pobor pradu w spoczynku i sprawdzilem.
BEz alarmu ok. 25mA z alarmem 40-50 mA. Wiec to raczej nei samochod pobiera prad, tylko aku musial wyzianac ducha. Nie wiem czy go nie przeladowalem , bo teraz jak sie go podpina, to juz po 2 godzinach jest cieplawy. Jest na gwarancji chyba, mam jeszcze jeden z poloneza , uzywany pol roku, bo kupilem go w zeszla zime, a w wakacje ciezrowka sprzatnela poloneza z ulic razem ze mna . Musze tylko kable przedluzyc bo on ma odwrotnie + i - i mi nie pasuje. Mam nadzieje ze bedize dobrze ;] |
Wysłany: |13 Kwi 2006|, 2006 14:06
| mmmk napisał/a: | dla mnie tyl tam gdzie mam dluzsze gumy to od strony podluznic. czyli zakladaja na stabilzator to )00-0(8 z czego () podkladki 0krotka guma 00dluga guma i 8 nakretka.
maciek
p.s. wiem fajna legenda |
a czy mozna tak ??
)00-0)8 ??? |
Wysłany: |13 Kwi 2006|, 2006 14:20
| Kevin Xy napisał/a: | a czy mozna tak ??
)00-0)8 ??? | ale po ch.. ? |
Wysłany: |13 Kwi 2006|, 2006 14:49
| Struna napisał/a: | | Kevin Xy napisał/a: | a czy mozna tak ??
bo wlasnie ta pogrubiona podkladka ladnie zamyka calosc w wahaczu na maxa sztywno |
Wysłany: |13 Kwi 2006|, 2006 14:55
| a jak konkretnie Ci koło przywali w dziurę i uderzy ta podkładka o wahacz to jest szansa, że urwie Ci stabilizator. Widziałem kilka takich spawanych zaraz za gwintem - pewnie właśnie się złamał od takiego montażu ( ale to tylko takie moje domniemanie ) |
Wysłany: |13 Kwi 2006|, 2006 15:14
| no ja wlasnie w taki sposob zamontowalem na probe- ta zamykajaca podkladka konkretnie to zaciska i ta guma miedzy stabilizatorem a wahaczem mocno sie zgniata i sztywno siedzi- wydaje mi sie ze to jet bardziej sztywne niz montaz )( |
Wysłany: |13 Kwi 2006|, 2006 15:16
w sumie ja jak popatrzyłem w swoim nowym nabytku jak jest założone to się okazało że obydwie podkładki są () a nie )( - póki co się nic nie urwało |
Wysłany: |13 Kwi 2006|, 2006 16:04
| wolna amerykanka |
rasio [Usunięty]
Wysłany: |24 Kwi 2006|, 2006 20:19
| zregenerowany sworzeń szkoda zycia |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |24 Kwi 2006|, 2006 21:57
| Kevin Xy napisał/a: | | )00-0)8 |
Widziałem też ten montaż - i potwierdzam że działa, ale wygląda conajmniej dziwnie. To chyba nie ma być tak na maksa sztywne... :692: |
Wysłany: |25 Kwi 2006|, 2006 14:06
| puki co wrzucilem klasycznie |
rasio [Usunięty]
Wysłany: |26 Kwi 2006|, 2006 09:40
| mi zamiast tych gum załozyli (podkładke gumowa z pasa transmisyjnego)dajcie jakies namiary jak sie te gumy orginalnie nazywaja i gdzie je kupis.bo za cholere sprzedawca nie kumaty. |
