"Przyspawane" felgi |
Srebrny
Wiek: 67 Dołączył: 11 Lip 2005 Skąd: Opole
Wysłany: |20 Mar 2006|, 2006 10:03 "Przyspawane" felgi
właśnie grzeje "Coca Colę" (już mi raz pomogła), nie idzie zdjąć kół z osi(wszystkie cztery), z kól osemki więc jeździć też nie da rady.Pewnie bez użycia 5 kilowych "czujników" się nie obejdzie, potem pewnie wymiana łożysk itd, a wystarczyło tylko prysnąc smarem miedziowym przy zmianie kół na zimowe(ile soli poszło tej zimy).
Mślę że jak ktoś tej zimy intensywnie eksploatował samochód to trzeba wysupłać parę zł. na porządne mycie podwozia i przegląd (mechanizmów również) pod kątem korozji.
Pozdrawiam |
afelke [Usunięty]
Wysłany: |20 Mar 2006|, 2006 10:56
A próbowałeś poluzować trochę nakrętki od kół i się przejechać z mocnym hamowaniem w tamtym roku po zimie miałem to samo |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |20 Mar 2006|, 2006 10:57
| Cytat: | | Pewnie bez użycia 5 kilowych "czujników" |
ja tez miałem podobny problem wcześniej... ale wystarczył 3 kilowy czujnik... tylko sasiedzi policje wezwali bo pod blokiem napierdalałem po 21 i strasznie głosno było... :702: |
cieplak [Usunięty]
Wysłany: |20 Mar 2006|, 2006 11:34
| A skąd ósemki? Może wczoraj z autostrady koło Opola? Podobno coś leżało i kilku złapało cztery gumy |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |20 Mar 2006|, 2006 12:03
| u mnie zwykle wystarczy sprzedać pare mocniejszych kopniec :686: |
Wysłany: |20 Mar 2006|, 2006 12:18
| u mnie nigdy problemow nie bylo, i niech tak pozostanie |
Wysłany: |20 Mar 2006|, 2006 12:57
ja już kilka razy tak miełm - ale zazwyczaj po kilkunastu porządnych butach jakoś schodziło - ale raz już byłęm na tyle zdesperowany że miałęm na popuszczonych śrubach pojeździć - ale trochę WD i kilka butów dało radę |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |20 Mar 2006|, 2006 13:58
Szmata, brecha i czujniki - zawsze pięknie schodzi |
artin [Usunięty]
Wysłany: |20 Mar 2006|, 2006 14:02
Tak jest, dobry kopniak i po kłopocie |
Srebrny
megalith [Usunięty]
Wysłany: |20 Mar 2006|, 2006 14:16
| Srebrny napisał/a: | | “Czujnik” |
Cfaniak, ja zawsze młotem normalnym przez brechę, a ten od razu młot z brechy sobie skombinował |
Wysłany: |20 Mar 2006|, 2006 21:41
temu jezdze na alu. z tym nie ma klopotow
maciek |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |20 Mar 2006|, 2006 21:44
| mmmk napisał/a: | temu jezdze na alu. z tym nie ma klopotow
maciek |
zwłaszcza z tym sa kłopociki;)
ja nie mam klopotów-moje stalówki maja wieszy otwór niz piasta;)
czujnik czujnikiem. ja sie najbardziej ciesze jak daje z buta;) |
Wysłany: |20 Mar 2006|, 2006 21:52
no ciekawe?? ja swoje orginalne fordowskie 15 odkrecam sruby i kolo samo spada. bo 16 sa chyba z merca no i te maja wiekszy otwor....
maciek |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |21 Mar 2006|, 2006 16:41
| mmmk napisał/a: | | ja swoje orginalne fordowskie 15 odkrecam sruby i kolo samo spada. |
Bo Ty tak często z tym zawieszeniem robisz, że je średnio co dwa tygodnie odkręcasz, to się nie mają kiedy przyspawać :701: |
