$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - problem z zegarami po przekładce skrzyni!!!!
Marekp51
Wysłany: |15 Mar 2006|, 2006 22:07
VIK moze jestes w posiadaniu potrzebnego mi elemetu "trybik" (BO LINKE TO PODEJZEWAM ZE W SKLEPIE KUPI I NIE BEDZIE TO ZA DROGIE) troche poszperałem i nieznalazlem nikogo kto by mial zepsuta skrzynie i chciał sprzedac tylko ten fragmet!!!!
i jeszcze jedno pytanie cze ten elemet moze byc z obojetnie jakiej skrzyni do skorupy czy musi to byc konkretnie do skrzyni napedzanej przez silnik 2.9 ??????
Wysłany: |16 Mar 2006|, 2006 03:33
VIK napisał/a:
o ile przekłamuje, 5%??
raczej wychodzi ze ok 10%
COSSY napisał/a:
Tzn. jakie prądniczki miałeś w skrzyni od Cossiego?
nie bardzo rozumiem o co pytasz.
w skrzyni od cossiego mialem najpierw swoja prądniczke z 2.3 (ze skrzyni od 2.3) i przekłamywała, a teraz mam prądniczke od cossiego (ze sprzyni od cossiego) czyli taka jak była oryginalnie w tej skrzni - balem sie ze zebatki sa inne i zmieli pradniczke(ta moja od skrzyni z 2.3), ale nie ma sladow uszkodzen na plastikowych zebach pradniczki od 2.3. Padło podejzenie ze sa inne zegary i na zegarach sa kompensowane impulsy.
Marekp51 napisał/a:
taa jakies 120- 150zł pewnie :P
Ostatnio zmieniony przez Rafał A.(antek) |16 Mar 2006|, 2006 03:40, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: |16 Mar 2006|, 2006 11:26
150- Leo ostatnio szukal i za tyle znalazl
Wysłany: |16 Mar 2006|, 2006 13:54
Tryb do skrzyni ok. 40zł, PISAŁEM, 15 zębów do MT75 pod 2,9V6, o ile mają w ASO, linka podróba (ze 4 lata wytrzymuje) ok. 60zł.
tel.: 502894108.
Marekp51
Wysłany: |16 Mar 2006|, 2006 15:15
zapomnialem jeszcze wspomniec o jednej sprwie!!!!! u mnie jest załozona skrzynia z cossiego 2.0 z przełozonym kołniezem !!!!! czyli tego trybu tez powienienem szukac do takiej skrzyni czy moze jest to to samo (skrzynie podobno sa takie same rózniły sie tylko połozeiem rozrusznika)??????
Wysłany: |16 Mar 2006|, 2006 15:20
Piszesz o czymś dziwnym, bardzo dziwnym, ale mniejsza o to jaką masz skrzynię, wykręć prądniczkę, wyjmij trybik, kup se z taką samą ilością zębów jaką ma ten, który tam siedzi, byle mial wyjście na linkę, załóż, zakręć prądniczkę, podepnij linkę.
tel.: 502894108.
Marekp51
Wysłany: |16 Mar 2006|, 2006 15:51
no moze to dziwnie brzmi ale taka prwda na szybko potrzebowłem wymienic skrzynie bo padł mi automat to kupilem nanual do 2.9 ale okazło sie ze jest w rozcypce facet mial jeszcze jedna skrzynie ale od cossiego 2.0 popytałem sie na forum i powiedziano mi ze to jest to samo tylko roznia sie kołniezami i umiejscowieniem rozrusznika wiec mechanik przełozył kołniez i zamontowł!!!!no i auto jezdzi bez problemów!!!!!
dzieki za pomoc!!!!
pozdrawiam Marek!!!!!!!!
COSSY
Wysłany: |18 Mar 2006|, 2006 18:51
Na prądniczce od Cossiego na 100% będzie przekłamywać bo masz most od 2.3, Antek. Nie wiem czy przełożenia biegów od skrzyni od Cossiego nie są inne i samego konwertera wręcz, dlatego może prądniczka od 2.3 na moście od 2.3 przekłamuje.
Wysłany: |18 Mar 2006|, 2006 19:30
A to tak w ogóle, to te prądniczki mocowane z LEWEJ z tyłu to są różne, tak?? :694: :692:
Ja całe życie myślałem, że to trybiki są inne :706:
tel.: 502894108.
bigdaaddy
Wysłany: |18 Mar 2006|, 2006 19:41
VIK napisał/a:
No i dobrze myślałeś, a Antkowi nie chce sie do MC zajrzeć i zobaczyć że 2.3 ma 19 ząbków a cosworth ma 21.
Wysłany: |18 Mar 2006|, 2006 19:48
No, toż piszę :685: gawędziarze :690:
tel.: 502894108.
Ostatnio zmieniony przez VIK |18 Mar 2006|, 2006 19:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |18 Mar 2006|, 2006 20:40
COSSY napisał/a:
tego własnie tez nie wiem, nikt nie wie, podobno są takie same.
COSSY napisał/a:
to wiem włazyłem ja gdzyz chcialem zeby zebatki wspołpracowały ze soba dobrze. (zakladałem rozna ilosc zębów)
COSSY napisał/a:
mozliwe a moze co innego tylko co, ilosc zebow... ale...
VIK napisał/a:
no trybiki przecie o tym cały czas mowa, mowiac praqdniczka mam w domysle roznice w trybikach.
bigdaaddy napisał/a:
a skad wiesz ze te 21 to jest dla coswortha a nie dla 2.3 czy 2.5 czy 2.9 czy czegokolwiek innego?
I podazajac, skoro jest inna ilosc zebów na zebatce to raczej z obu stron czy li i w skrzyni i na pradniczce, skoro tak to włozenie pradniczki z 2.3 skutkowalo by jakims przeskakieaniem i wogole zmieliło by ja, zle mysle?
Wysłany: |18 Mar 2006|, 2006 21:02
Rafał A.(antek) napisał/a:
Kurde w pysk !
Ile razy mam powtarzać, że wszystkie skrzynie serii A4LD maja takie same przełożenia !!
Na konwerterze nie ma żadnych przełożeń !
A nawet gdyby były jakieś różnice, to jaki mogą one mieć wpływ na licznik ? Pomyślcie !
Jedyna różnica może być tylko i wyłącznie, tak jak powiedział VIK i Bigdady - w VSS-ie.
bigdaaddy
Wysłany: |18 Mar 2006|, 2006 21:08
Ewolwentowy zarys zęba zębatki umożliwia wykorzystanie tej samej zębatki w różnych przekłaniach o różnych przełożeniach.
Wysłany: |18 Mar 2006|, 2006 21:56
no ok ale to w takim razie wynikało by z tego co piszesz ze zmiana zebatki na taka od 2.3 rozwiazala by problem
