$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - "Przyspawane" felgi
"Przyspawane" felgi
Srebrny
Wysłany: |20 Mar 2006|, 2006 10:03   "Przyspawane" felgi
właśnie grzeje "Coca Colę" (już mi raz pomogła), nie idzie zdjąć kół z osi(wszystkie cztery), z kól osemki więc jeździć też nie da rady.Pewnie bez użycia 5 kilowych "czujników" się nie obejdzie, potem pewnie wymiana łożysk itd, a wystarczyło tylko prysnąc smarem miedziowym przy zmianie kół na zimowe(ile soli poszło tej zimy).
Mślę że jak ktoś tej zimy intensywnie eksploatował samochód to trzeba wysupłać parę zł. na porządne mycie podwozia i przegląd (mechanizmów również) pod kątem korozji.
afelke
Wysłany: |20 Mar 2006|, 2006 10:56
A próbowałeś poluzować trochę nakrętki od kół i się przejechać z mocnym hamowaniem w tamtym roku po zimie miałem to samo :)
Oli
Wysłany: |20 Mar 2006|, 2006 10:57
Cytat:
ja tez miałem podobny problem wcześniej... ale wystarczył 3 kilowy czujnik... tylko sasiedzi policje wezwali bo pod blokiem napierdalałem po 21 i strasznie głosno było... :702:
cieplak
Wysłany: |20 Mar 2006|, 2006 11:34
A skąd ósemki? Może wczoraj z autostrady koło Opola? Podobno coś leżało i kilku złapało cztery gumy
marcys
Wysłany: |20 Mar 2006|, 2006 12:03
u mnie zwykle wystarczy sprzedać pare mocniejszych kopniec :686:
Wysłany: |20 Mar 2006|, 2006 12:18
u mnie nigdy problemow nie bylo, i niech tak pozostanie
Wysłany: |20 Mar 2006|, 2006 12:57
ja już kilka razy tak miełm - ale zazwyczaj po kilkunastu porządnych butach jakoś schodziło - ale raz już byłęm na tyle zdesperowany że miałęm na popuszczonych śrubach pojeździć - ale trochę WD i kilka butów dało radę ;)
megalith
Wysłany: |20 Mar 2006|, 2006 13:58
Szmata, brecha i czujniki - zawsze pięknie schodzi :mrgreen:
artin
Wysłany: |20 Mar 2006|, 2006 14:02
Tak jest, dobry kopniak i po kłopocie :)
Srebrny
Wysłany: |20 Mar 2006|, 2006 14:13
artin napisał/a:
najlepiej z "półobrotu" :)
a tak poważnie to:
“Ruda” wszystkie czery
http://img145.imageshack....ge=012327po.jpg
http://img141.imageshack....ge=012350ks.jpg
“Czujnik”
http://img119.imageshack....ge=012348jj.jpg
I po bólu.
Wyważenie letnich, przekładka, demontaż zimowych, “złomowanie” zimowych,
Całość za 40 PLN.
Niepotrzebnie pewnie woziłem zapas przez pół zimy ,bo i tak w razie kapcia bez lawety by się nie obeszło.
COCA COLA to najlepsza z lodem i pewnie zębów dzieciom też nie rozpuszcza , można im nie odmawiać.
megalith
Wysłany: |20 Mar 2006|, 2006 14:16
Srebrny napisał/a:
“Czujnik”
Cfaniak, ja zawsze młotem normalnym przez brechę, a ten od razu młot z brechy sobie skombinował :mrgreen:
mmmk
Wysłany: |20 Mar 2006|, 2006 21:41
temu jezdze na alu. z tym nie ma klopotow ;)
maciek
marcys
Wysłany: |20 Mar 2006|, 2006 21:44
mmmk napisał/a:
maciek
zwłaszcza z tym sa kłopociki;)
ja nie mam klopotów-moje stalówki maja wieszy otwór niz piasta;)
czujnik czujnikiem. ja sie najbardziej ciesze jak daje z buta;)
mmmk
Wysłany: |20 Mar 2006|, 2006 21:52
no ciekawe?? ja swoje orginalne fordowskie 15 odkrecam sruby i kolo samo spada. bo 16 sa chyba z merca no i te maja wiekszy otwor....
maciek
megalith
Wysłany: |21 Mar 2006|, 2006 16:41
mmmk napisał/a:
Bo Ty tak często z tym zawieszeniem robisz, że je średnio co dwa tygodnie odkręcasz, to się nie mają kiedy przyspawać :701:
