spryskiwacze |
Wysłany: |19 Mar 2005|, 2005 08:58 spryskiwacze
witam- mam problemik ze spryskiwaczem- w sumie to dziala prawidlowo, chociaz przekonania brak czy to do konca tak jak trzeba- na wlaczonych swiatlach pierwszy szczoch jet na lampy, pozniej leci na przednia szybe ale w miedzyczasie tylnia szyba takze szczocha dostaje- nie tyle ze leci ile jedynie maly sik . czy tak wlasnie ma byc czy to jakas niewielka usterka ??
Kevin
2,9 12 V, 90 |
Jurand [Usunięty]
Wysłany: |19 Mar 2005|, 2005 15:59
| W moim Escorcie jest tak, że faktycznie pierwszy "szczoch" pod dość wysokim ciśnieniem leci na lampy a dopiero potem zaczyna sikać na przednią szybę. Podejrzewam więc, że to typowe dla Forda. Co do tylnej szyby... to z tym coś jest nie tak. Albo przednia (+ lampy jeśli są włączone) albo tylna a nie obie na raz |
SirTrojan
Auto: Infiniti FX35 '06 AWD 290 KM :)
Wysłany: |20 Mar 2005|, 2005 01:54
| Szczoch... o stary zabiłeś mnie. Pozdrawiam |
Wysłany: |20 Mar 2005|, 2005 02:50
| Tylnia to chyba osobno powinno byc zdaje mi sie? |
Wysłany: |20 Mar 2005|, 2005 04:44
| no przeciez osobna pompka i zbiornik jest. |
Wysłany: |22 Mar 2005|, 2005 03:52
niekoniecznie w przejscówce jeden zbiornik i 2 pompki, albo jedna pompka podwojna chyba tez taki wynalazek widzialem (ale ta podwojna to nie wiem czy na tył czy na sprysk reflektorów) tutaj speedo moze cos powie. |
Wysłany: |22 Mar 2005|, 2005 09:55
| albo sama dysza spryskiwacza jest zasyfiona. |
Wysłany: |26 Mar 2005|, 2005 11:05
| tylna dysza jet oki- wszystkie sa oki, natomiast nie mam zbiornika na tyle jak to mialem w starej scorupie- wiec jeden zbiornik, jedna pompka na lampy i jedna podwojna na szyby- pewnikiem wynika ze nieszczelnosc jet w ukladzie zasilania plynem tylnej szyby skoro dostaje sie tak cisnienie choc nie powinno- czyli pomka do obejrzenia, czy jakos tak ... |
MIREK_ŁÓDŹ [Usunięty]
Wysłany: |8 Mar 2006|, 2006 14:31
Mały problem
Było OK , a dziś jak manetkę przełanczam na spryskiwanie tylnej szyby to zamiast spryskiwacza to uruchamaiają się przednie wycieraczki :688:
Czyżby skrzynka mnie dopadła czy INNE propozycje i mniej czasochłonne ?? :689: |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |8 Mar 2006|, 2006 14:54
| Cytat: | | czyli pomka do obejrzenia, czy jakos tak ... | raczej tak
chociaż jak wymieniałem pompke za 2 tygodnie temu - podłączyłem tak jak było - zaczęło sikać odwrotnie. Zmieniłem przewody pomka - spryski miejscami - dalej odwrotnie sika :692: Zmieniłem 3 raz (do pozycji wyjściowej) OK. Nie wiem co za cuda. Ale kurde zalałem cały rękaw koszuli i marynarki. Może jakaś pompka trofiejna - ale cóz za 39 plnów nófka - teraz śmiga cacy
Wysłany: |8 Mar 2006|, 2006 16:55
| MIREK_ŁÓDŹ napisał/a: | | Czyżby skrzynka mnie dopadła |
sie obawiam, tak sie zaczyna zwykle obserwuj dalej :0 |
Wysłany: |8 Mar 2006|, 2006 17:35
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | sie obawiam, tak sie zaczyna zwykle obserwuj dalej :0 |
HAHA - Pocieszycielu dzięki serdeczne :686:
Jak nic więcej nie zawiedzie to w weekend sprawdzę przy manetce no i ..........
TAK wezmę się za skrzynkę
Adam od której zacząć?? Myślę że od tej większej ?? |
Wysłany: |8 Mar 2006|, 2006 19:18
| MIREK_ŁÓDŹ napisał/a: | | ślę że od tej większej ?? |
Bardzo dobrze myślisz
Ja też jak czytałem, co chłopaki wydziwiają z tą krzynką, to myślałem, że mnie to ominie... do czasu kiedy po włączeniu tylnej szyby zapaliły mi się światła z przodu, a po paru dniach silnik chodził dalej a... kluczyki miałem w ręku |
Wysłany: |9 Mar 2006|, 2006 02:46
| Adam_2000 napisał/a: | | a po paru dniach silnik chodził dalej a... kluczyki miałem w ręku |
ten efekt jest najlepszy stoisz i myslisz jak masz zgasic auto |
fiebik
Wysłany: |9 Mar 2006|, 2006 03:08
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | stoisz i myslisz jak masz zgasic auto |
No w automacie to wesoło |
