gaśnie na zakrętach |
George [Usunięty]
Wysłany: |14 Mar 2006|, 2006 16:55 gaśnie na zakrętach
witam
czy da się coś zrobić ze sprawą zgasienia się silnika jak się jeżdzi na biegu jałowymm lub ze wciskanym sprzęgłem w ostry zakręt dość szyoko ? |
Naimad [Usunięty]
Wysłany: |14 Mar 2006|, 2006 17:32
| Już o tym była mowa na forum, jeżeli dzieje się to tylko na gazie i parownik ma swoje lata to trzeba go wymienić, kilka osób się na forum z tym nie zgadzało ale ja to przerabiałem i takie jest moje zdanie |
Wysłany: |14 Mar 2006|, 2006 17:48
| dolot można spróbować nieco obrócić - ale jak parownik na wykończeniu to oczywiście regeneracja albo wymianka. |
George [Usunięty]
Wysłany: |14 Mar 2006|, 2006 18:08
| cała instalacja ma 4 miesięcy i ma przejechany 4000km ! jeszcze spróbuję na beni i zobaczę czy dzieje się to samo |
Wysłany: |14 Mar 2006|, 2006 18:09
a jakiej firmy masz parownik ? może to ten z rodziny tych co to się lubią zawieszać |
George [Usunięty]
Wysłany: |14 Mar 2006|, 2006 18:23
| Tomasetto |
| Ostatnio zmieniony przez George |14 Mar 2006|, 2006 18:26, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |14 Mar 2006|, 2006 18:30
| taaaaa - no to właśnie z tymi czasem takie jaja się dzieją |
George [Usunięty]
Wysłany: |14 Mar 2006|, 2006 19:00
| właśnie przed chwilą robiłem test i się okazało że to zjawisko jest tylko na LPG na benie jest ok, instalacja jescze jest na gwarancji , jutro do nich zadzwonię |
Wysłany: |14 Mar 2006|, 2006 22:12
| George napisał/a: | | Tomasetto |
| Struna napisał/a: | | taaaaa - no to właśnie z tymi czasem takie jaja się dzieją |
to rzeście mnie pocieszyli, ja właśnie taki mam...
a żeby go odwisesić to co trzeba zrobić, zeby nie pospuć a jeszcze lepiej, zeby poprawić ? |
fiebik
Wysłany: |14 Mar 2006|, 2006 22:25
| marcin napisał/a: | | a żeby go odwisesić to co trzeba zrobić, zeby nie pospuć a jeszcze lepiej, zeby poprawić ? |
Hmmm. wymienic na innej firmy? |
szmiciu [Usunięty]
Wysłany: |15 Mar 2006|, 2006 00:38
Dolot powietrza. Wystarczy go nieco zredukować albo postarać się obrócić OD kierunku jazdy. Przerabiałem już to w Mondeo. ZRobiłem to co napisałem wyżej i pomogło.
pozdr. |
Wysłany: |15 Mar 2006|, 2006 00:42
| marcin a ty nie masz sekwencji? |
Wysłany: |15 Mar 2006|, 2006 00:45
pewnie, że mam na sekwencji
moje pytanie było czysto teoretyczne, tak na zaś... |
Wysłany: |15 Mar 2006|, 2006 01:21
no to twoj reduktor nieco inny jest niz w zwyklej instalce |
Wysłany: |15 Mar 2006|, 2006 16:11
z tomassetto jest tak, że 10 reduktoróm może chodzić super raz na któryś tam się zdarza taki bubel - generalnie chodzą ok - oprócz tych co się wieszają :D |
