$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - poziom oleju
poziom oleju
George
Wysłany: |19 Mar 2006|, 2006 13:26   poziom oleju
witam,
zauważyłem, że poziom oleju jest na wysokości 1/4 podziałki bliżej min niż max. Do tej pory utrzymywał się przy połowie. Czy koniecznie muszę olej dolać i jaki? (pierwszy raz dolałem olej BP visco 5000-5/40 syntetyk, na którym przejechałem ok. 4000 km.)
Wysłany: |19 Mar 2006|, 2006 15:02
dolej dolej jak masz syntetyk to lej syntetyk
Ford Ranger Wildtrak 2020
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
George
Wysłany: |19 Mar 2006|, 2006 17:33
a czy to poważna sprawa taki ubytek oleju po tylu km ?
Wysłany: |19 Mar 2006|, 2006 19:47
jesli zawsze mialeś w połowie a teraz niby masz przy min i po 4 tyś km to hmmm klasyfikuje się w normie :)
ale posprawdzaj dokładnie czy gdzieś wycieków nie masz ??
Wysłany: |20 Mar 2006|, 2006 11:10
George napisał/a:
w V6 to zupełnie normalne - ale w DOHC - raczej nie powinno ubywać - no chyba, że ostatnio mu dałeś tak konkretnie popalić - to mógo się trochę oleju poprostu spalić .
George
Wysłany: |20 Mar 2006|, 2006 17:15
wiem jaka jest przyczyna : pkrywa silnka (gdzie jest napis DOHC) od kiedy go kupowałem i ciągle widac olej w tym miejscu , bo poprostu uszczelka pewnie puściła ,tylko z powodu braku czasu nie mam jak do VIKa sie zgłosić z tym
bubekgroszek
Wysłany: |21 Mar 2006|, 2006 14:21
jak jezdzisz na syntezie to zmien na jakis dobry pol syntetyk - powinno nie ubywac, a tak po za tym to przy autach kilkunastoletnich nie oplaca sie jezdzic na syntezie.
[ Dodano: 2006-03-21, 14:22 ]
a jeszcz jedno scorpio to taki typ ze najlepiej zalac olej do max
Wysłany: |21 Mar 2006|, 2006 14:39
bubekgroszek napisał/a:
Sorry, ale co to znowu za teoria ?
mmmk
Wysłany: |21 Mar 2006|, 2006 14:41
no max to zawsze i obowiazkowo. a pokrywa dohc?? tez z tym walcze od zawsze. 2 mam i dalej leci. temu kiedys chcialem zmienic pokrywe na metalowa. ale od oczatych nie pasuje nawet tych 8V a orginalna do naszego silnika z katalogu tuningowego jakiejs tam firmy. (nie pamietam nazyw dokladnie) to podobno kilkaset funtow wiec dalem sobie spokoj. tyler,ze ja dolewam gora 1 litr na 10000km a nawet mniej. a palic to mi pali jak szaleje i jezdze na obrotach kolo 5000. chociaz?? moze nie pali ale wtedy wiecej dolewam. tylko nie wlewaj tam z tego powodu zadnych uszczelniaczy i nie dokrecaj za mocno srub od tej pokrywy bo popeka jak moja w mk1.
George
Wysłany: |21 Mar 2006|, 2006 20:05
mmmk napisał/a:
no ja trzymam kurczowo instrukcje obsługi :) i tam wyraznie pisze że nigdy nie wolno dolać oleju do MAX , powinnio być między MAX a MIN i to samo jest z płynym chłodzącym
Wysłany: |21 Mar 2006|, 2006 20:17
George napisał/a:
pierdoły - na zimnym silniku ma być max płynu.
mmmk
Wysłany: |21 Mar 2006|, 2006 20:19
no jak masz jakies ubytki i nagle zacznie sie pocic albo wyciekac wiecej to ja wole miec max. zawsze rzadziej tam zagladam. ale to moze tylko moja teoria. ja olej sprawdzam raz na 3 miesiace albo i rzadziej :)
George
Wysłany: |21 Mar 2006|, 2006 20:46
nie ma szans , bo wstarczy troche dogrzać silnik i już zacznie płyn wyciekać z pod nakretki , bo pod wpływem temp płyn znacznie zwieksza swoja objętości i dlatego trzeba go trzymac na zimnym między min a max
George
Wysłany: |21 Mar 2006|, 2006 21:02
no niewiem , u mnie nie udała sie ta sztuka bo jak poziom przekracia połowy na zimnym silniku to zaraz tyle ubywa że znowu jest na 1/3
Wysłany: |21 Mar 2006|, 2006 21:05
Bo w deohacu tak już jest, że nawet jak wlejesz na max (płynu), to za chwile zrobi się min, albo pośrodku i tak już zostaje.
Tak miałem w Sierrce i tak jest też w 16V :)
