spryskiwacze |
Bauer1000 [Usunięty]
Wysłany: |9 Mar 2006|, 2006 18:23
klemy z aku zdjac |
Wysłany: |9 Mar 2006|, 2006 18:33
nie polecam - można w ten sposób ECU uszkodzić.
raczej kabel z cewki zapłonowej a najlepiej jej zasilanie. |
Wysłany: |9 Mar 2006|, 2006 18:46
| Struna napisał/a: | | raczej kabel z cewki zapłonowej a najlepiej jej zasilanie. |
Jasne... w 16V to prościzna ! - >> 12 śrubek od dekla i po herbacie !
Ja zrobiłem inaczej, po prostu wyjąłem bezpiecznik od ECU |
| Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |9 Mar 2006|, 2006 18:47, w całości zmieniany 1 raz |
ORION
Michał
Auto: Renault Koleos 2.0 dCi 4x4
Pomógł: 6 razy Wiek: 48 Dołączył: 08 Maj 2005 Skąd: Szczecin
Wysłany: |9 Mar 2006|, 2006 19:24
Wtyke wyciągnąć od zaworu wolnych obrotów też zgaśnie |
_________________ Był : Polonez Caro 1.6 92, Opel Vectra 1.8 95, Ford Escort 1.3 93, Ford Scorpio 2.0 16V 95, Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI, Renault Koleos 2.0 dCi 4x4 |
Wysłany: |9 Mar 2006|, 2006 19:28
| ORION napisał/a: | Wtyke wyciągnąć od zaworu wolnych obrotów też zgaśnie |
Mój nie gaśnie, niestety |
ORION
Michał
Wysłany: |9 Mar 2006|, 2006 19:31
Zepsuty czy co ? |
Wysłany: |9 Mar 2006|, 2006 19:33
Pewnie "czy co" |
MIREK_ŁÓDŹ [Usunięty]
Wysłany: |12 Mar 2006|, 2006 23:01
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | sie obawiam, tak sie zaczyna zwykle obserwuj dalej :0 |
Właśnie jestem po walce ze skrzynką i okazuje się że niepotrzebnie rozbierałem
Jedyne pocieszenie to to że jest jak nowa D Nawet kurzu nie było nie mówięc już o nalotach.Rozebranie to był pikuś ale z wyjęciem to się nabarowałem. Trochę akrobacji i się udało :688:
Acha Rafał w przejściówce potrzebny jest klucz nr.8 (w FAQ pisałeś 10). |
Wysłany: |12 Mar 2006|, 2006 23:03
| poprawie... |
Wysłany: |12 Mar 2006|, 2006 23:10
OK
A co do mojego problemu (Włanczam spryskiwacz tylnej szyby a on NIC tylko włanczają się przednie wycieraczki 2X tak jak przy przednim spryskiwaczu) czy może to być wina przełącznika wycieraczek ?? Czy jest to możliwe??
Inne rady ?? |
Wysłany: |12 Mar 2006|, 2006 23:20
jest, moze ma zwarcie
ps daj namiar na sieie, jak uruchomie auto podjade to obejzec, moze cos wymysle |
| Ostatnio zmieniony przez Rafał A.(antek) |12 Mar 2006|, 2006 23:21, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |12 Mar 2006|, 2006 23:24
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | jak uruchomie auto podjade to obejzec |
Rafał jak uruchomisz to zadzwoń i się umówimy. Tel posyłam na PW. |
BC_Leszcz [Usunięty]
Wysłany: |12 Mar 2006|, 2006 23:28
Co to lepszych hopków ze skrzynka:
wracam już domu i słysze za plecami jak ktoś katuje jakiegoś kaszalota ... dźwięk taki konkretny, nie tak jak by malucha kręcił, jakaś większa fura ...
odwracam się, próbuje zlokalizować kto tak zawzięcie piłuje - nie widzę nikogo w żadnym aucie ... wracam się parę kroków i oczom nie wierzę - to MOJE auto sobie samo kręci rozrusznikiem !!! kluczyki oczywiście w kieszeni ....
później zdarzyło się też parę razy że rozrusznik zaskoczył podczas jazdy, raz przy 120kmh - to szybko przekonało mnie że sprawa skrzynki jest PILNA, po reanimacji wszystko wróciło do normy. |
Wysłany: |13 Mar 2006|, 2006 10:06
| wow- niezle |
Wysłany: |13 Mar 2006|, 2006 13:54
w czasie jazdy to pikus. najwyzej padnie no ale na postoju na recznej skrzyni z niezaciagnietym recznym... tego sie zawsze balem u siebie. no ale u mnie z rozrusznikiem zawsze bylo ok. a teraz puki co dziala jak nowy
maciek |
