Odpowietrznie układu ham. |
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |29 Mar 2006|, 2006 16:05 Odpowietrznie układu ham.
Jak odpowietrzyć układ hamulcowy w moim Scorpio. Walnął mi przewód który już wymieniłem ale nie wiem jak to odpowietrzyć. Wiem jak to się robiło w Polonezie ale ford to całkiem inna kostrukcja. Nie dość że ABS to jeszcze chyba elektryczne servo.
I takie pytanie tak jak w poldku czy jakaś inna metoda? |
Wysłany: |29 Mar 2006|, 2006 16:12
| z włączoną stacyjką, żeby pompa chodziła. |
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |29 Mar 2006|, 2006 16:13
| Tylko od którego koła zacząć. Od prawego tyłu czy odwrotnie od lewego przodu. A może to bez znczenia? |
Wysłany: |29 Mar 2006|, 2006 16:16
| lewy tył, prawy tył, prawy przód, lewy przód. |
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |29 Mar 2006|, 2006 16:23
senk juł wery macz |
Wysłany: |29 Mar 2006|, 2006 16:30
ju ar łelkom |
Wysłany: |29 Mar 2006|, 2006 17:39
error strunaod najblizszego
czyli lewy przod prawy przod
lewy tył prawy tył
wg ksiazki sam naprawiam |
Wysłany: |29 Mar 2006|, 2006 18:17
| qrna - co jedno źródło to co innego. |
Wysłany: |29 Mar 2006|, 2006 18:19
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | error strunaod najblizszego |
A mnie uczyli, że zaczyna się od najdalszego
A więc - prawy tył... itd. |
Wysłany: |29 Mar 2006|, 2006 19:46
| wklasycznym ukladzie cisnieniowym tak, zgadza sie, we wszystkich innych tak jest ale nie w scorpio z pompą wspomagana elektrycznie. czemu - nie wiem |
fiebik
Wysłany: |30 Mar 2006|, 2006 18:10
Hmm... nie chciał bym wprowadzać zamieszania, ale logika i fizyka wskazuje, że procedura odpowietrzania we wszystkich układach hydraulicznych jest taka sama, czyli:
musi być zachowana kolejność od przewodu najbliższego od źródła wytwarzania ciśnienia do najdalszego. Należy więc patrzeć na przewody hamulcowe z perspektywy - który ma najbliżej od początku ruchu tłoczyska w pompie hamulcowej ten jako pierwszy musi być odpowietrzony itd kolejno. Fakt - który przewód od pompy prowadzi do którego koła nie ma tu znaczenia i w każdej marce lub typie samochodu może się różnić. |
Wysłany: |30 Mar 2006|, 2006 18:13
| fiebik napisał/a: | | musi być zachowana kolejność od przewodu najbliższego od źródła wytwarzania ciśnienia do najdalszego. | taaaa - to ciekawe czemu w większości zaczyna się od tylnego prawego czyli w sumie najdalszego od źródła wytwarzania ciśnienia. |
fiebik
Wysłany: |30 Mar 2006|, 2006 19:31
| Struna napisał/a: | | taaaa - to ciekawe czemu w większości zaczyna się od tylnego prawego czyli w sumie najdalszego od źródła wytwarzania ciśnienia. |
Tak myślałem, że zbyt haotycznie to opisałem i nie zrozumiecie mnie.
Niechce mi się biegać teraz do auta, żeby sprawdzić ale:
W pompie hamulcowej - po naciśnięciu na hamulec - tłok przesuwa się i wytwarza ciśnienie płynu hamulcowego. Pierwszy przewód hamulcowy wychodzący od pompy na jaki napotyka ciśnienie wytwarzane przez tłok powinien być odpowietrzony jako pierwszy - bez względu do zacisku jakiego koła prowadzi przedniego czy tylniego, prawego czy lewego. |
Wysłany: |31 Mar 2006|, 2006 10:39
| fiebik napisał/a: | | Tak myślałem, że zbyt haotycznie to opisałem i nie zrozumiecie mnie. | to może się postaraj i pisz sensownie a nie na odwal się bo wiesz - hamulce rzecz istotna i jak ktoś Twoje pobieżne tłumaczenie odbierze tak jak ja i sobie tak zrobi to może być różnie - i co potem ?? przez niejasne sformułowanie ktoś się rozwali na drodze - bo Tobie się nie chciało. |
sobolaqe
Wysłany: |31 Mar 2006|, 2006 11:12
a jak z patentem odrecamy odpowietrzniki i czekamy az sie troche plynu przez nie przeleje??:)
partyzantka jak dla mnie, ale kiedys cos takiego uslyszalem:D |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
