$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - spryskiwacze
spryskiwacze
Bauer1000
Wysłany: |9 Mar 2006|, 2006 18:23
klemy z aku zdjac :)
Wysłany: |9 Mar 2006|, 2006 18:33
Cytat:
klemy z aku zdjac
nie polecam - można w ten sposób ECU uszkodzić.
raczej kabel z cewki zapłonowej a najlepiej jej zasilanie.
Wysłany: |9 Mar 2006|, 2006 18:46
Jasne... w 16V to prościzna ! - >> 12 śrubek od dekla i po herbacie ! :)
Ja zrobiłem inaczej, po prostu wyjąłem bezpiecznik od ECU :)
Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |9 Mar 2006|, 2006 18:47, w całości zmieniany 1 raz
ORION
Michał
Auto: Renault Koleos 2.0 dCi 4x4
Wysłany: |9 Mar 2006|, 2006 19:24
Wtyke wyciągnąć od zaworu wolnych obrotów też zgaśnie :)
Był : Polonez Caro 1.6 92, Opel Vectra 1.8 95, Ford Escort 1.3 93, Ford Scorpio 2.0 16V 95, Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI, Renault Koleos 2.0 dCi 4x4
Wysłany: |9 Mar 2006|, 2006 19:28
ORION napisał/a:
Mój nie gaśnie, niestety :) :(
ORION
Michał
Wysłany: |9 Mar 2006|, 2006 19:31
Zepsuty czy co ? :)
Wysłany: |9 Mar 2006|, 2006 19:33
Pewnie "czy co" :)
MIREK_ŁÓDŹ
Wysłany: |12 Mar 2006|, 2006 23:01
Rafał A.(antek) napisał/a:
sie obawiam, tak sie zaczyna zwykle obserwuj dalej :0
Właśnie jestem po walce ze skrzynką i okazuje się że niepotrzebnie rozbierałem :((((
Jedyne pocieszenie to to że jest jak nowa :DDDD D Nawet kurzu nie było nie mówięc już o nalotach.Rozebranie to był pikuś ale z wyjęciem to się nabarowałem. Trochę akrobacji i się udało :688:
Acha Rafał w przejściówce potrzebny jest klucz nr.8 (w FAQ pisałeś 10).
Wysłany: |12 Mar 2006|, 2006 23:03
poprawie...
MIREK_ŁÓDŹ
Wysłany: |12 Mar 2006|, 2006 23:10
OK
A co do mojego problemu (Włanczam spryskiwacz tylnej szyby a on NIC tylko włanczają się przednie wycieraczki 2X tak jak przy przednim spryskiwaczu) czy może to być wina przełącznika wycieraczek ?? Czy jest to możliwe??
Inne rady ??
Wysłany: |12 Mar 2006|, 2006 23:20
jest, moze ma zwarcie
ps daj namiar na sieie, jak uruchomie auto podjade to obejzec, moze cos wymysle
Ostatnio zmieniony przez Rafał A.(antek) |12 Mar 2006|, 2006 23:21, w całości zmieniany 1 raz
MIREK_ŁÓDŹ
Wysłany: |12 Mar 2006|, 2006 23:24
Rafał jak uruchomisz to zadzwoń i się umówimy. Tel posyłam na PW.
BC_Leszcz
Wysłany: |12 Mar 2006|, 2006 23:28
Co to lepszych hopków ze skrzynka:
wracam już domu i słysze za plecami jak ktoś katuje jakiegoś kaszalota ... dźwięk taki konkretny, nie tak jak by malucha kręcił, jakaś większa fura ...
odwracam się, próbuje zlokalizować kto tak zawzięcie piłuje - nie widzę nikogo w żadnym aucie ... wracam się parę kroków i oczom nie wierzę - to MOJE auto sobie samo kręci rozrusznikiem !!! kluczyki oczywiście w kieszeni ....
później zdarzyło się też parę razy że rozrusznik zaskoczył podczas jazdy, raz przy 120kmh - to szybko przekonało mnie że sprawa skrzynki jest PILNA, po reanimacji wszystko wróciło do normy.
Wysłany: |13 Mar 2006|, 2006 10:06
wow- niezle
mmmk
Wysłany: |13 Mar 2006|, 2006 13:54
w czasie jazdy to pikus. najwyzej padnie no ale na postoju na recznej skrzyni z niezaciagnietym recznym... tego sie zawsze balem u siebie. no ale u mnie z rozrusznikiem zawsze bylo ok. a teraz puki co dziala jak nowy :)
maciek
