$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Problem podczas jazdy - chyba elektryka
Adimo
Wysłany: |4 Mar 2006|, 2006 13:55   Problem podczas jazdy - chyba elektryka
Witam Wszystkich, bardzo proszę o pomoc
Od kilku tygodni podszas jazdy, nie zawsze, obroty silnika spadają prawie do zera, silnik jednak nie gaśnie, natomiast gaśnie wszystko w przełączniku benzyna-gaz. gdy puszcze gaz, i dodam ponownie, obroty wracają na swe miejsce, zapala się przełącznik benzyna-gaz, z tym że jade na benzynie, probowałem jechać na benzynie, ale dzieje się to samo, nie mam pojęcia co jest powodem.
Czy ktoś może mi pomóc.
Adimo
Wysłany: |4 Mar 2006|, 2006 15:22
a nie sypie Ci się czasem centralka z gazu, bo objawy mogą wskazywać na jej świrowanie
Ford Ranger Wildtrak 2020
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
Adimo
Wysłany: |4 Mar 2006|, 2006 15:58
Być może, ale byłem na badaniu i regulacji gazu, wszystko gra, tagże podłączałem się do kompa, były 2 błedy, odnośnie cewki, chyba numer 36, lub 39 nie pamiętam.
Nie dzieje się tak zawszsze, czasami przejade nawet 50km i nic, a na następnym kilometrze 2-3 razy tak się dzieje, i znowu nic przez jakiś czas, i tak w kółko.
Wysłany: |6 Mar 2006|, 2006 09:57
oblukaj dokładnie centralkę od gazu. ewentualnie immobiliser - jeśli takowy posiadasz.
Adimo
Wysłany: |6 Mar 2006|, 2006 16:28
Jak można sprawdzić centralkie od gazu, i immobliser, czy sa jakieś sposoby na to.
Wysłany: |8 Mar 2006|, 2006 20:00
Cytat:
rozebrać i oblukać czy nie ma jakichś zimnych lutów.
maca_maca
Wysłany: |9 Mar 2006|, 2006 08:25
ja miałem troszkę inne zjawiska oprócz buczenia i wyłączanie się LPG w trakcie jazdy na LPG (oznacza że nie ma przejścia lub styku na kalbach pod machą) miałem faktycznie takie zjawisko że czasem samo mi się przełączało albo gasły all lapki ale nie mogłem jechac dalej. czyli było tak że jade (często na wybojach) i centralka gaśnie ale LPG się nie wyłącza. Dziwne okazało się zę do przełącznika wchodzi (umnie w kazdym razie) gruby czerowny kabelek i on się trochę obluzował i trzeba było go mocno dociśnąć do kostki i teraz hula całkiem nieźle :)
pozdro
