problem z zegarami po przekładce skrzyni!!!! |
Wysłany: |19 Mar 2006|, 2006 07:08
| bigdaaddy napisał/a: | | Rafał A.(antek) napisał/a: | | skoro jest inna ilosc zebów na zebatce to raczej z obu stron czy li i w skrzyni i na pradniczce |
Ewolwentowy zarys zęba zębatki umożliwia wykorzystanie tej samej zębatki w różnych przekłaniach o różnych przełożeniach. |
a skąd!!
włóż np. z DOHCa 21zębową do skrzyni 2,9 gdzie jest 15 zębów, NIE ZADZIAŁA, zmieli. :685:
Generalnie- zębatka po lewej stronie, ta pod prądniczką, w 2,9 ma 15 zębów, w R4 ma chyba 21,22 albo 23, w tej chwili dokładnie nie pamiętam. I albo MA wyjście na linkę albo to jest wszystko (w MK1 nie ma). W przejściówkach ma wyjście na linkę, niezależnie czy automat czy manual. W automacie znów-mamy to samo+tryb napędu linki, DWA rodzaje, z R4 i z V6. |
| Ostatnio zmieniony przez VIK |19 Mar 2006|, 2006 07:15, w całości zmieniany 3 razy |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |19 Mar 2006|, 2006 08:23
| VIK napisał/a: | a skąd!!
włóż np. z DOHCa 21zębową do skrzyni 2,9 gdzie jest 15 zębów, NIE ZADZIAŁA, zmieli. |
Jeżeli jest tak duży skok w zmianie zębów to prawdopodobnie zmieli. Nie miałem nigdy tego w ręku wiec nie mogę powiedzieć napewno. Ale napewno te zębatki są różne w 2.3 i 2.9 i tu jest pies pogrzebany. |
Wysłany: |19 Mar 2006|, 2006 09:55
| są różne |
Wysłany: |19 Mar 2006|, 2006 13:41
reasumujac:
zebatki sa rozne w SKRZYNI i na pradniczce
włozenie innej zebatki na prodniczce nie powoduje ZMIELENIA JEJ mimo innej zebatki napradniczce?
dobrze podsumowalem? |
Wysłany: |19 Mar 2006|, 2006 18:36
| pasuje tylko JEDNA ilość zębów zębatki prądniczki do JEDNEJ skrzyni. Wsadzenie innej zębatki spowoduje jej uszkodzenie, np. z MT75 DOHC do V6 spowoduje uszkodzenie owej wsadzanej plastikowej zębatki. |
| Ostatnio zmieniony przez VIK |19 Mar 2006|, 2006 18:44, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |19 Mar 2006|, 2006 18:41
to czemu jak wsadzilem do skrzyni od 2.9 pradniczke od 2.3 to chodziła, pokazywała i nic jej sienie stało?
AHA no i czy my mowimy o nowych skrzyniach A4LD-E czy starych A4LDe lub manualnych?
tzn ja mowie o nowej, a wy o jakich? |
| Ostatnio zmieniony przez Rafał A.(antek) |19 Mar 2006|, 2006 18:43, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |19 Mar 2006|, 2006 18:46
PRĄDNICZKA czy ZEBATKA?
Pisaem juz wyżej, sprawa dot. ZĘBATEK, inne są w R4 i V6 manualu, i inne są zębatki LINEK prędkościomierza w automatach PRZEJŚCIÓWKACH. |
Wysłany: |19 Mar 2006|, 2006 18:48
| ale ja mowie o swoim! czyli wielorybie, w ktorym pradniczka jest razem z zebatka (zebatka jest na pradniczce) zadnej linki nie ma! |
Wysłany: |19 Mar 2006|, 2006 18:51
| Zębatkę można zdjąć i wymienić, Jesli ma taki sam moduł albo ilość zębów jak ta, którą wkładaleś, to będzie jeździć. NO i w wielorybie-wiadomo-nie ma linek, jak w MK1. |
| Ostatnio zmieniony przez VIK |19 Mar 2006|, 2006 18:52, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |19 Mar 2006|, 2006 18:54
| ale co mi da wymiana zębatki na pradniczce jak w skrzyni jest inna? przeciez to bez sensu! tzreba obie wymienic |
Wysłany: |19 Mar 2006|, 2006 19:15
| oczywiste, ze nic CI nie da, ba, nawet wymiana obu też raczej niewiele, bo z reguyły stos. przełożeń par tych kółeczek jest taki sam :694: Jak Ci przekłamuje 10% to zmień dyferek albo opony i tyle. Wątek w sumie dot. tego, ze koledze nie działą prędkosciomierz :685: |
| Ostatnio zmieniony przez VIK |19 Mar 2006|, 2006 19:16, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |19 Mar 2006|, 2006 19:17
| jak stos przełozej jesttaki sam to po kij rozne kołka dawac? |
Wysłany: |19 Mar 2006|, 2006 19:20
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | jak stos przełozej jesttaki sam to po kij rozne kołka dawac? |
na to pytanie niestety Ci nie odpowiem
Chyba, ze jednym słowem: FORD. |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |19 Mar 2006|, 2006 19:54
| Patrząc na skrzynie automatyczne Forda to konwertery mają przeróżne przełożenia. Np. Grandzia ma inne niż w Scorpio. Mam gdzieś nawet dokładną rozspiske tych przełożeń. |
Wysłany: |19 Mar 2006|, 2006 20:57
| COSSY napisał/a: | | Patrząc na skrzynie automatyczne Forda to konwertery mają przeróżne przełożenia |
A co ma konwerter do wskazań licznika? |
