$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Coworth-manual-komputer sterujący
COSSY
Wysłany: |11 Kwi 2006|, 2006 14:05   Coworth-manual-komputer sterujący
W końcu dowiedziałem się jak założyć manual w Cosworcie BOB z odpowiednim komputerem. Są specjalne komputery (nie Forda) na które programuje się oryginalne oprogramowanie i kasuje się dowolne funkcje, np. automata.
Wszystko pięknie i ładnie, tylko cena takiego modułu wychodzi około 2000 Euro!
Wysłany: |11 Kwi 2006|, 2006 14:08
COSSY napisał/a:
No... i powodzenia :706:
Wysłany: |11 Kwi 2006|, 2006 16:19
COSSY napisał/a:
skoro dało się w starszym to i pewnie tego można oryć jakoś metodami chałupniczymi ;)
COSSY
Wysłany: |11 Kwi 2006|, 2006 16:49
W starszym nic nie musiałeś Struna robić
Wysłany: |11 Kwi 2006|, 2006 16:50
no jak nie - trzeba zworki zrobić bo by głupek nie odpalił ;)
COSSY
Wysłany: |11 Kwi 2006|, 2006 17:04
Zworki na zwykłym przekaźniku, a tu mowa jest o komputerze sterującym
Wysłany: |12 Kwi 2006|, 2006 00:57
ale w starym i tak komputer łapał błedy od skrzyni.
Wysłany: |12 Kwi 2006|, 2006 07:40
w starym?? w życiu, jak VSS podłączysz jak trzeba-nic nie łapie.
tel.: 502894108.
Wysłany: |12 Kwi 2006|, 2006 10:03
moze...a cz ostatniego jak zczytywalem bledy to mjaknajbardziej mial bledy od skrzyni :P
COSSY
Wysłany: |12 Kwi 2006|, 2006 13:55
Rafał A.(antek) napisał/a:
Coś Tobie sie Antek pomyliło
Wysłany: |12 Kwi 2006|, 2006 15:26
czemu pomyliło? sam czytalem kody blędów to wiem
PS błedy ktore wywalił silnik
Błędy silnika:
Stałe:
- czujnik położenia przepustnicy lub jego obwód (TPS)
- Przełącznik D/N lub jego obwód (samochód nie w pozycji D/N podczas testu)
- Automatyczna skrzynia biegów zawór biegów ¾
- włącznik funkcji kick down lub jego obwód
- Elektrozawór sprzęgła blokady przetwornika momentu (lock up)
Błędy dawne:
- czujnik prędkości pojazdu lub jego obwód (VSS)
- elektroniczny przetwornik ciśnienia lub elektroniczny układ ciśnieniowego sprzężenia zwrotnego albo ich obwody (zawór EGR)
- przepływomierz powietrza masowy lub jego obwód (MAF)
Ostatnio zmieniony przez Rafał A.(antek) |12 Kwi 2006|, 2006 15:32, w całości zmieniany 1 raz
COSSY
Wysłany: |12 Kwi 2006|, 2006 18:24
Ale tu gadka o starym Cosworcie który bez problema chodzi na kompie od automatu.
Wysłany: |12 Kwi 2006|, 2006 19:39
a niby o jakim ja mowie?? ECC IV cossie 94
COSSY
Wysłany: |12 Kwi 2006|, 2006 19:43
Myślałem, że o swoim wielorybie mówisz. Skąd mam wiedzieć, że masz Cossiego? Nie zmienia to faktu, że na starym kompie możesz brykać na automacie i manualu.
Wysłany: |12 Kwi 2006|, 2006 19:48
Rafał ma rację... tych błędów się niestety nie uniknie bez jakiegoś mądrego układu, który będzie "emulował" lockup i 3/4.
Owszem silnik będzie chodził, bo to nie są twarde błędy, ale fakt ich wystąpienia jest bezsprzeczny :)
