$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - spryskiwacze
spryskiwacze
Wysłany: |19 Mar 2005|, 2005 08:58   spryskiwacze
witam- mam problemik ze spryskiwaczem- w sumie to dziala prawidlowo, chociaz przekonania brak czy to do konca tak jak trzeba- na wlaczonych swiatlach pierwszy szczoch jet na lampy, pozniej leci na przednia szybe ale w miedzyczasie tylnia szyba takze szczocha dostaje- nie tyle ze leci ile jedynie maly sik . czy tak wlasnie ma byc czy to jakas niewielka usterka ??
Kevin
2,9 12 V, 90
Jurand
Wysłany: |19 Mar 2005|, 2005 15:59
W moim Escorcie jest tak, że faktycznie pierwszy "szczoch" pod dość wysokim ciśnieniem leci na lampy a dopiero potem zaczyna sikać na przednią szybę. Podejrzewam więc, że to typowe dla Forda. Co do tylnej szyby... to z tym coś jest nie tak. Albo przednia (+ lampy jeśli są włączone) albo tylna a nie obie na raz
SirTrojan
Auto: Infiniti FX35 '06 AWD 290 KM :)
  Wysłany: |20 Mar 2005|, 2005 01:54
Szczoch... o stary zabiłeś mnie. Pozdrawiam
Wysłany: |20 Mar 2005|, 2005 02:50
Tylnia to chyba osobno powinno byc zdaje mi sie?
Wysłany: |20 Mar 2005|, 2005 04:44
no przeciez osobna pompka i zbiornik jest.
Wysłany: |22 Mar 2005|, 2005 03:52
niekoniecznie :) w przejscówce jeden zbiornik i 2 pompki, albo jedna pompka podwojna chyba tez taki wynalazek widzialem (ale ta podwojna to nie wiem czy na tył czy na sprysk reflektorów) tutaj speedo moze cos powie.
Wysłany: |22 Mar 2005|, 2005 09:55
albo sama dysza spryskiwacza jest zasyfiona.
Wysłany: |26 Mar 2005|, 2005 11:05
tylna dysza jet oki- wszystkie sa oki, natomiast nie mam zbiornika na tyle jak to mialem w starej scorupie- wiec jeden zbiornik, jedna pompka na lampy i jedna podwojna na szyby- pewnikiem wynika ze nieszczelnosc jet w ukladzie zasilania plynem tylnej szyby skoro dostaje sie tak cisnienie choc nie powinno- czyli pomka do obejrzenia, czy jakos tak ...
MIREK_ŁÓDŹ
Wysłany: |8 Mar 2006|, 2006 14:31
Mały problem
Było OK , a dziś jak manetkę przełanczam na spryskiwanie tylnej szyby to zamiast spryskiwacza to uruchamaiają się przednie wycieraczki :688:
Czyżby skrzynka mnie dopadła czy INNE propozycje i mniej czasochłonne ?? :689:
Oli
Wysłany: |8 Mar 2006|, 2006 14:54
Cytat:
raczej tak :690:
chociaż jak wymieniałem pompke za 2 tygodnie temu - podłączyłem tak jak było - zaczęło sikać odwrotnie. Zmieniłem przewody pomka - spryski miejscami - dalej odwrotnie sika :692: Zmieniłem 3 raz (do pozycji wyjściowej) OK. Nie wiem co za cuda. Ale kurde zalałem cały rękaw koszuli i marynarki. Może jakaś pompka trofiejna - ale cóz za 39 plnów nófka - teraz śmiga cacy
:706:
Wysłany: |8 Mar 2006|, 2006 16:55
MIREK_ŁÓDŹ napisał/a:
sie obawiam, tak sie zaczyna :) zwykle :) obserwuj dalej :0
MIREK_ŁÓDŹ
Wysłany: |8 Mar 2006|, 2006 17:35
Rafał A.(antek) napisał/a:
sie obawiam, tak sie zaczyna zwykle obserwuj dalej :0
HAHA - Pocieszycielu dzięki serdeczne :686:
Jak nic więcej nie zawiedzie to w weekend sprawdzę przy manetce no i ..........
TAK wezmę się za skrzynkę :((
Adam od której zacząć?? Myślę że od tej większej ??
Wysłany: |8 Mar 2006|, 2006 19:18
Bardzo dobrze myślisz :)
Ja też jak czytałem, co chłopaki wydziwiają z tą krzynką, to myślałem, że mnie to ominie... do czasu kiedy po włączeniu tylnej szyby zapaliły mi się światła z przodu, a po paru dniach silnik chodził dalej a... kluczyki miałem w ręku :) :)
Wysłany: |9 Mar 2006|, 2006 02:46
Adam_2000 napisał/a:
ten efekt jest najlepszy ;) stoisz i myslisz jak masz zgasic auto :)
fiebik
Wysłany: |9 Mar 2006|, 2006 03:08
No w automacie to wesoło :)
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
